Запрос.Выполнить().Выбрать() через COM ☑
0 DenisVich
10.04.17
Когда выполняю Выборку через com в отладчике не могу обратиться к методу выполнить - Execute Метод не найден(Если смотреть в отладчике)
Как решить проблему? Спасибо.
1 DenisVich
10.04.17
Код соединения:
Функция ПолучитьПодключениеКОсновнойБДМагазина(Путь,ИмяУдаленногоПользователя,ПарольУдаленногоПользователя)
    Если СОКРЛП(ПарольУдаленногоПользователя) = "" Тогда
        ПараметрыСоединения = "File="+Путь+"; Usr="+ИмяУдаленногоПользователя+";";
    Иначе
        ПараметрыСоединения = "File="""+Путь+"""; Usr="""+ИмяУдаленногоПользователя+""";Pwd="""+ПарольУдаленногоПользователя+""";";
    Попытка
        V83COMConnector= Новый COMОбъект("V83.COMConnector");
        Base1С = V83COMConnector.Connect(ПараметрыСоединения);
        Возврат Base1С;
    Исключение
        //Предупреждение ("Ошибка подключения!");
        Сообщить("Ошибка подключения!");
        Сообщить(ОписаниеОшибки());
        Возврат Неопределено
    КонецПопытки;
КонецФункции
2 h-sp
10.04.17
(0) ну покажите как пробуете. Вообще-то всё там работает.
3 DenisVich
10.04.17
_Запрос = Соединение.NewObject("Query");
        _Запрос.Text = "ВЫБРАТЬ
        |    ТоварыНаСкладахОстатки.Склад,
        |    ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура,
        |    ТоварыНаСкладахОстатки.Характеристика,
        |    ТоварыНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток,
        |    ТоварыНаСкладахОстатки.ор_РезервОстаток
        |ИЗ
        |    РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки КАК ТоварыНаСкладахОстатки
        |ГДЕ
        |    ТоварыНаСкладахОстатки.Склад = &Склад
        |    И ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура = &Номенклатура";
        Номенклатура = Соединение.Справочники.Номенклатура.НайтиПоКоду(СОКРЛП(Объект.Номенклатура.Код));
        СкладМагазина = Соединение.Справочники.Склады.НайтиПоКоду(СОКРЛП(Объект.Склад.Код));
            РезультатЗапроса = _Запрос.Выполнить();
            РезультатВыборки = РезультатЗапроса.Выбрать();
4 DenisVich
10.04.17
_Запрос.УстановитьПараметр("Склад",СкладМагазина);
        _Запрос.УстановитьПараметр("Номенклатура",Номенклатура);
5 DenisVich
10.04.17
Последние 2 топика 2 строки поменять местами, вставил в топик форума неправильно.
6 DenisVich
10.04.17
Execute пробовал, не помогло.
7 НЕА123
10.04.17
_Запрос.УстановитьПараметр("Склад",Объект.Склад.Код);
8 Vaflya
10.04.17
ну странно, надо проверить - запрос ли создался в com или может другое что) _Запрос.Text = "..." устанавливается без проблем?
9 DrShad
10.04.17
РезультатЗапроса.Пустой()
что показывает?
10 DenisVich
10.04.17
Устанваливается без проблем.(текст запроса)
11 DenisVich
10.04.17
(9) "Метод объекта не обнаружен.(Пустой)"
12 DrShad
10.04.17
значит ошибка в самом запросе, если в источнике в консоли выполнить?
13 DenisVich
10.04.17
В консоле прекрасно выполнялся.
14 DrShad
10.04.17
чудес не бывает
15 DrShad
10.04.17
параметры верно заполняются?
16 DenisVich
10.04.17
Возможно ли с компонентой проблема, у меня служба компонентов вообще не открывается.
Верно заполняются проверял
17 h-sp
10.04.17
(11) попробуйте
РезультатВыборки.Следующий()
18 DenisVich
10.04.17
Ложь
19 r_i_n_i_k
10.04.17
(16) Это пробовали: Regsvr32 "C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.9.2170\bin\comcntr.dll"
20 Vaflya
10.04.17
(18) так .Выполнить - методОбъектаНеОбнаружен или .Следующий - ложь?? прежде чем выбрать надо выполнить
21 DenisVich
10.04.17
Нет если в отлатчике метод не найден. Ошибок не выдает. Но найти ничего неможет.
22 DenisVich
10.04.17
Следующий - ложь
23 h-sp
10.04.17
(22) тогда проверяйте Номенклатура и складмагазина. в отладчике.
24 DenisVich
10.04.17
Зачем? Склад найден. Номенклатура тоже.
25 НЕА123
10.04.17
(7) не пробовал?
26 h-sp
10.04.17
(25) ТоварыНаСкладахОстатки.Склад.Код = &Склад
        |    И ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура.Код = &Номенклатура"
наверно
27 Aleksandr N
10.04.17
(3) Параметры запроса не верные.
28 h-sp
10.04.17
(24) покажите (3) полностью
и еще вариант, на самом деле нет остатка в базе.
29 DenisVich
10.04.17
Есть, консоль с теми же парамтерами показывает
30 RomanYS
10.04.17
Что тут обсуждается вообще не пойму. ТС утверждает, что Запрос.Выполнить() дает ошибку, при этом рассказывает про рабочие "Результат.Пустой()" и "Выборка.Следущий()". Так не бывает и параметры здесь ни причем.
Автор, давай код до строки с ошибкой (текст запроса можно пока опустить) и полный текст ошибки.
31 DenisVich
10.04.17
Соединение = ПолучитьПодключениеКОсновнойБДМагазина(Объект.ПутьКБазеДанных,Объект.ИмяПользователя,Объект.Пароль);
        Если Соединение = Неопределено Тогда
            Сообщить("Не удалось подключиться к базе");
            Возврат
        |ИЗ
        |ГДЕ
        |    ТоварыНаСкладахОстатки.Склад.Наименование = &Склад
        |    И ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура.Наименование = &Номенклатура";
        Номенклатура = Соединение.Справочники.Номенклатура.НайтиПоКоду(СОКРЛП(Объект.Номенклатура.Код)).Ссылка;
        СкладМагазина = Соединение.Справочники.Склады.НайтиПоКоду(СОКРЛП(Объект.Склад.Код)).Ссылка;
        Если ЗначениеЗаполнено(Объект.ХарактеристикаПартия) Тогда
            _Запрос.Текст = _Запрос.Текст + ",
            |    И ТоварыНаСкладахОстатки.Характеристика = &ХарактеристикаПартия";
            _Запрос.УстановитьПараметр("ХарактеристикаПартия", Соединение.Справочники.ХарактеристикиНоменклатуры.НайтиПоНаименованию(СОКРЛП(Объект.ХарактеристикаПартия)).Ссылка);
        _Запрос.УстановитьПараметр("Склад",СкладМагазина.Description);
        _Запрос.УстановитьПараметр("Номенклатура",Номенклатура.Description);
        //Запрос.УстановитьПараметр("КолВо",Объект.Количество);
        Попытка
            РезультатЗапроса = _Запрос.Execute();
            Пока РезультатВыборки.Следующий() Цикл
                Если РезультатЗапроса.Количество >= Объект.Количество Тогда
                    Сообщить("Данное количество на складе магазина: " + Строка(РезультатЗапроса.КоличествоОстаток) + "  " + Объект.Номенклатура.ЕдиницаИзмерения + " сеть на складе!");
                    Если РезультатЗапроса.ор_РезервОстаток > 0 Тогда
                        Сообщить("Количество резерва: " + Строка(РезультатЗапроса.ор_РезервОстаток) + Объект.Номенклатура.ЕдиницаИзмерения);
                Иначе
                    Сообщить("Заданного количества: " + Объект.Количество + "  " + Объект.Номенклатура.ЕдиницаИзмерения + " нету на складе!");
        Исключение
            Сообщить("В ходе поиска остатков в магазине произошла ошибка!");
        КонецПопытки;
    //КонецЕсли;
32 RomanYS
10.04.17
Убери попытку в выведи полный текст ошибки.
33 DenisVich
10.04.17
Выполнить выдает ошибку. Это в отладчике на шаге -РезультатВыборки.Следующий() -  "Значение не является значением объектного типа(следующий)"
Если есть остатки.
Если их нет то РезультатВыборки.Следующий() возвращает ложь.
34 DenisVich
10.04.17
!!!Выполнить НЕ ВЫДАЕТ ОШИБКУ.
35 RomanYS
10.04.17
(34) ух ты, удивил..
36 RomanYS
10.04.17
(31) результат пустой, потому что (как минимум):
СкладМагазина.Description - это строка!
37 DenisVich
10.04.17
Так я и строки связываю. Дело было в другом. Перерегил библиотеки и нельзя через выборка.следующий работать. Только через выгрузить!
38 DenisVich
10.04.17
Все работает. Либы и обход выборки.
39 RomanYS
10.04.17
(37) Вот ты сказочник.
40 Krabb
10.04.17
(37) Пруф или можно!
