Док.обр. 2.1.10.2 Как Увеличить длину таблицы? ☑
0 mrChOP
17.04.17
06:35
Как увеличить длину таблицы в форме элемента справочника ВнутренниеДокументы, ибо в таблицу помещается лишь одна строчка?
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=5cacb2fb25973940fb12ca84ac683476
1 Cyberhawk
17.04.17
07:04
Длина таблицы...
2 mrChOP
17.04.17
07:12
(1) Вот ваш ответ мне вообще ни о чем не сказал. Менял в свойствах таблицы значение высота в разделе "Расположение", когда ставишь значения 1- таблица еще сильнее уменьшается, 2- становится слегка больше первоначального размера (буквально на миллиметр), 3- возвращается к первоначальному размеру и более не меняется.
3 Cyberhawk
17.04.17
07:12
(2) Что такое "длина таблицы"? Какие еще "измерения" по-твоему есть у таблиц?
4 mrChOP
17.04.17
07:20
(3) Ну что за привычка отвечать вопросом на вопрос. Либо ссылку дайте, где почитать можно про "длина таблицы", либо подробнее напишите про это.
5 mehfk
17.04.17
07:23
(4) Про "длину таблицы" ты первый написал, прочитать можно в (0).
6 mrChOP
17.04.17
07:29
(5) Ок, переформулирую вопрос, возможно не правильно выразился. На данный момент таблица выглядит так:
Влезает всего одна строчка. А должна выглядить так:
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=4dbf3ca1ccfd473d446009577d579a07
Влезает много строчек.
Собственно вопрос: как увеличить длину (или, правильнее будет сказать высоту?) таблицы в форме?
7 1dvd
17.04.17
07:40
глубину....
ты покажи в конфигураторе и не только таблицу, а всю форму
8 mrChOP
17.04.17
07:55
9 1dvd
17.04.17
(8) ну и чего ты хотел? у тебя просто места нет на форме. Купи монитор побольше
10 Cyberhawk
17.04.17
Можно сделать группы прячущимися (сворачиваемыми), а подряд идущие (вертикально) поля ввода размещать по два в строку
11 mrChOP
18.04.17
06:32
Короче, проблему решил, выставлением параметра ВертикальнаяПрокрутка у свойства формы на "Использовать", вместо "Использовать при необходимости"
