COM Соединение для 8.3 между одинаковыми базами УФ | ☑ | ||
DenisVich
09.04.17
Запускаю конфигурацию под платформой 1С:Предприятие 8.3.9.2170. Конфигурация Розница 8. Аптека, редакция 2.0.8.14. Пытаюсь соединиться с идетичными базами:
Функция ПолучитьПодключениеКОсновнойБДМагазина() Экспорт Параметры = "file=""\\server\rzn_kassa"";Usr=""Администратор"";Pwd="""";"; V82COMConnector= Новый COMОбъект("V82.COMConnector"); Попытка Base1С = V82COMConnector.Connect(Параметры); Исключение Предупреждение ("Ошибка подключения!"); КонецПопытки; КонецФункции Не удается соединиться. Если убрать попытку исключение: {ВнешняяОбработка.ВнешняяОбработка1.МодульОбъекта(4)}: Ошибка при вызове метода контекста (Connect) Base1С = V82COMConnector.Connect(Параметры); по причине: Произошла исключительная ситуация (V82.COMConnector.1): Ошибка при выполнении операции с информационной базой Несовместимая версия файла базы данных '\\server\rzn_kassa/1Cv8.1CD' " При использовании V83.COMConnector. Все хорошо. Но правильно ли это? |
Zypse
09.04.17
Когда все хорошо - это конечно-же не правильно, скучно и ваще...
lodger
09.04.17
"под платформой 1С:Предприятие 8.3.9.2170."
"V83.COMConnector. Все хорошо" на мысли не наводит? или у вас какие-то свои мироощущения, касательно коннектора для 8.3? |
Asmody
09.04.17
(2) Это ж цифры различать надо...
Defender aka LINN
09.04.17
(0) Нет конечно. Для баз на 8.3 надо использовать коннектор 8.2. Это абсолютно логично
mistеr
09.04.17
(0) Никогда больше не прячь ошибки, не порти себе карму.
DenisVich
09.04.17
Не правильно. "Соединение" не определено!
Соединение = ПолучитьПодключениеКОсновнойБДМагазина(); |
DenisVich
09.04.17
Хоть и прошло без ошибок.
DenisVich
09.04.17
21:51
Работает вот такой вариант:
Функция ПолучитьПодключениеКОсновнойБДМагазина(Путь,ИмяУдалПользователя,ПарольУдалПользователя) Экспорт Параметры = "File="""+Путь+"""; Usr="""+ИмяУдалПользователя+""";"; Попытка V83COMConnector= Новый COMОбъект("V83.COMConnector"); Base1С = V83COMConnector.Connect(Параметры); Возврат Base1С; Исключение //Предупреждение ("Ошибка подключения!"); Сообщить("Ошибка подключения!"); Сообщить(ОписаниеОшибки()); Возврат Неопределено КонецПопытки; КонецФункции |
Неверный Параметр И
09.04.17
Имя удалого пользователя
