Оборудование сервера не загружено, но при этом база висит :(
0 sergei123654
11.04.17
Добрый день!
Имеется сервер -
Имя ОС:    Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise 6.1.7600 Сборка 7600
Модель:    HP ProLiant ML350p Gen8
Процессор: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz, 2001 МГц, ядер: 6, логических процессоров: 12
Установленная оперативная память (RAM):    16,0 ГБ
Модель жестркого диска:    HP LOGICAL VOLUME SCSI Disk Device - 279,37 ГБ
Сеть: 1 Гб
Этот сервер используется для Агент сервера 1С:Предприятие 8.3
32 бита
Версия платформы: 8.3.9.2170
Клиент-серверный вариант работы.
Описание проблемы:
Около 30 пользователей работают в конфигурации Бухгалтерия для Казахстана 3.0 - типовая, на поддержке.
Базу начали вести с 01-01-2017, т.е. она относительно небольшая.
По непонятным причинам, база начинает сильно тормозить в рандомные отрезки рабочего дня.
При этом, просматривая монитор производительности сервера - он совершенно не загружен, ни процессор, ни ОЗУ, ни жесткие диски.
Очень важный момент: тормоза никак не связаны с проведением документа, построением отчета, или с какой либо другой нагрузкой на СУБД. Тормозит сам клиентский интерфейс. Очень долго открывается форма документа\справочника (от 30 до 60 сек, при этом не зависит от того, создается новый элемент, или открывается старый). В документе Поступление ТМЗ и услуг для изменения цены руками у одной из 5 строк документа мне необходимо около 40 секунд (и это до записи документа в БД).
В особо печальные моменты, спасает перезапуск сужбы Агент сервера 1С:Предприятие 8.3
В двух словах: судя по загруженности оборудования сервера - все отлично, но при этом база висит :(
Единственное что вижу из проблем, так это заполнение каталога
C:\Program Files (x86)\1cv8\srvinfo\reg_1741\snccntx14e40b07-a5ea-4fd7-97ff-0d953137f0b3
файлами вида snccntx.00000192.dat, snccntx.00000193.dat и т.д. Каждый в среднем по 65 Мб. За 3-4 дня сжирается более 30 Гб дискового пространства. Пока не понимаю в этом ли причина тормозов.
Опытным путем выяснилось, что тормозят только конфигурация БД версии 3.0 (управляемые формы)
В конфигурации 8.2 (обычные формы) - тормоза не наблюдаются.
Пожалуйста, подскажите, в чем может быть причина подобных проблем? Может быть, вы знаете, какие то дополнительные инструменты для их диагностирования?
1 Cyberhawk
11.04.17
План питания пади не поставил
2 Cyberhawk
11.04.17
(понеслась)
3 Cyberhawk
11.04.17
19:46
"Очень долго открывается форма документа\справочника (от 30 до 60 сек" // Помониторить диск СУБД
4 sergei123654
11.04.17
(1) План электропитания?
5 sergei123654
11.04.17
+(4) установлено в Высокая производительность
6 sergei123654
11.04.17
(3) никак не зависит от СУБД. Просто переключение между вкладками уже открытого документа - тормозит (см. пример с ценой)
7 DrShad
11.04.17
Замер производительности что показывает?
8 Dotoshin
11.04.17
(6) При переключении между вкладками вполне может что-то читаться из БД, например какая-нить задолженность пересчитывается.
9 sergei123654
11.04.17
(7) замер производительности во время торможения не выполнял.
Во время тормозов выполню его завтра, отпишусь.
10 Мимохожий Однако
11.04.17
Посмотри фоновые задания. Попробуй отключить на время
11 sergei123654
11.04.17
(8) По шагам:
Пример - 1
1. Открыл документ приходная накладная
2. Перешел на вкладку товары
3. в 3 строку, в ячейку цена 2 щелчком кликнул мышью
4. жду 15-20 сек
5. ввожу цену
6. провожу документ
Пример - 2
1. Открыл документ Начисление зарплаты
2. в первую строку, в ячейку Результат 2 щелчком мыши
3. жду 15-20 сек
4. ввожу результат
5. провожу документ
12 sergei123654
11.04.17
(10) отключены
13 DrShad
11.04.17
Чудес не бывает, а замер первое что надо было делать
14 Йохохо
11.04.17
(11) 1 окошко становится "серым" в диспетчере "не отвечает" ?
2 пользователи в терминале или локально?
3 какие обработчики на этих полях?
15 Dotoshin
11.04.17
20:40
Пользователи с локальных машин работают или в терминале?
Если с локальных, то на любом компе тормоза возникают или на каком-то конкретном?
16 Dotoshin
11.04.17
И еще вопрос - какая СУБД?
17 Serg_1960
11.04.17
По поводу сеансовых данных (файлов вида snccntx):
"Анализ причин роста сеансовых данных"
https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:5860:hdoc
Анализ, методики решений. Там же настройка технологического журнала и подробные инструкции.
18 sergei123654
12.04.17
07:19
(13) Замер выполнялся так.
На клиентской машине запущен конфигуратор
Включили замер производительности
Запустили из конфигуратора 1С предприятие и стали работать
Наблюдаем тормоза при заходе в список документов ЭСФ.
Открылся список документов
Хотим в этот список добавить отбор по Контрагенту, для этого в списке документа жму ЕЩЕ - Изменить список. Тут повисли на 2 минуты.
Вот данные замера:
Строка - Кол. - Врем. (чист) - % (Врем.)(чист.)
ИспользоватьВнешнююОбработку = ЭСФВызовСервера.ИспользоватьВнешнююОбработку(); - 5 - 11,462119 - 45,34
Если ЗаданиеВыполнено(ФоновоеЗаданиеИдентификатор) Тогда - 17 - 3,902105 - 15,44
ИмяВнешнейОбработки = ЭСФВызовСервера.ПодключитьВнешнююОбработку(); - 5 - 3,245558 - 12,84
Если ЗапуститьОбновлениеДанныхБлоков(БыстроеОбновление) Тогда - 1 - 2,165232 - 8,57
СписокЭСФ(ПредопределенноеЗначение("Перечисление.НаправленияЭСФ.Исходящий")); - 1 - 2,106747 - 8,33
(14)
1 окошко становится "серым" в диспетчере "не отвечает" ? - да
2 пользователи в терминале или локально? - локально
3 какие обработчики на этих полях? - обработчиков нет
(15)
Пользователи с локальных машин работают или в терминале? - с локальных и в терминале
Если с локальных, то на любом компе тормоза возникают или на каком-то конкретном? - тормоза и на терминале и на локальной машине
(16) microsoft sql server 2008 r2 enterprise edition
19 Мимохожий Однако
12.04.17
07:26
Как называется конфигурация? Не типовая?
Однажды у клиентов столкнулся с тем, что было запущено два сервера 1С. Первый забыли остановить, когда устанавливали второй. Тормоза были еще те...Я к тому, что неплохо бы проверить лишние службы.
Зачем работать в терминал и по локалке одновременно? Что-нибудь одно не подходит?
20 Фрэнки
12.04.17
07:36
Не уверен, что проблема может быть в этом, но я бы попробовал "прописать" в свойствах корня конфигурации явную совместимость. Пусть платформа остается та, что есть, но версию совместимости все-таки понизить и посмотреть.
Это понижение совместимости не должно быть критичным для функциональности конкретной базы и не повлияет никак на остальные.
21 Фрэнки
12.04.17
07:37
// в конфигурации Бухгалтерия для Казахстана 3.0 - типовая, на поддержке
вот по ней и посмотреть, на каком минимальном релизе платформы ее можно запускать и установить совместимость в соотв. с этим релизом.
22 VladZ
12.04.17
07:55
(0) "В двух словах: судя по загруженности оборудования сервера - все отлично, но при этом база висит". Что показывает загрузка диска?
23 Йохохо
12.04.17
(18) фоновое задание, ИспользоватьВнешнююОбработку при каждом вызове, тормоза и на терминале и на локальной машине, плодятся snccntx - похоже надо (17). Попробуйте помониторить память как там описано, сначала без техножурнала. Мб обновление конфы есть и поможет просто обновиться?
24 1Снеговик
08:44
СУБД то какая? Секрет?
Куча файлов в папке кэша - это не нормально. Задавайте вопрос в 1С что это за файлы и почему могут создаваться в таких объемах.
25 break
12.04.17
(1) отключите журнал регистрации (если он на sqlite)
26 sergei123654
12.04.17
(19) исключено
(21) спасибо
(22) прыгает, от 0 до 100
(23) сейчас перенесли каталог с сеансовыми данными на другой диск. пока тестируем. Обновлений нет, релиз актуальный.
(24) написано в (18) microsoft sql server 2008 r2 enterprise edition
(25) журнал регистрации со стандартными настройками, без SQL lite
27 AkeHayc
12.04.17
Попробуй это на компе где тормозит 1С:
1. Создаем внешнею обработку в 1С
2. Вписываем туда следующий код:
ОчиститьНастройкиПользователя(ПользователиИнформационнойБазы.ТекущийПользователь());
Сообщить(ПользователиИнформационнойБазы.ТекущийПользователь());
3. Сохраняем обработку
4. Запускаем ее от пользователя у которого медленно открывается печатная форма
5. После чего проверяем открытие формы
28 Aleksey
12.04.17
(26) нуно смотреть не только загрузку диска, но и очередь к диску. А том может тупо диск не справляется
29 Aleksey
12.04.17
(26) Как раз стандартные настройки журнала это и есть  SQLite
30 sergei123654
12.04.17
(28) средняя длина очереди диска:
Максимум 7,940
средний 1,012
минимум 0,002
31 sergei123654
12.04.17
перенос сеансовых данных на другой диск не помог
(29) отключили журнал регистрации, тестируем
32 sergei123654
12.04.17
(29) не помогло
33 vde69
12.04.17
средняя очередь диска более 1 - это и есть наиболее вероятная причина... Начни копать именно в этом направлении...
из личного опыта норма - 0.5
ну и еще для разнообразия - очень долго запускается 1с
34 X Leshiy
12.04.17
(30) Хрена се очередь.
35 Wirtuozzz
12.04.17
может харды хотят в отставку?
36 X Leshiy
12.04.17
(0) Установленная оперативная память (RAM):    16,0 ГБ
Кошмар.
37 X Leshiy
12.04.17
(35) Не удивительно, если туда читает/пишет sql, 1с и винда.
38 Trucker
12.04.17
(37) Так вроде же в (0) "Этот сервер используется для Агент сервера 1С:Предприятие 8.3 "
Автор, поясни где sql расположен?
39 g00d
12.04.17
проц так себе Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz + скорее всего надо в биосе и ОС отключить энергосбережения
ну и смотреть СУБД
40 Heckfy
12.04.17
(33) После 0.2 уже заметные лаги будут.
41 pessimist
12.04.17
(36) Под задачи топикстартера это с избытком. Весьма вероятно что суммарно занятая процессами сервера 1С и SQL память скорее всего за всё время работы ни разу не превысила половину установленной.
Конечно память не дорога и потому подход "дайте мне таблеток от жадности, да побольше, побольше!" имеет право на существование.
(30) Длинна очереди не низкая, но и не катастрофически высокая. Максимум 7 это конечно дохрена, но если только на короткое время то это терпимо. Нужно посмотреть что происходит в моменты тормозов. Если очередь растёт именно в момент тормозов то да, проблема в дисковой системе, но нет то скорее всего проблема в другом месте.
42 X Leshiy
12.04.17
(41) Да, под задачи топик стартера это с избытком.
Собственно, у топикстартера все отлично работает :)
43 sergei123654
12.04.17
(33) - за ссылку спасибо. в моем случает она запускается медлено только тогда, когда идет общее зависание БД.
(33)(34)(35) - спасибо за совет по жестким дискам.
(36)(37)(38) - к сожалению я не внимательно описал состояние сервера. прошу прощения.
И сервер 1С и SQL сервер, выло на одной и той же машине, что описана в заголовке. Но при этом из 16 Гб ОЗУ расходовалось максимум 12 Гб.
Думаю все же причина с дисками.
Просто "зависал" сам клиентский интерфейс, по этой причине я особо не обращал внимания на диски.
сейчас перенесли сервер 1С Предприятия 8.3 на машину
Процессор    Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1220 v3 @ 3.10GHz, 3100 МГц, ядер: 4, логических процессоров: 4
Установленная оперативная память (RAM)    8,00 ГБ
Модель    HP LOGICAL VOLUME SCSI Disk Device
Размер    931,48 ГБ (1 000 168 980 480 байт)
при этом средняя длина очереди диска:
Максимум 10,6
средний 0,6
минимум 0,3
Но работает база примерно раз в 7 быстрее.
Неужели это так влияет разница в 0,4 по средней длине очереди диска?
44 X Leshiy
12.04.17
(43) Влияет то, что теперь 1с на отдельной машине.
45 Господин ПЖ
12.04.17
скачать rammap с m$
открыть, посмотреть на размеры metafile и pagetable
полное х.вно
46 pessimist
12.04.17
(43) Это скорее всего не разница 0,4 в средней длине очереди.
Странно что максимум вырос. Интересно какой массив на новой машине.
У вас на новой машине и 1С и SQL?
Возможно это разница в полтора раза в тактовой частоте процессора и в настройках энергосбережения.
47 X Leshiy
12.04.17
(46) Почитай внимательно.
Раньше был 1с + скуль на одной дерьмовой машине, теперь 1с и скуль на разных дерьмовых машинах.
Естественно, что интерфейс рисует "раз в 7 быстрее" (с).
48 pessimist
12.04.17
(44) При таких исходных данных при прочих равных вынос сервера 1С на отдельную машину снижает производительность. Shared Memory быстрее чем TCP/IP.
Но у новой машины процессорные ядра заметно быстрее. И возможно быстрее дисковая система. А возможно нет. Сколько шпинделей за HP LOGICAL VOLUME SCSI Disk Device я не знаю.
49 X Leshiy
12.04.17
(48) Возможно, ты просто не в курсе как работают УФ.
50 vde69
12.04.17
(46)макс вырос из-за нехватки памяти, и что-то уходит в своп, в это время все висит, но видимо это кратковременно и пользователи не парятся...
автору явно ОЗУ не хватает (и грамотной настройки по нему)
51 pessimist
12.04.17
(50) Возможно.
Если бы на новой машине был и SQL и сервер 1С то я бы был уверен что своп. 8Гб это всё-таки маловато.
52 cons74
12.04.17
(43) На новй машине на 1Ггц быстрее проц. А частота очень чувствительна для УФ. Больше чем диски и память. Это у Гилева сказано.
53 pessimist
12.04.17
(52) Ещё есть не нулевой шанс что у этой машины настройки энергосбережения другие. При повышении в полтора раза тактовой частоты теоретически "работает база примерно раз в 7 быстрее" быть не должно.
54 X Leshiy
13.04.17
(53) Осторожно, в треде эксперты! :)
