v7: Кавычки в строке | ☑ | ||
Serg833
10.04.17
07:53
Подскажите пожалуйста, есть ли в 1с 77 функция при помощи которой можно указать, что двойные кавычки в строке являются частью строки.
VladZ
10.04.17
07:55
(0) Что?
Serg833
10.04.17
07:57
В sql или в delphi не помню есть возможность указать, что какой-то специальный символ нужно воспринимать как строку, а не как спецсимвол, есть ли такое в 1 с.
SRM1C
10.04.17
08:00
Предложу ковычки, которые 1Ска примет, но нужны ли такие «»
«французских кавычек — ёлочек» нажимаем Alt и набираем на цифровой панели справа: 0171, отпускаем Alt — получаем "«". Нажимаем Alt, набираем 0187, отпускаем Alt — получаем "»". |
Serg833
10.04.17
08:06
Строка с двойными кавычками будет получаться из текстового файла. В этой строке присутствуют кавычки. Как эту строку передать 1 с, чтобы не было ошибок?
shag008
10.04.17
(4) замени одни кавычки другими при передаче
1dvd
10.04.17
08:12
(4) >>Строка с двойными кавычками будет получаться из текстового файла. В этой строке присутствуют кавычки. Как эту строку передать 1 с, чтобы не было ошибок?
она и так предастся без ошибок |
Serg833
10.04.17
заменить на французские кавычки?
Я пока пробовал, просто текстовой переменной присвоить строку скопированную из файла. Надо попробовать получить ее из файла и обработать в функции. |
Рэйв
10.04.17
Сообщить("""""чтото""""")
linoblack
10.04.17
сообщить("""текст в двойных кавычках""");
Когнитивный Диссонанс
11.04.17
1dvd
11.04.17
ребяты, 1С прекрасно понимает все кавыки, когда читает из текстового файла. Она неправильно их отображает в сообщить всего лишь
Это_mike
11.04.17
опять "день открытых дверей"?
11.04.17
где '' - двойной апостроф |
Chameleon1980
11.04.17
(11) как отображает, а как надо?
Злопчинский
11.04.17
(11) "Она" отображает все как надо. Это "оно" сформулировать не может ни вопрос, ни утверждение..
https://www.screencast.com/t/F0SeJOOG5yj |
Злопчинский
11.04.17
(13) не, так кузявее
СтрЗаменить(Строка1, Символ(34),"”") |
sidalexsandr
11.04.17
(0) Ставиш дополнительно кавычки
