Лагает 1С по сети. ☑
0 SlimShady
10.04.17
Доброго времени суток!
Прошу вашего совета как решить проблему с лагами 1С.
есть 2 ПК которые работают с базой 1С (которая расшарена на ПК3)
Все работают под ОС WinXP.
Пк-1 работает стабильно с базой, бывают редкие зависания.
ПК-2 совершенно не может работать, при подключении все отлично,но при открытии отчетов или каких либо форм ,1С просто зависает (В диспетчере пишется " РАБОТАЕТ " ,я удивился ,если бы висла программа,то она б не отвечала")
Сразу понял ,что проблема с сетью,но проверив ее,убедился что с сетью все в порядке. Не знаю даже куда копать.
Характеристики компов одинаковы : Проц 2.7 , Сетевуха гигабитная,ОЗУ 4 ГБ.
Размер базы 1с - 1.2 ГБ. 1С 8.3 БГУ
1 Fragster
если БГУ на управляемых формах - то переходить на тонкий клиент через http
2 SlimShady
10.04.17
Тонкий клиент уже рассматривал как вариант- не подошел. Формы не управляемы.
3 Fragster
(2) тогда на ssd и/или rdp
4 SlimShady
10.04.17
Я бы рад на SSD перевести,но увы  пока выделят средства уже и забудешь про этот 1С , ибо пол года все работало стабильно,вот в чем вся соль. Всю голову измотал. Права доступа папки выставлял, разрешения и т.д. Прописывал ip вместо имени сервера где лежит БД . Ставил статистический адрес,все бестолку
5 polosov
10.04.17
(2) Поставь https://technet.microsoft.com/ru-ru/sysinternals/tcpview.aspx
и посмотри как платформа подключается.
Там вроде какие-то детские болезни стека tcp в winxp.
6 SlimShady
10.04.17
(5)Это как вариант, смотрел в диспетчере как нагружается сеть, при заходе в 1с  нагрузка на 10-15% идет макс, при редактировании  и т.д. но спустя минут 10 сразу  никакой нагрузки нет, показывает 0 % и естественно виснет база сразу,а отсюда и показывает что программа работает в диспетчере
7 AleksandrM09
10.04.17
У меня были подвисания, оказалось все дело было в антивирусе на машине, которая раздавала ключи по сети.
8 SlimShady
10.04.17
(7)Т.к у нас 2 пользователя  1С ,нам выдали 2 флешки HASP в которых и сидят эти ключи,просто подсоединяем их к ПК  и все хорошо,антивир добавил базу в исключение на ПК -3 ( где стоит эта же БД) Я же говорю - МИСТИКА просто.Неделю решить не могу
9 Dmitrii
(0) >> убедился что с сетью все в порядке
Как убеждался? Как проверял?
10 Господин ПЖ
10.04.17
винда про это знает? что у нее файловые шары начали нормально работать
11 SlimShady
10.04.17
(9) Изначально пропинговал доступ ПК-2 к ПК -3, посмотрел соединения ПК-2 - Свитч - ПК-3  и заменил  кабель на пару дней посмотреть как себя он ведет ( изначально думал что проблема в подключении )
12 Одинесю
10.04.17
И права у обоих пользователей одинаковые?
13 SlimShady
10.04.17
(10)  Вот тут я затруднюсь ответить,может подскажите как оповестить винду об этом?:D
14 SlimShady
10.04.17
(12) Права выдал ПК-1 и ПК -2 одинаковые, Запись и чтение папки естественно или мы говорим об других правах?
15 H A D G E H O G s
10.04.17
(13) (14) Никак. Проблема нерешаема.
Вариантов решения 3:
- Тонкий клиент (управляемые формы)
- Клиент сервере (ms sql+сервер 1С)
- RDP
16 Cyberhawk
10.04.17
Сколько платят за решение вопроса?
17 Fragster
(15) не, ну частично (для не очень больших баз и не очень большого количества юзеров) может решить кэш на запись, независимый от винды (аппаратный рэйд контроллер с батарейкой) или быстрые диски.
18 Fragster
(16) судя по (4) - "что должен сделать 1сник, чтобы заработать на десерт в макдаке"
19 Одинесю
10.04.17
(15) Работает у нас БГУ 1.0 нормально, при 6 пользователях, в одноранговой сети. Перешли на БГУ 2.0, там полегче, конечно, будет.
20 Dmitrii
(11) Как пинговал? Обычный пинг применительно к 1С никакой полезной информации не даст. Пинговать надо большими пакетами. Часто бывает, что стандартные пакеты ходят нормально, а большие (обычные для 1С) теряются или доходят не полностью.
Если уж так уверен, что проблема именно в сети, то надо для эксперимента менять не только кабель, но и сетевуху  на проблемном ПК-2, свитч. Проверить, что ни у каких сетевых устройств не включены какие-нибудь энергосберегающие режимы  и/или возможность засыпать.
21 SlimShady
10.04.17
(15) Я уже писал,что пол года все работало стабильно,единственный вариант заменить жесткий на Пк-3 . т.к я его не смотрел, может как раз весь трабл в скорости чтения,тогда почему ПК-1 работает на ура?)
22 Одинесю
10.04.17
Сетка же гигабитная?
23 Одинесю
10.04.17
(22) А, увидел, должно все нормально работать.
24 SlimShady
10.04.17
(20) Все энергосберегающие режимы отключил, на сетевухе так же, эта беда мне покоя не дает, уже просто интересно в чем причина, пинговал  не большими пакетами. Попробую иначе, Спасибо за совет
25 Одинесю
10.04.17
Еще помню был глюк с файловой базой под XP, когда один работает - все норм, когда заходит второй - появляются тормоза, по-моему здесь на форуме поднималось.
26 SlimShady
10.04.17
(25) Вот это уже чую ближе к моей теме, надо бы найти как решили, ведь одна хохма,что все 2 пользователя заходят по ОДНИМ и тем же юзером,вот в чем самый сок, сколько не спрашивал Бухгалтеров,так ли все делали? Отвечали ,да пол года как поставили так и заходит под ним и все было ОК. Удивился...
27 H A D G E H O G s
10.04.17
(26) Да, это именно оно и оно не лечится.
28 dmrjan
10.04.17
Для начала посмотри - какая сеть на компьютерах 1gb или 100mb.  Понятно, что 1gb будет лучше работать, т.к. при работе в файловом варианте данные в большом количестве передаются по сети.
Потом пропингуй сеть ping -n 20 -l 64500 192.168.1.x
Если пинг успешный. значит с сетью практически все нормально. Если пинги работают только при значении -l 14000 7000 смотри в сторону скрученных кабелей и плохо обжатых джеков.
29 SlimShady
10.04.17
(28) Огромное спасибо, уже взял себе на заметку.Может что-то да выплывет .
30 dmrjan
10.04.17
Под XP есть ограничение на количество одновременно открытых файлов. Так что лучше было тогда уж поднимать Linux и расшаривать там базу. Такая вот политика Microsoft.
31 SlimShady
10.04.17
(30) У меня валяется где-то коробка правда под WinXP все той же но с Raid контроллером  от Intel , думал туда поставить массив Либо Зеркалку Raid 1  , либо 0 + 1 Raid .
Но склонялся к зеркалке,т.к  не дай Бог полетит жесткий,хоть данные на другом остануться HDD.
Может тогда пройдут лаги  или все же Linux ставить придется?
32 SlimShady
10.04.17
(28) Пропинговал большими пакетами,все пакеты успешно дошли
33 SlimShady
11.04.17
08:06
Идей больше нет,товарищи?
34 dmrjan
11.04.17
08:09
Может в драйверах проблема? Скажем драйвер сетевухи одного компа работает агрессивно, нарушая нормальную работу другого? Или как вариант посмотри что находится в автозагрузке.
35 SlimShady
11.04.17
(34) Эх... и драйвера обновлял,надо было сразу написать полный перечень всех дел,а то люди бедные гадают
36 SlimShady
11.04.17
Придется ставить все таки Linux  и тогда смотреть как будет себя вести этот 1С
37 Cyberhawk
11.04.17
Перенести базу на ноутбук, законнектить к нему по локалке второй ноут и убедиться, что все летает
38 Cyberhawk
11.04.17
Затем методом исключения найти причину тормозов в текущей структуре
39 Vlad_69
11.04.17
XP, говорите?
Ну попробуйте поиграться с ConfigNT.
Выставьте на "псевдо-сервере" параметры в "Memory Management":
"Maximize Throughput for File Sharing " и "Use large system cache"
Или просто руками в реестре:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\Size
Тип: REG_DWORD, значение: 3
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\LargeSystemCache
Тип: REG_DWORD, значение: 1
40 МуМу
12.04.17
02:56
Да, видимо, что такое качественный эксперимент(не обязательно физический), уже никто и не знает...Дедукция и т.п., слова незнакомые:( Наверное Шерлок Холмса даже никто не читал в оригинале(На BBS это понятно - смотрели).
41 МуМу
12.04.17
02:59
(0)Вангую - у вас файловая 1С 7.7.?;)(все не читал)
42 VladZ
12.04.17
06:20
(0) Что за конфа?
43 Повелитель
12.04.17
06:26
(0) Голосую за RDP.
44 SlimShady
12.04.17
07:59
(38) Спасибо за отзыв разместил базу на ноутбуке ,расшарил базу ,подключил ее к компу,на ноутбуке 1с нормально,но компе все так же зависает БД и пропадает соединение. Как я понимаю тут 2 варианта,либо  подключение  ,либо сетевуха накрывается...
45 SlimShady
12.04.17
08:00
(39) Искренне надеюсь,что ваш метод поможет  мне.
46 SlimShady
12.04.17
08:03
(41) У нас файловая 8.3.9.2170
47 Cyberhawk
12.04.17
(44) Нет возможности что ли на двух _новых_ ПК проверить? Ну т.е. с ноутом спарить какой-нибудь незадействованный ранее ПК...
48 Cyberhawk
12.04.17
+(47) Ну и проверить тогда еще: разместить базу на ПК и проверить, будет ли лагать на ПК или на ноуте...
49 SlimShady
12.04.17
(48) Спарить это дело 5-ми минут(как бы это не звучало) ,но ошибку я и так понимаю,что в компе дело,а не в сетевом оборудовании и подключение,это уже дело принципа узнать ,в чем проблема и отписать сюда,может мой пост кому-то да поможет
