УПП - открытие изображения номенклатуры в браузере ☑
0 Нечай
12.04.17
22:50
Создал табличную часть в номенклатуре, в ней 2 реквизита, И_Изображение - в котором прописывается путь к файлу.
Выглядит так - скрин №1
https://yadi.sk/i/qKalwupn3GurAi
Добавил на форму элемента номенклатуры таблицу.
Выглядит так - скрин №2
https://yadi.sk/i/FBEJlNU73GurBT
Так это выглядит из под пользователя.
https://yadi.sk/i/DCEA0y3a3GurC3
Как мне сделать так, чтобы по нажатию на строку, где прописан путь, автоматически открывался браузер (либо Explorer, или Firefox) и сразу обращался на этот путь, соответственно и открывалась там картинка.
1 CepeLLlka
12.04.17
Выполнить("путь к Iexplorer.exe с параметрами.")
2 Нечай
12.04.17
А в каком событии это лучше всего сделать?
Пробовал через:
ЗапуститьПриложение("C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe Стр.И_Изображение");
Вроде все хорошо, только не получается вытащить из табличной части именно тот путь по которому нажимали.
Попробовал через:
Выполнить("C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe Стр.И_Изображение");
пишет Неопознанный оператор, что я тут не так сделал?
3 AneJIbcuH
13.04.17
05:40
(2) Можно например так, у строки ТЧ в колонке И_Изображение  на форме, указать, что должна быть "кнопкаОткрытия", далее событие - "Открытие". Ну а там примерно такой код:
СтандартнаяОбработка = Ложь;
Если Не ПустаяСтрока(Элемент.Значение) Тогда
ЗапуститьПриложение("C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe Элемент.Значение");
4 Нечай
13.04.17
AneJIbcuH спасибо, так работает!)))
Только не получается вытянуть те данные которые в этой строке.
Пробовал Элемент.Значение, ТекущийЭлемент.Значение, ЭлементыФормы.ТабличноеПоле1.ТекущаяСтрока.И_Изображение.
Не получается.
5 AneJIbcuH
13.04.17
(4) В какой этой строке? Не совсем понятно, что хочешь сделать и какое событие использовать.
6 Нечай
13.04.17
Вот событие, то о котором ты написал.
https://yadi.sk/i/q7PUR0Fv3GvWmH
Вот код:
https://yadi.sk/i/kbTuqoal3GvWpD
7 AneJIbcuH
13.04.17
(6) Если используешь данное событие, то пиши код как в (3).
Далее в пользовательском режиме, должна появиться такая кнопка: http://joxi.ru/zANG4B4UpnaWr9 при нажатии на нее открывает в браузере то что надо?
8 Нечай
13.04.17
Хочу нажать на лупу, и что открылся Explorer и в него подставился тот путь который указан в той строчке которая выбрана.
https://yadi.sk/i/WsBrGXsQ3GvYK7
9 Нечай
13.04.17
Да да, кнопка появилось все хорошо, если ручками пропишу путь то все открывается, а вот подставить тот путь который указан в строке не получается.
Если пишу Элемент.Значение - вот что получается
https://yadi.sk/i/dIdtWOEE3GvYzv
10 AneJIbcuH
13.04.17
(8) В Элемент.Значение уже тот путь, который тебе нужен.
Проблема в "ЗапуститьПриложение("C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe Элемент.Значение")"
Попробуй в этом событии такой код написать:
НовыйФайл = Новый Файл(СокрЛП(Элемент.Значение));
Если НовыйФайл.Существует() Тогда
ЗапуститьПриложение("""" + НовыйФайл.ПолноеИмя + """");
        Иначе
            Сообщить("Файл """ + НовыйФайл.ПолноеИмя + """ не найден!", СтатусСообщения.Важное);
            Предупреждение("Файл не найден!");
11 AneJIbcuH
13.04.17
(10) Это должно открыть твою картинку, но не в браузере.
12 AneJIbcuH
13.04.17
А там надо так:
СсылкаНаИз = "C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe" + " " + Элемент.Значение;
ЗапуститьПриложение(СсылкаНаИз )
13 Нечай
13.04.17
Супер, работает и то и то). Спасибо большое!)
Сейчас протестирую на сервере.
А вопрос такой, 1 вариант будет ли открывать и картинки и pdf файлы. Тоесть у меня 2 варианта, путь к картинке и путь к pdf.
14 AneJIbcuH
13.04.17
(13) Так попробуй и скажи!
15 Нечай
14.04.17
Работает, спасибо большое)
16 Нечай
23.04.17
Всем привет, подскажите еще пожалуйста,
как сделать так, чтобы при добавлении открывалось окошко и там выбирали файл(изображение или пдф) после чего, путь к этому файлу записывался.
17 AneJIbcuH
24.04.17
06:18
(16) Если в ТЧ, то выбери событие "НачалоВыбора", там СтандартнаяОбработка = Ложь;
Далее запускаешь диалог выбора файла (Со своим фильтром расширений):
ДиалогВыбораФайла =    Новый ДиалогВыбораФайла(РежимДиалогаВыбораФайла.Открытие);
    ДиалогВыбораФайла.Фильтр                  =    "Файлы изображений JPEG (*.jpg)|*.jpg;*.jpeg";
    ДиалогВыбораФайла.Заголовок               =    "Выберите файл изображения";
    ДиалогВыбораФайла.ПредварительныйПросмотр =    Истина;
    ДиалогВыбораФайла.Расширение              =    "jpg";
    ДиалогВыбораФайла.ИндексФильтра           =    0;
    ДиалогВыбораФайла.ПроверятьСуществованиеФайла =    Ложь;
    Если Не ДиалогВыбораФайла.Выбрать() Тогда
        Возврат;
ИмяФайла = ДиалогВыбораФайла.ПолноеИмяФайла;
//Вот в ИмяФайла будет полный путь до твоего файла, его присваиваешь строке ТЧ
18 Нечай
25.04.17
Спасибо еще раз) Работает!)
