Отладка в модуле менеджера
0 bUbA
10.04.17
В модуле менеджера есть процедура, которая работает и выполняется, но  если поставить в ней точку останова, то отладчик там не останавливается. Почему так и как можно попасть туда? 1С 8.3, файловая база.
1 LienXo
10.04.17
Модуль менеджера - серверный. Может отладчик только на тонкого клиента включен
2 bUbA
10.04.17
(1) Запустив отладку в режиме толстого клиента я в эту процедуру все равно не попал. Да и база то файловая, с этим проблем не должно было возникнуть
3 bUbA
10.04.17
Проблема еще в том, что непонятно откуда эта процедура вызывается - прошелся глобальным поиском по конфигурации, а в итоге ничего...
4 LienXo
10.04.17
А что за процедура?
5 bUbA
10.04.17
Экспортная процедура ЗаполнитьВариантОбеспеченияОтгрузитьВАктивныхЗаказах(),
конфигурация УТ 11.1.10.199.
Вызывается она при записи документа
6 LienXo
10.04.17
(5) ИМХО эта процедура находится не в модуле менеджера какого либо документа - она лежит в общем модуле "ОбеспечениеСервер" и вызывается один единственный раз - при обновлении на 11.1.8.3. Поправьте, если не прав
7 LienXo
10.04.17
+(6) подумалось может в 193 релизе не так. Обновил до 199 - то же самое. Так что непонятно,как он у Вас при записи документа вызываться должен - только при обновлении
8 iomoe
10.04.17
Может, код отрабатывает в фононовом задании?  Тогда надо включить автоматическое подключение фоновых заданий.
9 bUbA
10.04.17
(7) Мой недочет... В этой процедуре использовались строки кода, как раз подходящие мне, поэтому я и зациклился на ней. Сейчас посмотрел более детально и нашел таки нужную мне процедуру. Спасибо за подсказку!
