live in sky dreams
13.04.17
При сравнении конфигурации вылезло:
много чего, в том числе изменен предопределенный элемент плана счетов. А именно: изменен состав субконто, у одного из субконто снят признак "только количественный".
Сейчас, с обновлением, пришел новый предопределенный элемент.
На сколько я понимаю:
- Если я выставлю режим объединения "С приоритетом основной конфигурации", то в этом случае новый предопределенный элемент не будет загружен (или будет?), так как предопределенные элементы изменены в основной конфигурации и это имеет больший приоритет.
- Если я поставлю с приоритетом "новой конфигурации поставщика", тогда будет загружен новый элемент и установленные ранее настройки субконто счета предопределенного элемента будут заменены настройками из конфы поставщика (я потеряю аналитику по счету)
Я прав? Или я в чем то ошибаюсь?
Dmitrii
(0) Не занимайтесь ерундой.
Ставьте режим "Замещать" (ну или как он там называется).
После того как конфигурация обновится, перед(!!!) тем как обновить конфигурацию базы данных откройте план счетов, найдите этот счет и установите его свойства так, как Вам надо.
