Не отправляется почта через сервер. CDO.Message ☑
0 rooffy
11.04.17
Недавно был переезд баз на новый сервер.
Обнаружилась такая проблема:
Отправка почты настроена через CDO.Message,
так вот если вызов этой функции был из серверного модуля, то метод Send() вываливается в исключение, а в ОписаниеОшибки() пусто.
Если я вызываю ту же функцию с клиента, то все работает,
Если так же захожу на север и вызываю через клиент - работает
В чем может быть косяк? Что надо донастроить?
Раньше все работало
1 Air777
11.04.17
проверь шлюз роутер фаерволл керио что у тебя там
2 PiotrLoginov
11.04.17
ОписаниеОшибки() ?  Значит, вызываешь Send() внутри попытки. А попробуй на тестовой конфе вызвать НаСервере  Send() не внутри ошибки. есть вероятность, что получишь подсказку, в чем дело.
3 PiotrLoginov
11.04.17
* вызвать не внутри попытки
4 rooffy
12.04.17
(2) Да, действительно, теперь есть ошибка:
Ошибка при вызове метода контекста (Send)
            iMsg.send();
по причине:
Произошла исключительная ситуация: The message could not be sent to the SMTP server. The transport error code was 0x800ccc14. The server response was not available
хотя это мало что дало
5 Caspersky
12.04.17
проверить отрыты ли соответствующие порты (в данном случае smtp) на сервере.
