Возвращение старой платформы
0 Dinip
11.04.17
Добрый день!
Вопрос простой:
1с 8.3
конфигурация БП 3.0 абсолютно типовая
вместо текущей платформы (не важно какой именно) ставлю более свежую
и сам вопрос:
Смогу ли потом в случае чего вернуться к текущей платформе или база открытая однажды в новой платформе в старой рискует быть открыта с ошибками?
1 Мыш
11.04.17
(0) Если формат хранения не поменяется - можно будет в старой открыть. Озвучь релизы, вдруг кто ведет такой список.
2 shadow_sw
11.04.17
(0) могут быть проблемы, тестировал на 8.3.7 и 8.3.9
3 Dmitrii
(0) >> ...не важно какой именно...
В таком вопросе именно это важно.
4 Dinip
11.04.17
8.3.9.1818 на 8.3.10.21.68
Сейчас первая поменять хочу на вторую и задумался что будет если по какой либо причине надо будет вернуться обратно к первой платформе.
5 Dinip
11.04.17
(1)Формат хранения не поменяется это как?
6 Йохохо
11.04.17
сделай бэкап 1цд и дт. Если старая не откроет 1цд, загрузишь из дт.
(5) внутреннее устройство 1цд может поменяться
7 Йохохо
11.04.17
"открытая однажды в новой платформе в старой рискует быть открыта с ошибками?" не открытая, надо реструктуризацию или загрузку из дт
8 Dinip
11.04.17
(6) Прости 1цд - это что? дт - выгрузка базы . а это? цф файл конфигурации имеешь ввиду? Конфа базы может меняться в результате изменения платформы? Не знал. век живи век учись.
Но это грустно. Дт вернуть вряд ли получится данные затрутся ведь
9 Winnie Buh
(8) .1CD - это файл самой базы
10 Heckfy
11.04.17
(8) Селяви. Ван вэй тикет, так сказать. Перед тем, как обновлять четко зафиксируй с владельцем БД:
Recovery Point Objective и Recovery Time Objective
11 Фрэнки
11.04.17
(8) а зачем для ежедневной работы пользователей может потребоваться возврат старой платформы?!
Открываю фичу, что в корне конфигурации имеется свойство выбора совместимости. Укажи там ту версию платформы, на которую захочешь "вернуться" и этого в пользовательском режиме будет достаточно, скорей всего.
12 Dinip
12.04.17
(11) Насколько я понял в какой то момент обновления платформы в свойствах конфигурации прописывается совместимость, по умолчанию равная текущему(до обновления) значению платформы...И эта настройка позволит в случае чего откатиться на текущую платформу(до обновления). А какие действия надо предпринять, что совместиться с произвольной платформой и возможно ли это?
13 Йохохо
12.04.17
(12) формат хранения там может поменяться, формат хранения, был формат хранения эксельофис97, стал эксельофис2000. Вниз есть совместимость, вверх нет. Версия платформы в свойствах конфигурации это версия "встроенного языка". Написано 8.5.6, значит функции добавленные в 8.6.7 использовать нельзя.
14 Фрэнки
12.04.17
действия предпринять очень простые. В Конфигуратор. Открытая конфигурация. Ставим на саму конфигурацию, свойства конфигурации, внизу свойств Совместимость и Режим совместимости. Там предопределенный выбор есть.
15 lodger
12.04.17
встречный простой вопрос - на кой ляд вам 8.3.10?
возьмите последний 8.3.9
16 1Снеговик
Открываться база будет на любой платформе, но ниже 8.3.8 не стоит использовать. Главное, чтобы одновременно из одной версии пользователи заходили.
17 Dinip
12.04.17
(15) Не принципиально. Просто на 8.3.10 все равно когда нибудь переходить (ну или совсем никогда). А что она глючная?
На самом деле я новой платформой пытаюсь заткнуть появившуюся ошибку BEX, которая появилась после обновления конфигурации Аренда. Появилась сея ошибка у 2 пользователей . Разумного объяснения нагугленного и подходящего нет. Вот и хочу платформу обновить попробовать ну и терзаю всех вопросами смогу ли я если все будет еще хуже откатиться на текущий релиз. Как то так)))
18 Йохохо
12.04.17
(17) пока ты не сделаешь реструктуризацию или загрузку из дт абсолютно легко можно вернуть старую платформу, поставить еще более новую и опять вернуть старую. ужс
