OFF: Щелчок при закрытии двери авто. Вопрос гарантии. ☑
0 Zombi
12.04.17
Веста куплена 31.08.16. При закрытии водительской двери появился нехарактерный щелчок. Видео для наглядности:
https://www.youtube.com/watch?v=7vd5NujDoJE
показываю сначала на пассажирской двери, с ней все нормально, потом на водительской. Ездил к диллеру, они сделали запрос на завод, завод ответил что не видит в этом проблемы и отказал в гарантийном ремонте. Есть смысл как то бодаться? Я так думаю подавать в суд и судиться из за замка - издержки дороже выйдут. Но щелчок этот напрягает.
1 1dvd
12.04.17
Сколько не убеждали меня что Лады стали делать лучше, всё-равно не верю
2 Heckfy
12.04.17
Визуально осмотри. Такое ощущение, что где то резинка уплотнитель отвалилась и металл об металл ударяется. Сам приклей и не парься.
3 Zombi
12.04.17
(2) Инженер по гарантии все излазил, замок смазывал. Даже если просто руками замок открываешь и закрываешь, он работает с щелчком.
4 1dvd
12.04.17
петли надо подтянуть
5 Zombi
12.04.17
(4) Какие петли? Дверь открыта, язычек замка пальцем переключаешь в положение "закрыт", он челкает сильнее чем положено. Проблема внутри замка.
6 Zombi
12.04.17
Насчет надежности пока ничего не скажу, проехал только 21000. Проеду тысяч 150, расскажу.
7 zvial
12.04.17
Если на гарантии, езди и не парься. Как отвалится - съездишь, заменят.
А вот если отвалится после гарантии... Ну, это не скоро. Да и стоит эта ручка не великих денег, думаю
8 Fish
(0) Если завод не считает это гарантийным случаем - то имхо сложно будет бодаться.
9 Heckfy
12.04.17
10 Zombi
12.04.17
(9) Там другое, там при закрытой двери при езде щелчки в районе замка. У меня дверь нормально закрывается и открывается, и при езде тишина. Проблема только в момент закрывания.
11 Dark_Warrior
12.04.17
Можно подробнее рассмотреть гарантийные обязательства, но вероятность 99,9% что не взлетит, к сожалению. ИМХО.
12 spock
12.04.17
(10) Самостоятельно вскрыть дверь и посмотреть, что щелкает предлагали? Если так напрягает и дилер шлет лесом при этом.
13 Heckfy
12.04.17
(10) Есть стойкое подозрение, что придется менять бесшумные болты замка двери (вроде так называются). Цена вопроса - рублей пицот наверное. :)
14 mishaPH
А еще говорят, что наши авто ненадежные. ранее капиталки обсуждали, счас как в том анекдоте про форум мерседсов и проблемы как отстегнуть подголовник. Более проблем нет
15 Zombi
12.04.17
Есть еще вариант подождать пока этот щелчок вылезет во что то более серьезное, но хз когда это будет.
16 Молочный брат
12.04.17
(15) Согласен с подходом. Тем более, что не влиет ни на безопасность, ни на скорость. Езжай дальше
17 Dark_Warrior
12.04.17
(15) И будет ли вообще
18 Heckfy
12.04.17
(15) Именно этот щелчок ни во что не вылезет. 99% автоваза с таким щелчком закрывается. :).
Купи болты и поменяй. По ходу сносились у тебя на водительской двери.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=180878
19 Zombi
12.04.17
(18) Да не при чем тут болты, я же говорю, щелчок даже когда пальцем замок закрываешь.
20 Heckfy
12.04.17
(19) Да причем тут болты. Комплексная у тебя проблема!
http://info-vaz.ru/kak-umenshit-shum-zamkov-dverej-svoimi-rukami-na-avtomobili-vaz
21 Zombi
12.04.17
(20) Ну у меня щелчок как раз внутри замка. может какие то пружинки там щелкают, но заменить пружинки на паралон, как по ссылке советуют, не рискнул бы :)
22 Heckfy
12.04.17
(21) Замени болт с правой двери для проверки. Если профит будет (а он скорее всего будет) - покупай полный комплект болтов и раз в ~ пол года-год где то меняй. Если не будет (что маловероятно) или будет не достаточно (что более вероятно) - то не пожалей 1500 рублей плюс установка.
Избавиться от этой проблемы можно, купив бесшумные замки в магазине автомобильных запчастей, но комплект замков на 4 двери стоит полторы тысячи рублей, плюс цена установки
23 Zombi
12.04.17
(22) Болт это то за что цепляется замок двери? Они у меня везде железные, нет никаких бесшумных. менять местами бесполезно.
24 Heckfy
12.04.17
(23) Ну так купи бесшумный. Цена болта ~70 рублей наверное. И попробуй.
Ну или не ипи мозг людям тогда и катайся так! :) :) :)
25 Zombi
12.04.17
(24) Болт не поможет, замок поменять только.
26 Маркусс
12.04.17
(0) вот у тебя проблемы то
27 Маркусс
12.04.17
забей
28 Zombi
12.04.17
(27) Как вариант :)
