КА 1.1, РИБ по организации.
0 Zombi
13.04.17
07:34
Есть КА 1.1. Нужно из нее взять 1 организацию. Я так понял обмена РИБ по организации в ней нет? Как еще можно организацию отделить?
1 Cyberhawk
13.04.17
07:57
1. Удалить весь левак.
2. РИБ с фильтром по организации - сделать начальный образ и выгрузить в него только то, что пройдет фильтры ПРО
2 Zombi
13.04.17
(1) База люто большая, а нужна организация, которая ведется с апреля. Лучше бы просто ее выгрузить.
(2) Вот не вижу в КА 1.1 РИБа с фильтром по организации. Только полный РИБ.
3 Cyberhawk
13.04.17
(2) Где ты ищешь "фильтр по организации"? Что это по-твоему такое?
4 Zombi
13.04.17
(3) Это план обмена такой, где есть реквизит "Организация" и изменения регистрируются только по ней.
5 Cyberhawk
13.04.17
(4) ССЗБ
6 Zombi
13.04.17
08:09
(5) создаю новый узел плана обмена "полный" там только наименование указать можно, код и номера принятого и отправленного сообщения. Нажму кнопку "Создать начальный образ", выгрузятся же все организации. Как выгрузить только нужную мне?
7 Zombi
13.04.17
08:18
Cyberhawk , подскажи, как мне фильтровать организацию при РИБ в КА 1.1?
8 Cyberhawk
13.04.17
(7) Вариантов несколько:
- найти подходящий план обмена
- использовать сторонние (платные) решения
9 Zombi
13.04.17
(8) Красавчик
10 Рэйв
13.04.17
(4)Скопипасти из любой конфы где он есть.подшаманищь состав и проверишь код менелдера где фильтруется и должно пойти
11 Рэйв
13.04.17
*менеджера
12 Zombi
13.04.17
(10) Придется наверно как то так извращаться.
13 PCcomCat
13.04.17
(12) Там есть обмен данными с КА - в нем есть фильтр  по организации.
14 Zombi
13.04.17
(13) А вот с этим планом обмена я не совсем понял. Создал, добавил нужную мне организацию, а в изменениях данные по всем организациям. Очистил регистрацию, снова зарегистрировал изменения, все равно все документы в регистрации.
15 PCcomCat
13.04.17
(14) Попробую сейчас. Я просто с полным работаю - обмен с БП 2.0 и 3.0. Там свое правило подтягиваю, т.к. каждая организация в свою БП должна передавать, в нем у меня отбор по организации.
16 Zombi
13.04.17
Я щас запустил НайтиПоСсылкам по нужной мне организации. Там ссылок всего 230, и 4 вида документов с парой регистров. Да я проще это перенесу выгрузкойзагрузкойХМЛ. Вопрос снимается, всем спасибо.
17 PCcomCat
13.04.17
(16) Как-то не так регистрируешь.
Создала узел с фильтром по одной организации, провела документы разных организаций - зарегистрировались только документы организации фильтра.
18 Zombi
13.04.17
(17) А это наверное только при проведении действует, а я регистрировал через форму. Я затупил, ага.
19 Zombi
13.04.17
(18) Там же подписка на событие при проведении, скорее всего, и через форму я регистрирую минуя эти подписки и фильтр соответственно тоже.
20 PCcomCat
13.04.17
(19) Можешь зарегистрировать объекты по запросу или выборочно - если руками. В обработке "Регистрация изменений" есть такая возможность.
21 Serg_1960
13.04.17
С прискорбием констатирую полное незнание конфигурации автором :)
Мне потребовалась 1(одна) минута, чтобы пройтись по подпискам на события при обмене и обнаружить ту функцию, которая вызывает стандартный обработчик в момент формирования начального образа.
Вы не поверите, но в моей конфигурации у этой функции необыкновенное наименование - ОбъектыНачальногоОбраза() Невероятное совпадение, не правда ли?
(сарказм)
22 PCcomCat
13.04.17
(21) А заголовке темы я не заметила фразы "Зацените, как я знаю конфу". ;)
23 Serg_1960
13.04.17
ТС, шутки - шутками, но погугли в своей конфигурации "ПриОтправкеДанныхПодчиненному". В моей, например, есть такая:
// Процедура является обработчиком одноименного события, возникающего при обмене данными в распределенной информационной базе.
// Параметры:
// см. описание обработчика события ПриОтправкеДанныхПодчиненному() в синтаксис-помощнике.
Процедура ПриОтправкеДанныхПодчиненному(ЭлементДанных, ОтправкаЭлемента, Знач СозданиеНачальногоОбраза, Знач Получатель = Неопределено) Экспорт
24 PCcomCat
13.04.17
(23) Из-за угла как-то ответ...
25 Zombi
13.04.17
(21) Ты нереально крут. Мне до тебя расти и расти :)
26 Serg_1960
13.04.17
Я так понял это же разовая операция? Так какая разница какой ценой это реализовано? Внеси изменения в типовую, а потом всё откати.
Параметр СозданиеНачальногоОбраза легко позволяет определить момент, когда нужно вмешаться со своей проверкой и отменить отправку данных - всего пара/тройка строк чтобы из стандартного обмена сделать псевдообмен "по организации".
27 Zombi
13.04.17
(26) См (16)
28 PCcomCat
13.04.17
(26) Фига се! Зачем же так сложно для разовой акции.
29 PCcomCat
13.04.17
(27) Советую всё же создать план обмена. А то разовые акции могут перерасти в акцию "а давай еще разок". Всех подробностей не знаю, конечно - вам видней.
30 Zombi
13.04.17
(29) Да можно и через план обмена сделать. Спасибо за помощь.
31 Serg_1960
13.04.17
(27) Ну-ну. Вперед с песнями. Флаг вам в руки и барабанные палочки в... эээ... склероз - забыл куда :))
Я могу за пару минут внести изменения в конфигурацию и добиться нужного результата. Как долго вы будете возиться в КД, создавая нужные правила для выгрузки данных базы, где документы по организации - ничтожно малая часть этой информации? (риторический вопрос)
Я за план обмена и внесение изменений в конфигурацию :)
"... и продолжал упорствовать в своих заблуждениях"(протокол инквизиции)
32 Zombi
13.04.17
(31) Окстись, какие правила? Какая КД? Сам не в теме что ли?
33 PCcomCat
13.04.17
(31) А как же знание конфигурации? Золотое правило: работает - не трогай! Нужно пользоваться данными благами, если они есть, а не создавать свое.
34 Serg_1960
13.04.17
(32) "Я щас запустил НайтиПоСсылкам по нужной мне организации. Там ссылок всего..."(16) - и ты вправду считаешь что этого вполне достаточно, чтобы в пустой базе развернуть рабочую базу?
Ну, это же просто. Например, сколько в справочнике Номенклатура записей было в старой базе и сколько записей по ссылкам, что есть в документах, ты вытянешь в новую базу? А остальные записи, как? Или этот справочник тебе не важен?
35 Serg_1960
13.04.17
(33) Полезность знания конфигурации заключается в том, чтобы минимальными изменениями добиться максимального эффекта :)
36 PCcomCat
13.04.17
(34) Бывают часто ситуации, когда из одной базы переносят данные в другую, и там строго нужны только элементы справочников, участвовавшие в документообороте.
37 PCcomCat
13.04.17
(35) Не... Полезность в том, чтобы знать, как это сделать на уровне пользователя. ;)
38 Serg_1960
13.04.17
(37) Это таки форум уровня для программистов, а не для продвинутых юзверей :)
PS:
Sorry, с вами было приятно общаться, но более я вас своей персоной не обременяю.
[ушел с ветки работу работать]
39 Zombi
13.04.17
(34) Я тебе больше скажу, задача гораздо сложнее...нужно справочник "Номенклатура" перенести весь, а справочник "Контрагенты" только те, которые задействованы в документах нужной организации. Но и эта задача решается в 4 клика мышкой.
40 h-sp
13.04.17
(0) всё ж таки не во всех документах и регистрах есть реквизит организация. поэтому нет обмена по организациям например в УТ 10.3. Наверно и в КА то же самое.
Вот в БП там другое дело. Организация есть везде. Поэтому можно четко разделить.
41 PCcomCat
13.04.17
(40) Поэтому не все объекты в такие планы попадают.
42 h-sp
13.04.17
в упп вроде есть план обмена по организациям. если немного подхимичить, можно его в ка внедрить.
