УТ Электронное письмо, во вложении текст, у имени вложения нет расширения
0 aka AMIGO
14.04.17
Вложения выбирается Запросом замечательно:
Пока ЗВложения.Следующий() Цикл
            //Если Прав(ЗВложения.ИмяФайла,4)=".txt" Тогда
                ВложениеЭлП = ЗВложения.Ссылка.ТекстФайла.Получить();
Как открыть программно текстовый файл без расширения?
Если расширение txt, то проблем нет, в отладчике вижу текст, как и полагается
А вот без расширения - переменная ВложениеЭлП - пустое значение!
В УТ такое Вложение открывается, места открытия не нашел..
1 aka AMIGO
14.04.17
В дополнение к проблеме: при попытке открытия такого приложения в УТ предлагается ввести имя программы, с помощью которой можно открыть, среди программ - Блокнот, если выбрать его - текст появляется в поле блокнота
2 Gantosha
14.04.17
ОткрытьФайлРасширениеПредложено вот тут открываются файлы.
до вызова этого определяется чем будет обрабатываться ..
но вопроса я не понял...
Вложение эп должно давать ссылку на файл , а дальше он обрабатывается .. при этом вроде есть еще механизм пред обработки который вытягивает текстовое описание для посика.
3 aka AMIGO
14.04.17
Ты всё правильно и понял, и говоришь.
ОткрытьФайлРасширениеПредложено - что-то глобПоиск не нашел.. Где это?
4 Gantosha
14.04.17
(3) ну я смотрю код в УТ 11.2
Вообще там есть такой объект как произвольный электронный документ
на нем есть поле текст
на нем есть событие которое запускает просмотр вложенного файла
так вот если оттуда идти будут видны события которые дергаются
у меня вот открытие происходит в модуле
ПрисоединенныеФайлыСлужебныйКлиент
может раньше как то иначе назывались .. но смотреть надо на невидимом элементе формы произвольногоэлдокумента
5 aka AMIGO
14.04.17
(4) Понятно. Спасибо. У меня 10.3 :(
6 Gantosha
14.04.17
ну в 10.3 думаю проще, сейчас посмотрю как там открывается ..
7 aka AMIGO
14.04.17
(6) Там речь идёт об ЭЦП..
8 Gantosha
14.04.17
с эцп не сталкивался ..
9 aka AMIGO
14.04.17
Gantosha - спасибо. Отбой с таймаутом..
10 Gantosha
14.04.17
ОткрытьФайлДляПросмотра() я вот такое нашел в общей форме присоединенныефайлы
11 aka AMIGO
14.04.17
ммм.. Сейчас-же посмотрю
