программное создание задачи
0 falselight
10.04.17
Выявил что программно можно создавать задачи только в бизнесс процессах.
Процедура Действие1ПередСозданиемЗадач(ТочкаМаршрутаБизнесПроцесса, ФормируемыеЗадачи, СтандартнаяОбработка)
где ФормируемыеЗадачи то куда помещается задача
СтандартнаяОбработка, что бы отменить стандартное создание задач
Но все это в бизнесс процессе! А если хочется обойтись без бизнесс процесса, можно ли оперировать программно созданием задач, отменяя стандартную обработку?
1 Lexey_
10.04.17
08:21
(0) "Выявил что программно можно создавать задачи только в бизнесс процессах".
Сам придумал себе проблему, сам решай теперь
2 2dolist
10.04.17
А что мешает создать бп?
3 falselight
10.04.17
(2) пользователь ставящий задачу открывает 1с
у него открывается список задач
он добавляет новую, заполняя все как нужно
одному исполнителю или нескольким и создает, отправляя
задачу исполнителю или исполнителям
А так нужно привязываться к бизнес процессу, к другому объекту, и как я вижу уже дорабатывать все на его форме.
То его пользователь уже, для постановки задач должен открывать форму не задачи а бизнес процесса?
И сама эта форма должна содержать всю необходимую информацию для создания задачи одному исполнителю или нескольким????
4 Fedor-1971
10.04.17
(3) просто создать: Задачи.ТвояЗадача.СоздатьЗадачу(); потом записать;
если просто открыть новую форму: ОткрытьФорму("Задача.ТвояЗадача.ФормаОбъекта");
Остаётся один вопрос: зачем пользователю все задачи, а не ему выданные или те, автором которых он был? Тут тебе виднее.
5 falselight
10.04.17
(4) Создать задачу это при каком случае у вас????
6 falselight
10.04.17
(4) Если я хочу сам создавать задачи, можно это делать в самой задаче? Там нет процедур для создания в модулях. Как отменять автоматическую обработку, стандартное проведение?
7 Wit77
10.04.17
Я смотрю Миста за ТС с пятницы делает проект по контролю выполнения задач...
Деньги за проект тоже будут на всю Мисту делиться? :)
8 Fedor-1971
10.04.17
(5) при любом тебе нужном. Хочешь создавай и записывай, если есть все данные, если нет выдай форму для заполнения пользователю
Задача, такой же объект как и документ (с некоторыми особенностями), рули как тебе нужно
9 falselight
10.04.17
(8) Ну если так то уже лучше.
Тогда лучше создавать задачу со сторонней формы?
Или не по кнопке ок, в задаче?
Так как по кнопке ок, срабатывает механизм стандартного автоматического создания задачи?
10 Fedor-1971
10.04.17
(9) >>Тогда лучше создавать задачу со сторонней формы?
смотри по ситуации, если задач несколько (разные объекты Задача, типа: Напоминание, Задание, Уведомление), делай одну форму или журнал, если в конфигурации Задача одна (используешь один тип задач, например, Напоминание, как в ранних типовых) тогда отдельная форма незачем
Вот это про что? Называй кнопку (или кнопки) как тебе нравится хоть "Создать задачу" и "Выполнить задачу"
Посиди и подумай, какое автоматическое создание задачи без наличия БП ты ожидаешь? Ты придумал когда и как тебе нужно создать задачу, вот и рули этим процессом сам, а автоматику оставь в покое.
11 falselight
10.04.17
Автоматика срабатывает по типовой кнопке "Ок" да?
Можно тогда её сделать не активной и пробовать делать создание своих задач, по своему алгоритму.
