Выгрузка Реализации из Ут в Бух с изменением Контрагента ☑
0 Terraxis
10.04.17
Народ, Столкнулся с вот такой задачей:
Имеется типовая УТ. В ней ведется основной учет. Есть Контрагенты что-то типа:
Меркурий - Регион
Меркурий-Регион Курган
Меркурий-Регион Уфа
Меркурий-Регион Улан-Уде
Ессно, что все документы Реализации ведутся по отдельным Контрагентам.
В Бух. Соответсвенно. Имеется только ОДИН Контрагент "Меркурий-Регион" выгружаем Реализацию и меняем Контрагента из Источника на найденого по ИИН Контрагента "Меркурий-Регион". БЕЗ СОЗДАНИЯ Нового Контрагента (если в Справочнике уже есть Контрагент с таким ИИН). Подскажите в какую сторону, блин, копать?
1 lodger
10.04.17
в сторону правил обмена :)
2 DrShad
10.04.17
в ПКО по контрагенту переопределить Источник
3 DrShad
10.04.17
и договор не забыть
4 Terraxis
10.04.17
(2) В смысле Переопределить? Там и так прописан Справочник.Контрагенты. Данные передаются в Параметр. Затем ПослеВыгрузки:
Контрагент = ПараметрыОбъекта.Получить ("Контрагент");
Объект.Контрагент = Справочники.Контрагенты.НайтиПоРеквизиту ("ИИН", Контрагент.ИИН);
Вроде все должно работать, но(!) один фиг - в базу "залетает" контрагент "Меркурий-Курган". Хотя в Приемнике указан ТОЛЬКО "Меркурий - Регион".
Договоры "подхватываться" должны из Приемника. как ОсновнойДоговор.
5 h-sp
10.04.17
(4) после выгрузки - это бред. получается два контрагента грузите.
6 h-sp
10.04.17
(4) и с договором у вас должна получиться лажа при таком подходе.
7 Cyberhawk
10.04.17
Сколько платят за решение вопроса?
8 Масянька
10.04.17
(6) +100
(4) В момент загрузки тебе нужно определить контрагента. И грузить именно его в док-те.
9 Terraxis
10.04.17
(5) (8) Угу. Т.е. Параметр нужно обрабатывать ПриЗагрузке?! Так?
Хорошо, а если цепочка немного сложнее:
Выгружаем СФ (Документ-основание Реализация). Т.е. пользователь указывает ТОЛЬКО СФ. Прицепом выгружаем Реализацию. И, я так понимаю, что Контрагента нужно указывать И в СФ, И в Реализации ПриЗагрузке. ПРавильно?
10 PCcomCat
10.04.17
А просто при передаче самого контрагента в поля поиска поставить поиск по ИНН нельзя? Тогда не нужно в каждом виде документа менять.
11 Terraxis
10.04.17
(10) Вот как раз с разделом ПоляПоиска я вообще не соображаю. Каким образом работает этот механизм?!
С моей точки зрения если я в ПКО Справочник.Контрагенты - ПоляПоиска указываю:
Если НомерВариантаПоиска = 1 тогда
    СтрокаИменСвойствПоиска = “ИНН”;
ИначеЕсли НомерВариантаПоиска = 2 Тогда
    СтрокаИменСвойствПоиска = “Наименование”;
И?! Что я получу на выходе? Какой ИИН?! Откуда он возмется?! У меня это просто в голове не укладывается...
ЗЫ. Все, что было в Гугле - прочитал, но сам еханизм остался темным пятном.
12 Cyberhawk
10.04.17
(11) Оработчик "Поля поиска" работает при загрузке, вопросы рода "Что Я получу при выгрузке" для него неуместны...
13 Terraxis
10.04.17
(12) Ну хорошо не "При выгрузке", а "На выходе".
Поставил Обработчик "ПоляПоиска" - Вылетел с ошибкой "Ожидается Выражение" (2, 30) - Как раз где "ИИН";
14 h-sp
10.04.17
(13) ну попробуйте "ИНН"
15 Terraxis
10.04.17
(14) Попробовал. Поотключал ВСЕ обработчики ПослеЗагрузки у Документов.
У Справочника Контрагенты поставил Поля Поиска как сделано выше.
Загружаем - В Справочнике Контрагентов появляется новый Контрагент. Что-то не так. Не работает.
ЗЫ. Если убрать "крыжики" Искать объект" - Новый Контрагент не создается, но и "привязки" к существующему Контрагенту нет.
