Изменение времени текущего сеанса у пользователя Бух3.0 ☑
0 04347
12.04.17
Бухгалтерия 8.3.0.49.20, где у пользователя изменить Время текущего сеанса (системное время на компьютере изменить нельзя, стоит пароль админ)
1 Timon1405
12.04.17
ога-ога, открыть закрытый период, навертеть там чего хочешь, вернуть время взад, профит
2 04347
12.04.17
(1) правильно я поняла, что вы не знаете как изменить время?
3 Timon1405
12.04.17
(2) да, интересно послушать как у вас это получится. считайте мое сообщение закладкой в теме.
4 Неверный Параметр И
12.04.17
(0) В версии 8.3.0.49.20 этот функционал недоступен.
5 04347
12.04.17
(4) спасибо, значит только время менять на компьютере
6 04347
12.04.17
(3)  а делаем мы не для того, чтобы исправить закрытый период (тем более в журнале все это видно), а чтобы у 69.01 поставить аналитику Расходы по страхованию
7 Вафель
12.04.17
(6) а без изменении никак нельзя?
8 Вафель
12.04.17
*изменении времени
9 piter3
12.04.17
(6) Напомните как эти вещи связаны
10 lodger
12.04.17
(9) у 69.01 поставить аналитику Расходы по страхованию можно только в момент когда луна в третьем доме и водолей в деве... поэтому можно выставить датувремя и все встанет без ошибок.
11 04347
12.04.17
ой, как смешно. А вы попробуйте, в операциях введенных вручную у счета 69.01 установить аналитику Расходы по страхованию. А если дату на компьютере поменять на 01.12.16, то данную аналитику можно выбрать
12 04347
12.04.17
а связаны они тем, что в конфигураторе стоит
Если ПлатежиВБюджетКлиентСервер.ДействуетПриказ2017_90н(ДобавитьМесяц(ОбщегоНазначения.ТекущаяДатаПользователя(),-3)) Тогда
        Исключения.Добавить(Перечисления.ВидыПлатежейВГосБюджет.РасходыПоСтрахованию);
        Исключения.Добавить(Перечисления.ВидыПлатежейВГосБюджет.ПолученоИзФонда);
        Исключения.Добавить(Перечисления.ВидыПлатежейВГосБюджет.НеПринято);
12.04.17
а аналитику такую хочет бухгалтер, а снимать с поддержки программу из-за одной операции смысла нет.
14 piter3
12.04.17
А самой нельзя проставить?
15 04347
12.04.17
(14) как? я же привела код из конфигуратора, эта статья попадает в исключения после 01.01.17. Эту аналитику даже не видно, соответственно и не выбрать
16 Провинциальный 1сник
12.04.17
А если попробовать зайти в "обычное приложение" и нафигачить там?
17 04347
12.04.17
(16) а как это сделать?
