Не обновляется 1с 3.0.44.124 до следуещего релиза |
mrkashtan
13.04.17
Всем привет.
Значит развернули до меня предприятие бухгалтерию версии 1с 3.0.44.124 и зуп. Зуп нормально обновил, а бухгалтерию никак.
Выбираю файл 1cv8.cfu например версии, 3_0_44_198, а он пишет "Файл не содержит доступных обновлений" и при этом моя версия есть в списке. Другие подходящие версии тоже пробовал.
Есть файл cf версии 3.0.44.124 (из которого разворачивали базу), пробовал на копии базы через конфигуратор залить его, после этого обновы стал видеть. (версии везде смотрел стоит 3.0.44.124)
Вопрос, можно ли так делать, как сделал я?
1Снеговик
Разрешаю
realevgenius
13.04.17
Не смог перевести на русский вот это: "пробовал на копии базы через конфигуратор залить его, после этого обновы стал видеть." Что попробовал, что сделал - ничего не понятно...
1Снеговик
(2) взял cf этого же релиза и загрузил конфигурацию.
Все правильно сделал.
Сам такое провернул только сегодня, точнее возвращал косячную конфигурацию к типовой.
dka80
13.04.17
А конфигурация поставщика какого релиза?
1Снеговик
mrkashtan
13.04.17
сделал копию бухгалтерии для экспериментов, в конфигураторе, нажал обновить конфигурацию, выбрал Accounting\3_0_44_124\1Cv8.cf (то есть конфигурацию из которой развернули базу) и обновил.
После этих действий, 1с сама стала обновляться.
У меня база 3_0_44_124, конф релиза тоже 3_0_44_124
Йохохо
13.04.17
там не было слов "файл содержит обновление для конфигурации больше 3.0.44.156"?
mrkashtan
13.04.17
нет
vde69
13.04.17
в конфигураторе:
Конфмгурация>>>поддержка>>>настройка поддержки
какая там стоит версия?
