УПП 1.3 Сделать распределение 23 счета как 25/26-го. |
AuneM1
10.04.17
Как в УПП настроить распределение аналогично 25 счету, пропорцинально материальным затратам?
h-sp
10.04.17
(0) ну примите волевое решение, относите эти затраты на 25.
Джинн
10.04.17
(0) Как обычно, через способы распределения.
AuneM1
13.04.17
(2) Так получается для статьи затрат "Прочие", А для оплаты труда, материалы, амортизация - не срабатывает.
AuneM1
13.04.17
(2) Вернее он распределяется так только для пустой номенклатурной группы. А если ном группа не пустая, так не получается.
КнОпка
13.04.17
(0) Никак. Отразите выпуск на 20 счет
КнОпка
13.04.17
А не, вопрос то в другом)
dka80
13.04.17
А в чем проблема сделать автораспределяемые прямые затраты через способы распределения? Работает и для материалов. Касательно не пустой номенклатурной группы: номенклатурная группа является фильтром, если при передачи затраты вы не указывали ее, то распределиться на все номенклатурные группы, а если указывали, тогда уж никак. Но зачем тогда указывали? А все-таки, что мешает относить на 25 счет?
dka80
13.04.17
Ну и самый простой вариант: выполнить распределение вручную документом (не помню как он точно называется) Распределение материалов на выпуск.
ЛюбовьРР
13.04.17
Чаще всего 23 счет используют в совокупности с документом выпуска, а затем полученную "продукцию" вспомогательного производства распределяют на остальные подразделения по установленной базе распределения. Иначе использовать лучше 25 счет.
Джинн
13.04.17
(8) Это Вы называете самым простым вариантом?!
(4) Как настроили, так и распределяется.
AuneM1
13.04.17
(7) Просто привыкли на 20, 23, 29 указывать.
AuneM1
13.04.17
(7) Но пошли по пути - некузывать ном группу, тем более она там одна.
Господин ПЖ
13.04.17
(11) пусть отвыкают
