Админ
Проблема с материнской платой ☑
0 ZADR
11.04.17
Здравствуйте, буквально 2 часа ноутбук работал исправно, поработал и выключил, теперь прихожу домой и включаю ноутбук и изображения нет.
Получается ноутбук стартует, кулер работает и световые индикаторы светятся, но на матрицу сигнал не идет.
Пробовал через hdmi кинуть изображение на телевизор, но и туда не идет изображение. Вскрыл ноут, вытащит батарею биоса, не помогает, проверил контакты питания на матрицу, все цело
В чем может быть причина?
Как проверить саму матрицу и материнку?
1 Cyberhawk
11.04.17
"проверил контакты питания на матрицу, все цело" // На нлаз?
2 Cyberhawk
11.04.17
*глаз
3 ZADR
11.04.17
(0) 2 часа назад
4 Cyberhawk
11.04.17
"Как проверить саму матрицу и материнку?" // Временно подключить другую матрицу и другим шлейфом
5 ZADR
11.04.17
(2) да
6 ZADR
11.04.17
и еще что хотел добавить, после нормального выключения ноутбука крышку не закрывал, как стояло так и стоял открытым
7 Йохохо
11.04.17
обычно при старте кулер врубается на макс, а после загрузки драйверов становится тише, некоторые еще пищат ровно 1 раз и моргают винтом. Что то такое есть? Мб не монитор?
8 ZADR
11.04.17
(7) ну при включении кулер быстро работает, потом полностью останавливается секунд через 10, потом где то через 30 сек опять вкл но по тише работает
9 ZADR
11.04.17
даже не показывает как биос грузится
10 Klesk666
11.04.17
1. озвучь модель
2. разбери, отключи жд и память
3. спикер есть или нет?
11 ZADR
11.04.17
Packard bell
материнка q5wv1 la-7912p rev 2.0
первым делом убрал оперативку и жд
не понял вопроса "спикер есть или нет?"
12 ZADR
11.04.17
еще такой момент, может он не причем или нет, был подключен aux кабель на буфер с калонками, но кабель не простой, концы кабеля были вскрыты и припаяно, там контакт плохой был вот и вскрыл
13 ZADR
11.04.17
но с этим кабелем уже 2 дня сижу, нормально выключался и включался
14 Garykom
Оперативка?
15 kolts23381
11.04.17
Слоты оперативки прочистить бумагой согнутой в несколько раз. По контактам оперативки провести пальцами
16 Zamestas
11.04.17
22:50
(0) Мост сдох, а т.к. ПОСТ платы под руками нет - неси в сервис.
17 Zamestas
11.04.17
+(16) Может и по питанию пробило - но не похоже.
18 трям
12.04.17
(16) мосты дохнут редко
(0) сдох чип видеокарты, для проверки - погреть феном градусов 350 сам кристалл на чипе видеокарты секунд 30, не больше. Потом пробовать включить, если изображение появилось - менять чип, но на недельку хватит и так
19 Господин ПЖ
12.04.17
>мосты дохнут редко
зависит от модели ноута и конструктива
