Убрать подсказку в группе "Важное" управляемые формы ☑
0 Elf56
10.04.17
Всем доброго времени суток.
Имеется платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2033) создаю свой собственный справочник и форму элемента справочника на управляемых формах.
Уже обыскал весь интернет, но немогу понять как удалить подсказку к стандартной группе команд "Важное" в формы элемента справочника. Т.е. в конфигураторе в форме элемента - командный интерфейс - панель навигации - Важное пытаюсь посмотреть свойства их там просто нет или не отображаются. А вот если открыть Предприятие форму элемента - все действия - изменить форму. Там раскрыть командную панель - группу "перейти" и выделить группу важное то справа будет видна стандартная подсказка как Важное, а вот как ее удалить в конфигураторе не могу найти.
Всем заранее спасибо за ответ.
1 Elf56
10.04.17
описался не панель навигации, а командную панель. Хотя и там и там надо убрать подсказки из группы важное.
2 Elf56
10.04.17
поднял
3 Elf56
10.04.17
не у что ни кто не знает ?
4 Elf56
10.04.17
Хорошо может спросить по другому, возможно ли ее поменять?
5 Aleksandr N
10.04.17
(0) Свойства формы —> Состав команд.
6 Elf56
10.04.17
Посмотрел нету там такого, там лишь можно выбрать состав стандартных команд формы, а вот поменять подсказку нельзя. Может я не там смотрю ?
7 Elf56
10.04.17
8 Elf56
10.04.17
9 Elf56
10.04.17
Снова поднял
10 Elf56
10.04.17
может все таки кто то знает
11 Cyberhawk
10.04.17
Картинка будет?
12 Franchiser
10.04.17
Не используй стандартные команды
13 Elf56
11.04.17
07:07
вот прикладываю ссылку на картинку слевой стороны видно что свойств ни каких нету у этой группы, а справа видно, что в режиме предприятия подсказка видна
http://s008.radikal.ru/i306/1704/a8/339cb4ee092f.jpg
14 Elf56
11.04.17
(12) а где это сделать ? отключить использование стандартных команд в свойствах формы не нашел такого.
15 Cyberhawk
11.04.17
(14) Это у объекта дерева метаденных флажок
16 Elf56
12.04.17
07:18
отключил использование стандартных команд, но не помогло. Подсказка не ушла.
17 Мимохожий Однако
12.04.17
07:32
(13) для режима Предприятия картинки нет
18 Elf56
12.04.17
07:52
(17) слева на картинке в режиме конфигуратора, справа на этой же картинке уже в режиме предприятия настройки формы
19 Мимохожий Однако
12.04.17
08:02
(18) Не пробовал стереть в поле Подсказка?
20 Elf56
12.04.17
(19) не логично это же в режиме предприятия, но все равно попробовал стереть закрыл форму элемента открыл заново подсказка снова появилась
21 Мимохожий Однако
12.04.17
(20) Не проверял, но всё же.. Попробуй поставить точку вместо слова
22 Мимохожий Однако
12.04.17
Если дважды жмякнуть на Важное, то откроется окно свойств.
Свойство "ОтображениеПодсказки" установи Нет
23 Elf56
12.04.17
08:35
(21) Да если написать другой текст то он сохраняется даже после перезапуска 1с, но сохранится ли этот текст если эту самую конфигурацию загрузить в другую базу?
(22) так в этом вся и проблема, что окно свойств Важное в конфигураторе не открывается это видно на картинке с левой стороны там специально оставил всплывающее меняю оно содержит 3 пункта и те недоступны и по левой кнопки мыши по двойному щелчку не открывает. Может я что не так делаю и как то по другому надо открывать окно свойств?
24 Мимохожий Однако
12.04.17
Я нажимал левой клавишей мышки двойным кликом на поле и у меня открывалось окно свойств.
25 Elf56
12.04.17
(24) а можно пожалуйста скриншот?
26 Elf56
12.04.17
и номер версии платформы на которой это делаете
27 Мимохожий Однако
12.04.17
28 Мимохожий Однако
12.04.17
Платформа 8.2.19.130
29 Elf56
12.04.17
(27) так это понятно. Вы закладочку с Элементов на командный интерфейс переключите и там попробуйте у Важное свойства открыть
30 Elf56
12.04.17
Мне именно в командном интерфейсе надо убрать
31 Мимохожий Однако
12.04.17
(30) Думаю, что вряд ли уберешь программно. Т.к. он формируется на уровне платформы. Можно отказаться от стандартного командного меню и нарисовать свои одноименные группы.
32 Elf56
12.04.17
(31) да в этом справочнике стандартные команды меню и не нужны там нету ни каких команд. Галочка "использовать стандартные команды" в данном справочнике отключена. Или стандартное командное меню отключается по другому? и можно ли его отключить только для одного справочника?
33 Elf56
12.04.17
причем самое интересное в форме списка все ок
34 Вафель
12.04.17
а в предприятие покажите что не так?
35 Elf56
12.04.17
в 13 посте ссылка на картинку там слевой стороны конфигуратор с правой предприятие, вот эту подсказку надо поменять или удалить
36 Elf56
12.04.17
Так кто нибудь подскажет как отключить стандартные команды меню в форме элемента справочника?
37 Elf56
13.04.17
07:13
поднял
38 Мимохожий Однако
13.04.17
07:17
39 Elf56
13.04.17
07:30
Читал уже ранее нет там этого нет
40 Franchiser
13.04.17
(39) что-то на 8.3 не могу такое воспроизвести
41 Elf56
14.04.17
(40) открой любую форму элемента справочника в верхнем левом углу редактора формы есть список элементов формы и в этом же окне закладка Командный интерфейс вот по нему щелкни
42 Cyberhawk
14.04.17
Так и не ясно, как наличие какой-то подсказки мешает автору
43 Cyberhawk
14.04.17
К тому же не показано, где эта подсказка отображается, кроме как в структуре элементов формы...
