Значение в ячейку таблицы формы программно ☑
0 AneJIbcuH
10.04.17
Добрый день!
Не могу догнать, как программно добавить значение в выбранную ячейку таблицы формы.
Дано УФ, на форме таблица значений. Необходимо выбрать ячейку (тип строка), нажать кнопку (добавлена на форму) и в эту ячейку должен подставиться текст.
Пишу:
пТекСтрока = "НеобходимоВставить";
    ТекСтрока = Элементы.ЭлементыДерева.ТекущиеДанные;
    Если ТекСтрока = Неопределено Тогда
        Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
        Сообщение.Текст = "Не выбрана ячейка!";
        Сообщение.Сообщить();
        Возврат;
    ТекСтолбец = Элементы.ЭлементыДерева.ТекущийЭлемент;
    Если ТекСтолбец = Неопределено Тогда
        Возврат;
    ИмяЯчейки = ТекСтолбец.Имя;
    ИмяЯчейки = СокрЛП(СтрЗаменить(ИмяЯчейки,"ЭлементыДерева",""));
        ТекЗначение = ТекСтрока[ИмяЯчейки];
        Если ПустаяСтрока(ТекЗначение) Тогда
            ТекЗначение = пТекСтрока;
        Иначе
            ТекЗначение = СокрЛП(ТекЗначение) + " " + пТекСтрока;
Ошибок не выдаёт, но и ничего не вставляет.
1 AneJIbcuH
10.04.17
Описана процедура нажатия кнопки (НаКлиенте). Отладкой пробегаюсь, на вид всё корректно.
2 Lexey_
10.04.17
(0) Если ПустаяСтрока(ТекЗначение) Тогда
        Иначе
        Ты просто меняешь значение переменной ТекЗначение, вместо изменения значения в ячейке
3 AneJIbcuH
10.04.17
(2) мда..  Добавил  ТекСтрока[ИмяЯчейки] = ТекЗначение  всё заработало ))
4 AneJIbcuH
10.04.17
тогда вопрос посложнее, можно ли после присвоения значения таким образом не заканчивать редактирование ячейки? т.е. после присвоения значения необходимо снова дважды мышкой нажать, чтобы войти в редактирование текста.
5 Lexey_
10.04.17
(4) ТаблицаФормы (FormTable)
ИзменитьСтроку (ChangeRow)
Синтаксис:
ИзменитьСтроку()
Описание:
Начинает интерактивное изменение данных текущей строки, аналогично выполнению команды "Изменить".
6 AneJIbcuH
10.04.17
(5) Благодарю. Минус только один, выделяет всю строку в ячейке, если нажать любую кнопку, всё потрёт.
