Конвертация данных 2.0 Не могу обновить конфигурацию
0 Босечка
13.04.17
В конвертации не могу обновить конфигурацию пишет:
{Обработка.ЗагрузкаСтруктурыМетаданных.МодульОбъекта(499)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
        Объект.Записать();
по причине:
Ошибка при попытке вставки записи с неуникальным значением ссылки.
таблица Reference7.
Как быть ?
1 PCcomCat
13.04.17
Создай новую базу. Загрузить в нее правила вообще не проблема.
2 Cyberhawk
13.04.17
+(1) И, возможно, описание метаданных тоже загрузить надо будет. А то при загрузке правил загрузятся только те метаданные, которые использованы в правилах...
3 Босечка
13.04.17
Проблема в том, что у меня есть правила доработанные КОнвертация Розница в Ут11, Обновление розницы прошло и все работать перестало. Мне надо конфиг источник старый обновить чтобы появились новые реквизиты.
4 Cyberhawk
13.04.17
"надо конфиг источник старый обновить чтобы появились новые реквизиты" // Ну сначала выгружаешь описание метаданных из обновленной Розницы, затем загружаешь это в КД...
5 Cyberhawk
13.04.17
+(4) Делай новую базу КД, потом 1 и 2
6 Босечка
13.04.17
А зачем новую, почему в старой не работает?
7 PCcomCat
13.04.17
(6) ХЗ. Но я сталкивалась с тем, что тупо при загрузке очередной структуры конфы получала подобную ошибку. Копать нет смысла. Просто создаешь новую, и продолжаешь в ней. Выгрузить-то из старой можно. Кстати, при таком раскладе у вас может получиться как я описала...
8 azt-yur
13.04.17
(0) А вы случаем эту конфигурацию из этого же файла уже не загружали ранее? Был косяк, что повторно один и тот же файл структуры не загружался (там какие то уникальные ключи при выгрузке структуры формируются). Перевыгрузите файл структуры базы и попробуйте его загрузить.
9 Босечка
13.04.17
А вы случаем эту конфигурацию из этого же файла уже не загружали ранее? //
Вроде загружала... Сейчас все загружаю в новую КД посмторим что будет
10 Босечка
13.04.17
Загрузила новую конфу, загрузила правила пытаюсь обновить старую конф на новую теперь ошибка Reference16. Не помогло
11 Ёпрст
загрузи новую конфу, обнови её, потом уже , загружай правила, а не наеборот
12 Босечка
13.04.17
Понятно, у меня просто старой конфы нет. Пытаюсь сейчас достать. Спасибо за подсказку.
13 Ёпрст
(12) Из старой конфы возьми cf-ник, создай новую чистую базу и её обнови, потом загрузи в неё правила
14 Босечка
13.04.17
Создала новую КД . Создала новую конфу, старую конфу.Старую обновила пытаюсь обновить до новой еще до загрузки правил,   все равно ошибка та же.
15 СвинТуз
13.04.17
16 Ёпрст
(14) Блин, че ты мучаешься ? КД валяется в свободном доступе, бери и пользуйся
https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:4560:hdoc
