УПП - автоматом докинуть данных в регламентированный отчет |
NorthWind
12.04.17
Добрый день!
В общем, стоит следующая задача - в УПП надо автоматизированно добавить данных в новый реготчет, который подается в ФНС заместо формы РСВ-1.
Отчет зовут "Расчет по страховым взносам" и появился он в последней версии УПП (89.2). Нужно докинуть данные "в том числе по гражданско-правовым договорам (код строки 230)", которые в этом отчете автоматически не заполняются, а вручную бухгалтер цифры по нескольким сотням человек не хочет вбивать.
Вопрос к сообществу: каким образом наиболее безболезненно возможна реализация заполнения реготчетов своими данными, чтобы это потом было относительно просто обновлять?
DrShad
12.04.17
внешнюю обработку пиши и делай с таб доком на форме что угодно
DailyLookingOnA Sunse
12.04.17
Берешь документ "РегламентированныйОтчет", разбираешься, какими структурами сохранены данные нужного вида отчета.
Создаешь внешнюю обработку, которая дозаполняет данные.
Обновлять понадобится, когда структура хранения поменяется.
NorthWind
12.04.17
(1) раньше я подобное делал через оповещения. Чтобы делать напрямую, нужна ссылка на объект открытой формы. Для этой цели мне нужно будет открыть реготчет из моей обработки? Или я как-то смогу найти форму?
DrShad
12.04.17
(3) тебе не нужна форма
NorthWind
12.04.17
хотя, похоже, этот вариант не очень подойдет, потому что одновременно там заполняются данные только по одному сотру. Мне придется еще и "переходить по страницам", чтобы заполнять очередного сотрудника. Не очень понятно как осуществлять такое управление другой формой.
NorthWind
12.04.17
(2) спасибо, на этом и остановились.
