Жизнь прекрасна
OFF: На даче вода в колодце. Как сделать обратный клапан для приемного шланга?
0 aka AMIGO
09.04.17
Может быть, у кого есть удачный опыт самоделки?
Сразу - токарные работы исключены: ни материалов, ни станка для их обработки.
Сверлильная машина есть. Из сверлилки, конечно тоже можно сделать примитивный токарный станок.. были-б руки.. и голова.
В перспективе - 20мм полипропиленовые трубы, а забор из колодца - пластиковый шланг.
Если не довелось изготавливать - может быть, есть идеи?
1 Pahomich
09.04.17
(0) Идея простая, вставка из трубки большего диаметра и внутри нее шарик, можно от старой мышки от компа.
2 aka AMIGO
09.04.17
Есть на 20мм трубы разные переходники, сочетание разных диаметров, можно скомбинировать, будет некое цилиндрическое тело, внутри сделать клапан..
Типа так мне думается.. пока что..
(1) - вот, уже дельный совет.. только шарик поискать, может и найтись
3 Остап Сулейманович
09.04.17
(0) Купи готовый. И не делай людям моск.
4 aka AMIGO
09.04.17
(3) Угу, понимаю, только это не очень интересно - раз и .. есть и "два"..
5 aka AMIGO
09.04.17
Есть шарик! только руку протянул. Старая мыша..
6 aka AMIGO
09.04.17
Наверное, на этом можно тему закрыть.. (1) еще раз - спасибо за идею!
7 Остап Сулейманович
09.04.17
(4) Для примера : http://www.farpost.ru/vladivostok/home/santech/klapan-obratnyj-1-1-4-quot-s-setkoj-g1299020635.html
У нас - в любом хозмаге. В любых вариациях. С фильтром, латунные, силуминовые, пол-дюйма, дюйм... С любыми переходниками.
8 MaxS
09.04.17
В деревне у родственников подобная проблема. Обратный клапан не держит, вода (питьевая) постепенно уходит.
Предложил им вариант с промежуточным накопителем воды в доме, насос в колодце просто поддерживает уровень, а в кране вода течет сразу из промежуточного бака.
Этот вариант был отвергнут по причине того, что вода в промежуточном баке портится. Почему портится? ))
9 aka AMIGO
09.04.17
18:45
(8) да протухает.. день- два - и баста :)
10 Это_mike
09.04.17
(9) ложку серебряную туда...
11 aka AMIGO
09.04.17
(10) слабая помощь.. если уж только много ложек :)
12 crotnn
09.04.17
(9) Ну не знаю... у меня в деревне в сарае стоит промежуточная емкость на 800 литров, заполняется из скважины (-9 метров), стоит неделю и больше, ничего не тухнет.
13 aka AMIGO
09.04.17
Нашел я.. недалеко от меня, недорого..
Над чем-нть другим потружучь :)
14 aka AMIGO
09.04.17
18:53
потружус*ь :)
Над УФ, к примеру :)
15 aka AMIGO
09.04.17
16 vde69
09.04.17
старо как мир....
берешь лист резины, рисуешь в нем 3 круга
центральный - немного больше диаметра трубы
средний на 1..3 см больше малого (подбирается опытно в зависимости от материала)
большой с запасом...
малый и средний круг соединяешь "мостиком" толщина 1/3 от малого диаметра.
промежуток между малым и средним вырезаешь оставляя мостик (остаесть дырка в форме буквы С).
дальше тебе нужно несколько фланцев большего размера и готово.... средняя часть - это язык который будет клапаном, внешняя как прокладка между фланцами
