v7: Как обойти без ошибки отсутствие в конфигурации требуемой процедуры
0 Злопчинский
11.04.17
например, в открываемой обработке есть код типа:
Чтото= глПредставлениеДокумента1(Докум.ДокОснование); //отсылка к глобальному модулю, в конфигурации процедуры может не быть
чтобы:
1. при открытии обработки не вывалилось в синт.ошибку
2. понять, что процедуры нет и выполнить альтернативный код
что-то типа
СтрокаКода = "[глПредставлениеДокумента(Докум.ДокОснование)]";
ДокументРасчета = Шаблон(СтрокаКода); //тут вываливает в табло сообщение... надо этого избежать
Если ДокументРасчета = СтрокаКода Тогда
  //здесь алтернативный код, все норм
  ДокументРасчета = Докум.ДокОснование;
1 ТакВотЖе
11.04.17
по моему никак
2 Злопчинский
12.04.17
00:00
(1) неудовлетворительный ответ
должен, должен быть вариант! (без ВК)
3 AlexYurg
12.04.17
Попытка-Исключение разве не поможет?
4 novichok79
12.04.17
00:18
в БСП есть по-моему, ОбщийМодуль.Найти, или как-то так.
5 novichok79
12.04.17
00:18
(4) но это уже 8.3, для 7.7 такого нет
6 Salimbek
12.04.17
00:19
(2)(3) Там же платформа еще на запуске обработки проведет синтаксический контроль и ругнется на ошибку. Обернуть запуск в Попытку можно, конечно, только что потом с ней делать...
7 Злопчинский
12.04.17
00:31
вот запуск в попытку обернуть не надо. все д.б внутри обработки
8 Torquader
12.04.17
01:22
Тут две проблемы:
1) В 7.7 нет команды выполнить, то есть весь код нужно или вызывать через шаблон (что не всегда приятно) или писать явно в коде.
2) Если в коде есть ссылка на процедуру или функцию, которой нет, то выдаётся ошибка компиляции - и никак повлиять на поведение транслятора нельзя.
Если мы хотим проверить наличие глобальной процедуры в конфигурации (проверку локальной процедуры производить бессмысленно так как если процедуры нет в коде, то его автор - дятел), то можно сделать следующее - с помощью записи двоичных данных через сценарий на VbScript, вызываемый через MsScriptControl, записать файл внешней обработки с процедурой, в которой вызывается данная функция. После этого остаётся только открыть эту обработку, в процедуре которой ПриОткрытии устанавливается СтатусВозврата(0) и меняется объект, переданный, как параметр открытия - тогда пользователь обработку не увидит, а по изменению объекта в параметры мы сможем понять - выполнялась обработка или нет (то есть компилировался ли модуль нашей обработки или вызвал ошибку компиляции).
Вот и всё.
9 Злопчинский
12.04.17
01:33
(8) то есть никак.. придется смириться с тем, что работает как надо, но не удастся избавиться от выдачи в табло сообщения.?
10 Torquader
12.04.17
01:54
(9) Табло сообщений можно закрыть после выдачи.
11 Злопчинский
12.04.17
03:02
(10) Можно, но это неспортивно
12 Злопчинский
12.04.17
03:03
(10) хм, а без ВК как закрыть табло?
13 NSSerg
12.04.17
03:06
(12) Скриптами
14 Злопчинский
12.04.17
03:08
(13) это я знаю, но это неспортивно - ведь может же быть вариант что скрипты выключены?
15 vcv
12.04.17
05:35
Шаблон нужен, что бы обойти синтаксический контроль. А выводит в окно сообщений, как я понимаю, ошибку, когда функции нет? Тут только проверять, в какой конфигурации запущено и по конфигурации предполагать, есть ли функция.
Типа
Если Метаданные.Регистр("ОстаткиТМЦ").Выбран() = 1 Тогда
   // Это ТиС
Иначе
   СтрокаКода = Докум.ДокОснование.Вид()+" "+Докум.ДокОснование.НомерДок;
КонецКода
16 Рэйв
12.04.17
06:49
Попытка
    Выполнить("ТвояПроц()");
Исключение
    Выполнить("Другое()");
КонецПопытки;
17 Рэйв
12.04.17
06:49
аа..77.
Тогда сторно
18 Злопчинский
12.04.17
(15) в типовых есть глИдентификаторКонфигурации() - но тут масло масленое получается... ;-)
В принципе, ладно, через шаблон слома проги не идет - максимум в табло сообщение об ошибке - это известно где выдается и когда выдается - можно в табло плюнуть следом сообщение типа
"Ошибка некритичная, можно работать дальше..."
19 Vladal
12.04.17
(18) глИдентификаторКонфигурации не из типовой константы берет результат?
Если да, то почитай в Метаданных конфигурации её идентификатор.
Если нет, то как раз на результат типовой и ориентируйся.
20 Ёпрст
(0) есть обход , штатно
21 Ёпрст
инициализация переменной или неявная инициализация в условии
22 NSSerg
12.04.17
(21) Речь ведь не о переменной, а о функции
23 Djelf
12.04.17
Можно сделать процедуру Инициализация() в ней проверка через Шаблон и записать результат проверки куда то. Один раз обработка поругается в табло и успокоится.
24 Это_mike
13.04.17
07:12
хм.
при начале работы вызвать функцию через "шаблон"
если вывалится в ошибку - создать и загрузить глобальный модуль с требуемой функцией/процедурой.
Правда, нужен формекс..
25 trad
13.04.17
усилием воли скопипастить глПредставлениеДокумента в модуль обработки
26 Это_mike
13.04.17
(25) а если в основной конфигурации оно специфическое?
27 trad
13.04.17
(26) если в разных конфигах обработке допускается работать по-разному, то ой
28 Это_mike
13.04.17
(27) кстати, я б скопипастил функцию внутрь, и в ней  пытался получить даные от встроенной. если облом - возвращал вычисленныею
29 trad
13.04.17
"в ней  пытался получить даные от встроенной"
такой модуль не скомпилится
30 Это_mike
13.04.17
(29) через шаблон. или формексом...
31 Ёпрст
(0)Ч через ВыполняемыйМодуль скомпилить в попытке, если удача - функция есть, неудача - нема.
32 Ёпрст
но, это если религия позволяет 1cpp пользовать
33 Ёпрст
Тип того
Модуль = СоздатьОбъект("ВыполняемыйМодуль");
Модуль.УстановитьМодуль("т = глПредставлениеДокумента(""Вася"")");
Попытка
    Модуль.КомпилироватьМодуль();
Исключение
    Серв = СоздатьОбъект("Сервис");
    Серв.ДобавитьГлобальныйМодуль(ТекстГМ);
КонецПопытки;
в ТекстГМ добавишь свою глПредставлениеДокумента
34 trad
13.04.17
(30) через шаблон - будет сообщение об ошибке
ВК ТС не хотит
все это выше сказано
35 Злопчинский
13.04.17
ок. всем спасибо.
вопрос считаем закрытым.
36 Djelf
13.04.17
(35) Чего это закрываем?
Раз надо штатно значит штатно
Используем пустую форму с тз (чтобы не текло) и #ЗагрузитьИзФайла ПроверкаПроцедуры.txt
Функция   ЕстьПроцедураГМ(ИмяПроцедуры,КоличествоПараметров)
    Перем Путь,Имя;
    РасположениеФайла(Путь,Имя);
    ФС.УстТекКаталог(Путь);
    ТекстПараметров="";
    Для ии=1 По КоличествоПараметров Цикл
        ТекстПараметров=ТекстПараметров+?(ТекстПараметров="","",",")+ии;
    ТекстОбработки=СоздатьОбъект("Текст");
    ТекстОбработки.ДобавитьСтроку("
    |Процедура ПриОткрытии() СтатусВозврата(0); КонецПроцедуры
    |"+ИмяПроцедуры+"("+ТекстПараметров+")");
    ТекстОбработки.Записать(Путь+"ПроверкаПроцедуры.txt");
    Попытка
        ОткрытьФорму("Отчет",,Путь+"ПроверкаПроцедуры.ert");
    Исключение
        Сообщить("ОписаниеОшибки "+ОписаниеОшибки());
        Возврат 0;
    КонецПопытки;
    Возврат 1;
КонецФункции
