Слетела программная лицензия на сервер
0 ac13
11.04.17
Слетела программная лицензия на сервер. Просто. Работали работали и вдруг раз всем написало, что программная лицензия на сервер не обнаружено. Почему такое могло случится? (ничего не обновляли)
1 ac13
11.04.17
Единственное, вчера НА ДРУГОЙ СЕРВЕР поставили платформу 1С того же релиза. Но это вряд ли может быть связано ...
2 Aleksey
11.04.17
бывает реестр портится и вот такая фигня. ХЗ почему
3 ac13
11.04.17
ну наверное для программных лицензии 1С это обычное дело.
Подскажите, а если заменить программную лицензию на аппаратный ключ (именно лицензию на сервер) сам ключ надо втыкать непосредственно туда, где установлен само ПО сервер 1С или можно просто в любой сервер в сети?
4 пипец
11.04.17
если настроить правильно то можно втыкать куда хочешь)
5 kossmatiy
11.04.17
(1)  Может туда сервер поставили и активировали тем же ключем? Смотри подробную инф о ключе, там должна быть причина.
6 Провинциальный 1сник
11.04.17
(3) Непосредственно туда. Ключ на "сервер 1с" локальный, а не сетевой.
7 kossmatiy
11.04.17
(3) ключ на сервер локальный. Должен быть воткнут туда где сервер 1с.
8 zak555
11.04.17
1. можно заменить, могу помочь
2. Ключ серверный локальный
9 zak555
11.04.17
(4) нарушение лицензии
10 polosov
11.04.17
(0) Что-то изменилось в сервере (что-то в аппаратной части). Память не уменьшали?
Не виртуалка случайно?
11 Мыш
11.04.17
(10) Вангую - виртуалка мигрировала. )
12 ac13
11.04.17
(8) нет, спасибо, не надо, вы уже не первый раз предлагаете (10) да, вируталка
(11) но виртуалка никуда не мигрировала
13 ac13
11.04.17
сервер 1С на виртуалке. с пробросом USB на виртуалку проблема, поэтому и спрашиаю можно ли в сеть втыкать ключ. понял, что нельзя. а с аппаратным ключем в виртуалке проблема
и видимо с программным на виртуалке тоже проблема?
14 ac13
11.04.17
(10) ничего не менялось. тем более, что лицензия слетела, грубо говоря, в середине рабочего дня, в момент, когда точно никто и ничего не менял
15 SanGvin
11.04.17
(13) AnywhereUSB погуглите. у нас работает норм
16 ac13
11.04.17
(15) USB ключ на виртуалке?
17 SanGvin
11.04.17
(16) да
18 polosov
11.04.17
(14) Динамическое выделение памяти рукоjоп какой-то включил.
19 Dmitrii
(12) >> да, виртуалка
Вот и трясите админов.
Стопудово кто-то из них баловался с параметрами машины (память, процессоры и т.п.).
(0) >> Работали работали и вдруг раз
Это детский сад какой-то. Хуже каких-нибудь бухгалтеров дремучих. Осталось наделить ваш сервер интеллектом типа "она (машина) сама подумала и решила".
(14) >> лицензия слетела в середине рабочего дня, в момент, когда точно никто и ничего не менял
Тогда придется констатировать факт свершения чуда.
Не иначе рука господня.
Пригласите батюшку, пусть зафиксирует.
Может к вам в серверную пора паломничество организовывать.
20 polosov
11.04.17
Оставлю это тут в назидание:
При использовании «1С:Предприятия» на виртуальных компьютерах, необходимо получение программной лицензии на каждый виртуальный компьютер. При использовании виртуальных машин программная лицензия привязывается к параметрам виртуальной машины (параметры виртуальной машины эквивалентны параметрам реального компьютера и перечислены выше). Изменение этих параметров потребует повторного получения лицензии на новый пинкод.
При изменении ключевых параметров компьютера следует помнить о следующих особенностях:
- При проверке информации о компьютере анализируется только удаление, а не добавление устройств. Например, при получении программной лицензии на компьютере был установлен один сетевой адаптер. Можно добавить еще один сетевой адаптер, без необходимости повторного получения программной лицензии, но нельзя заменить один сетевой адаптер на другой.
- Оперативную память на компьютере можно увеличивать, но нельзя уменьшать. Например, получение лицензии выполнялась с оперативной памятью равной 2 Гбайт. Без необходимости повторного получения программной лицензии имеется возможность увеличить память до 6 Гбайт, а потом уменьшить ее объем до 4 Гбайт. Однако, уменьшение объема оперативной памяти ниже 2 Гбайт приведет к необходимости повторного получения программной лицензии.
- Изменения анализируются по текущему состоянию компьютера относительно того состояния, когда выполнялась привязка лицензии.
21 ac13
11.04.17
(19) на счет батюшки - вы правы
(20) спасибо!
22 пипец
11.04.17
(9) чоу ? ты про что вообще   ? аппаратный ключ обязательно должен быть на сервере???
23 RomanYS
11.04.17
(21) напиши на lic@1c.ru, там могут сказать что именно поменялось в конфигурации железа. Возможно вопросы отпадут.
24 Dmitrii
(22) Он про ключ на сервер 1С.
Вообще-то да - он должен быть воткнут в сервер.
Не знаю насколько иное положение дел можно квалифицировать как нарушение лицензионного соглашение, но где-то 1С писала, что все приблуды с пробросами портов являются недокументированными и их работоспособность не гарантируется.
25 пипец
11.04.17
(24) тут другой вопрос - про не документировано и не законно  разные вещи -  с учетом того что сервер виртуальный
26 Смотрящий
11.04.17
27 z80a
11.04.17
(0) Ничего страшного, еще пару раз слетит - купишь новую лицензию!
28 пипец
11.04.17
(27) по письму ы лиц собако адинес ру - выдают новый комплект лицензий
29 z80a
11.04.17
(28) С чего-бы? Убрали лимит активаций?
30 пипец
11.04.17
(29) опционально комплект по официальному письму высылали ...
если память не изменяет даж в лиц соглашении написано
31 polosov
11.04.17
(30) Не комплект, а просто еще один серверный пинкод вышлют
32 bodri
11.04.17
33 ac13
11.04.17
(23) та уже выяснили. да, поменялось
(27) можно же запросить резервный пин-код?
34 RomanYS
11.04.17
(33) так озвучь, что поменялось-то. Или я что-то пропустил? (29) Что за лимит?
35 polosov
11.04.17
(33) Пишешь на lic@1c.ru
Описываешь ситуацию, просишь прислать еще один пинкод для активации сервера.
Отвечают обычно в течение 15-30 минут.
36 RomanYS
11.04.17
+(35) оттуда же была рекомендация запрашивать резервный заранее при использовании последнего.
37 zak555
11.04.17
(25) в лиц соглашении чётко сказано, что для вм использовать программные
В случае нарушение договора появляется нелегальное использование, которое надо будет компенсировать в 2х кратном размере
38 ac13
11.04.17
(34) размер памяти
(35) да, это \ знаю. но резервный пин-код можно только один раз запросить?
39 zak555
11.04.17
(38) резервные бесконечно можно запрашивать
40 Мыш
11.04.17
(38) Админу руки в скольки местах поломали? )
41 Dmitrii
(40) Зачем так строго? Кому нужен админ с поломанными руками?
Достаточно разок удержать из з/п стоимость лицензии на  сервер 1С. Вмиг отбивает желание лазить своими шаловливыми ручонками на 1С-овские сервера и что-то там крутить.
Кстати так же полезно в качестве аргумента вообще не использовать виртуалки для 1С. Ибо удобство и толк только для админов, а для 1С-ников вечный головняк и лишние тормоза.
42 yukon
11.04.17
(41) Вот если бы еще бы админы с 1С-ников удерживали бы из з/п в размере стоимости SQL-за разыменование регистратора в запросе, то вообще отлично получилось бы.
