Настройка отправки писем из 1С - Yandex ☑
0 2dolist
18.04.17
Добрый день.
Настраиваю почтовый клиент в ут11.1. Отредактировал системную учетную запись электронной почты, указал адреса и порты для входящих, исходящих писем, пробовал как с ssl, так и без него - тестовые письма, отправленные из 1с через проверку настройки, приходят по адресу почты. Но при попытке написать письмо на другой электронный ящик из 1с, они не отправляются. В отправленных письмах под яндексовской учёткой их нет.
В чём может быть дело?
1 lodger
18.04.17
а) что-то вы делаете не так.
б) в 11.1 последних релизов на 2015 почтовый клиент работал, криво, но работал.
в) почему все еще 11.1?
2 2dolist
18.04.17
а) вот и пытаюсь понять что не так
б) тест проходит, т.е. письмо, которое Тестовое сообщение 1с предприятие, попадает на почту во входящие, но если попытаться отправить почту из 1с, то в исходящие она не попадает, при чём никаких ошибок не выдаётся.
в) не было необходимости переходить, да и наработок много. Вот сейчас появилась необходимость CRM-ы всякие внедрять, думаю обновиться до 11.3
3 YFedor
18.04.17
(0) IMAP?
4 2dolist
18.04.17
(3) И imap и pop пробовал. Результат аналогичный. Тестовые сообщения приходят, а отправленные письма нет.
5 Андрюха
18.04.17
Какие порты указал
6 2dolist
18.04.17
отправка:
smtp.yandex.ru
порт 465
безопасная проверка пароля: нет
использовать безопасное соединение ssl: да
требуется вход на сервер перед отправкой: нет
7 2dolist
18.04.17
адрес и пароль - как было в помощи на яндекс почте указано
8 2dolist
18.04.17
ой, всмысле адрес и порт
9 Андрюха
18.04.17
У меня smtp.yandex.ru 465 на яндексе работает. Галочка "Требуется SMTP футенфикация" не установлена.
Какая платформа 8.2 или 8.3 ?
10 2dolist
18.04.17
11 Андрюха
18.04.17
Попробуй снять галку SMTP и отправь чего-нибудь из 1С
12 2dolist
18.04.17
галку SMTP? там нет такой - только ssl
13 2dolist
18.04.17
или ты про отправку писем - галку "Для отправки писем"?
14 2dolist
18.04.17
тогда нельзя будет отправить =)
15 dezss
18.04.17
А покажи скрин окна твоего почтового интерфейса УТ 11.1
16 Андрюха
18.04.17
Я про галочку "Требуется SMPT аутенфикация" в карточке учетной записи электронной почты в 1С.
17 2dolist
18.04.17
а, она не установлена - с ней выдаёт ошибку при тестовом подключении. Я её отключил - тогда тестовое подключение проходит успешно.
18 2dolist
18.04.17
19 dezss
18.04.17
(18) не, не настроек, а самого почтового ящика, и стань в ту папку, где лежит твое неотправляющееся письмо.
20 2dolist
18.04.17
21 dezss
18.04.17
(20) не письмо, а интерфейс самого почтового ящика!!!
Он на рабочем столе должен быть, по-умолчанию.
22 dezss
18.04.17
(20) Кстати, а кнопка "Отправить сейчас" у тебя не активна?
23 2dolist
18.04.17
(21) а, нету его на рабочем столе, сейчас найду как врубить
24 2dolist
18.04.17
(22) да, кстати, странно
25 dezss
18.04.17
(23) пох...ты про кнопку ответить...просто народ начал забывать, что письма вообще-то сперва помещяются в исходящие, а только потом уходят...например, при нажатии "Отправить-получить")))
26 dezss
18.04.17
(18) системную ты настроил, а пользовательскую делал и привязывал к твоему пользователю?
27 dezss
18.04.17
(23) вотъ...ты сперва настрой учетку (не системную) для своего пользователя и у тебя на раб. столе оно должно появиться (в такси у меня появлялось).
28 2dolist
18.04.17
(27) хм, а где это настраивается
29 2dolist
18.04.17
видимо, там же, где системка - сейчас попробую
30 2dolist
18.04.17
(27) добавил ещё одну учётку - не системную, но интерфейс почтовый так и не появился
31 dezss
18.04.17
(30) там где-то еще ее надо привязать к пользователю...
Где точно, сейчас не скажу, давно это было...
То ли в пользователе, то ли в физ.лице, связанном с этим пользователем, то ли в самой учетке почты...
32 dezss
18.04.17
(30) И попробуй теперь от этой учетки письмо отправить...
33 2dolist
18.04.17
не найду где привязка - уж и в физ лице и в пользователе указал почту, результата нет
34 2dolist
18.04.17
(31) в учётке почты тоже ничего нет
35 2dolist
18.04.17
я вот тут читаю и там нет ничего про доп настройки какие-то
http://forum.infostart.ru/forum9/topic119882/
36 dezss
18.04.17
(35) Может у меня тогда уже 11.2 была, точно не помню, если честно.
Настраивал, правда, не с яндексом, а с гуглом. И использовал пароли приложений. Вот стопудова помню, что на начальной странице (или как там она называется в такси) был интерфейс почтового ящика (входящие, исходящие, отправленные и т.п.).
37 2dolist
18.04.17
Сейчас в тестовой 11.3 гляну =)
38 2dolist
18.04.17
чуть вечерее
39 dezss
18.04.17
(38) на ней получилось? К пользователю ящик привязал?
40 2dolist
18.04.17
(39) в 11.3 то же самое сделал, что в 11.1 - заработало
41 2dolist
18.04.17
при том, что отправить сейчас так же недоступно в 11.1 - не пойму почему, надо трассернуть чтоль
42 2dolist
18.04.17
А то, которое отправилось из 11.3 не попало в отправленные...магия какая-то чесслово
43 2dolist
18.04.17
нда, не понял только в чём подвох
    Если Объект.СтатусПисьма = ПредопределенноеЗначение("Перечисление.СтатусыИсходящегоЭлектронногоПисьма.Исходящее") И
        (НЕ ИнформационнаяБазаФайловая
        ИЛИ (Объект.ДатаКогдаОтправить <> Дата(1,1,1) И Объект.ДатаКогдаОтправить > ОбщегоНазначенияКлиент.ДатаСеанса())
        ИЛИ (Объект.ДатаАктуальностиОтправки <> Дата(1,1,1) И Объект.ДатаАктуальностиОтправки < ОбщегоНазначенияКлиент.ДатаСеанса())) Тогда
        Элементы.Отправить.Доступность = Ложь;
    Иначе
        Элементы.Отправить.Доступность = Истина;
44 2dolist
18.04.17
т.е. нельзя отправлять из не-файловых баз?.. wtf
45 dezss
18.04.17
(43) фигасе...видимо в 11.1 так решили)))
А если отладчиком по тестовому сообщению, которое у тебя отправлялось?
46 dezss
18.04.17
(43) И еще, а статус письма сразу становится Перечисление.СтатусыИсходящегоЭлектронногоПисьма.Исходящее?
Или во время подготовки письма его все таки можно отправить?
47 b_ru
19.04.17
Для сведения. При отправке через SMTP в отправленных ничего быть и не должно. Т.е. письмо отправляется, но никаких следов этого в почтовом ящике вы не увидите.
48 dezss
19.04.17
(47) а если IMAP?
49 2dolist
19.04.17
(48) я так понимаю, imap только на получение
50 dezss
19.04.17
(49) по идее да, но не всегда)
