Конвертация данных: перенос документа в почти идентичную конфигурацию ☑
0 Den_aka_Den
11.04.17
Делаю перенос документа с одной базы в другую. Использую  КД 2.1.6.2
Базы почти идентичные УТП для Казахстана, различаются только версиями. Переношу конкретно документ Реализация, а загружаю его как поступление. Не смог сам разобраться с двумя моментами:
1.    В справочнике Номенклатура не переносятся реквизиты: ЕдиницаХраненияОстатков и ЕдиницаДляОтчетов (тип СправочникСсылка.ЕдиницыИзмерения). Сам справочник ЕдиницыИзмерения подчинен Номенклатуре и нужные элементы справочника загружаются, но в реквизиты номенклатуры не попадают. В чем может быть проблема и как исправить?
2.    В подчинении справочнику Номенклатуры есть справочник Штрихкоды. По ссылкам эти штрих-коды не загружаются (ссылок просто нет). Как сделать чтобы по всем выгруженным товарам выгружались так же штрих-коды?
1 Den_aka_Den
11.04.17
19:06
up
2 Cyberhawk
11.04.17
А ты там кем? Сколько платят за решение вопроса?
3 Vlad_69
11.04.17
Пример из книги Бояркина/Филатова смотрели?
Что в ПКС для реквизита "ЕдиницаХраненияОстатков" справочника "Номенклатура" и соответственно в ПКС для "Владелец" справочника "ЕдиницыИзмерения" ?
4 Обработка
11.04.17
20:17
(0) Начни с переноса справочника номенклатуры для начала.
И каке версии у конф? Обычно принято говорить релизы.
А версия это уж платформа.
5 Черный маклер
11.04.17
(0) можно в ПКО Номенклатура в ПриВыгрузке что-нить вроде
Выборка = Справочники.ЕдиницыИзмерения.Выбрать( , Источник);
Пока Выборка.Следующий() Цикл
    ВыгрузитьПоПравилу(Выборка.Ссылка,,,,"ЕдиницыИзмерения");
6 Den_aka_Den
11.04.17
Такой книги к сожалению у меня нет.
В ПКС для реквизита "ЕдиницаХраненияОстатков" справочника "Номенклатура": ЕдиницыИзмерения
А в ПКС для "Владелец" справочника "ЕдиницыИзмерения": пусто.
Для выбора доступны два правила: Номенклатура и НоменклатурныеГруппы.
Похоже в этом и дело что ЕдиницыИзмерения подченины не только Номенклатуре.
(4) Мне не нужна вся номенклатура. Нужна только та что в документах. Версии такие: источник УправлениеТорговымПредприятиемДляКазахстана 2.0.3.6
приемник УправлениеТорговымПредприятиемДляКазахстана 2.0.10.7. В прочем не знаю чем это может помочь.
7 Den_aka_Den
11.04.17
(5) Спасибо помогло. Но не для единиц измерения, а для Штрихкодов. Которые к тому же оказались не справочником, а регистром сведений :)
Код переделал вот так:
Если Не Источник.ЭтоГруппа Тогда
    ОтборПоВладельцу = Новый Структура("Владелец");
    ОтборПоВладельцу.Владелец = Источник;
    Выборка = РегистрыСведений.Штрихкоды.Выбрать(ОтборПоВладельцу);
        ВыгрузитьПоПравилу(Выборка,,,,"Штрихкоды");
8 Den_aka_Den
12.04.17
08:08
По первому вопросу тоже нашел решение, сдесь же на форме.
Нужно было в ПКО ЕдиницыИзмерения ПередВыгрузкой прописать:
Если Правила.Номенклатура.Выгруженные[Источник.Владелец] = Неопределено Тогда
    ВыгрузитьПоПравилу(Источник.Владелец);
9 Йохохо
12.04.17
(8) аккуратней с задвоением при таком решении
10 Vlad_69
12.04.17
Можно было и без "ВыгрузитьПоПравилу".
ПКО "Номенклатура", ПКС "ЕдиницаХраненияОстатков"
Обработчик "ПередВыгрузкой":
ИсходящиеДанные = Новый Структура("Владелец",Источник);
Для этого ПКС указываем правило "ЕдиницыИзмерения".
ПКО "ЕдиницыИзмерения" - ставим птицу "Не запоминать выгруженные объекты".
ПКС "Владелец": "Получить из входящих данных", и включить "поиск по свойству".
11 Den_aka_Den
12.04.17
(9) Задвоением чего? Куда смотреть?
(10) Твой вариант при выгрузке выдает ошибку:
Ошибка при выгрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(1619)}: Ошибка получения свойства объекта из входящих данных
    ПКО                    =  ЕдиницыИзмерения  (Справочник: Единицы измерения)
    ПКС                    =  2  (--> Владелец)
    Объект                 =  шт  (Единицы измерения)
    СвойствоПриемника      =  Владелец  ()
    ОписаниеОшибки         =  Получение элемента по индексу для значения не определено
    ПозицияМодуля          =  Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(8219)
    КодСообщения           =  68
12 Den_aka_Den
12.04.17
13 Vlad_69
12.04.17
Брал из рабочего примера, странно.
Правда, когда в БСП-шный модуль прикручивал, делал в таком виде:
ИсходящиеДанные = Новый Структура("Владелец",Источник.Ссылка);
ВыгрузитьОбъект = Истина;
(без этого работать не хотело)
14 rozer76
12.04.17
(8) попробуй сделать второе ПКО ЕдиницыИзмерения и его указать в ПКС ЕдиницаХраненияОстатков в номенклатуре
