Заполнение полей НомерСчетаФактурыПолученного и ДатаСчетаФактурыПолученного в БП ☑
0 brenli
14.04.17
Все доброго времени.
Нужно программно при создании документа заполнять данные поля.
Но как это можно грамотно сделать?
1 brenli
14.04.17
Эти поля на форме, документы создаются на сервере большим потоком (не единично), так что после каждого создания документа отправлять ссылку на него на клиента и там присваивать значения?
2 Масянька
14.04.17
(1) А ты уверен, что это поля на форме, а не реквизиты док-та?
3 brenli
14.04.17
(2) Реквизиты заполняю, на форме ничего нет
4 Масянька
14.04.17
(3) А все остальное реквизиты, которые программно заполняешь, на форме есть?
5 brenli
14.04.17
(4) Да
6 Масянька
14.04.17
(5) 8.3?
7 brenli
14.04.17
(6) Да. БП 3.0
8 Масянька
14.04.17
(7) А если "Обновить" нажать? Появляются?
9 brenli
14.04.17
(8) Закрываю и снова открываю форму. Ничего не происходит.
10 Масянька
14.04.17
(9) Проверяй - реквизиты, поля...
11 brenli
14.04.17
(10) Похоже эти реквизиты ДатаВходящегоДокумента и НомерВходящегоДокумента никак не связанны с полями формы.
12 Kondarat
14.04.17
А какой документ создаем программно?
13 brenli
14.04.17
(10) Так как отлавливаю в отладчике открытие формы "ПриСозданииНаСервере" эти реквизиты заполнены
14 brenli
14.04.17
(12) ПоступлениеТоваровУслуг
15 Масянька
14.04.17
(14) То есть - ты создаешь Поступление, а хочешь видеть дату и номер СФ?
16 brenli
14.04.17
(15) Ну на форме есть поля в которые нужно прописывать номер и дату фактуры из первички.
Чтобы бухи потом могли видеть, создавать корректировки и чтобы у них в корректировках автоматом заполнялись эти поля
17 Масянька
14.04.17
(16) А ты уверен, что их надо прописывать?
18 brenli
14.04.17
(17) Да.
В нашей организации происходит миграция с Бухгалтерии 4,5 1c 7.7 на БП 3.0 . Так вот в 7 версии в бухучете при заполнении книги покупок используются эти номера и даты, и если их не прописать их в книге не будет.  В БП 3,0 явно суть такая же, так формы стандартизированны.
Соответственно полагаю что заполнять их надо
19 Kondarat
14.04.17
(18) Их просто так не заполнить. Чтобы они заполнились на форме надо создавать соответствующий документ, например Счет-фактура полученный
20 Масянька
14.04.17
(19) Ну, вот куда ты...
(18) То есть в семерке вы не создаете СФ?
21 brenli
14.04.17
(20) Нет в 7ке только заполняются поля. СФ входящая как документ в БД не создается
22 Kondarat
14.04.17
(20) Ну, извини...
23 brenli
14.04.17
(19) Попробую последовать вашему совету..
24 Масянька
14.04.17
(23) Не поленилась - запустила, ввела поступление, ввела номер и дату СФ - при записи док-та автоматом создалась СФ.
Пилите, Шура, пилите (С)
PS Вроде не новичок...
