Общая ТЗ в модуле формы. Как гонять ТЗ в клиент-серверных вызовах в форме. ☑
0 never_sleep
12.04.17
08:18
Есть модуль формы, есть несколько серверных процедур в нем. Первая серверная процедура формирует ТЗ. Возвращает управление на клиента, ждет некоторых его действий. И потом выполняется вторая серверная процедура. И туда мне нужно передать эту самую ТЗ. Вот как это сделать? Я сначала хотел объявить общую переменную ТЗ на сервере:
Еще один вопрос по глобальным переменным
Но как оказалось, при каждом серверном вызове эти переменные обнуляются. Объявить ТЗ на клиенте и передавать её параметром в серверные процедуры нельзя. ТЗ на клиенте не работает. Как быть? Я так понимаю, есть не один способ все сделать, но какой был бы самый правильный?
Что пришло в голову:
1.ТЗ как реквизит формы или объекта.
2.Использовать какой-либо тип данных формы как буфер на клиенте.
Короче, нуб я в 8ке пока, а в программировании клиент-сервера подавно. Прошу помочь.
1 Мимохожий Однако
12.04.17
Из СП:
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(сервер).
Из тонкого клиента или веб не получится. Поэтому надо преобразовать в Массив. И гоняй
2 h-sp
12.04.17
(0) реквизит формы сделайте типа таблица значений. Он виден и на клиенте и на сервере.
3 1dvd
12.04.17
Не нужно ТЗ гонять туда-сюда. Меняй логику
