подскажите по конвертации | ☑ | ||
patapum
18.04.17
Перевожу базу УТ11 (доработанную) на более свежий релиз. Не поставил одному документу движения по самодельному регистру накопления, соответственно движения затерлись. Пытаюсь перенести конвертацией из старой базы, но получаю непонятный кукиш.
Сделал ПКО, в нем указал дату номер для поиска и движения по этому регистру. Из старой базы объекты выгрузились. Новая говорит, что объекты загрузились (900 штук). Но движения появились только у двух документов. Что это вообще может быть? Уже вроде везде посмотрел, но видимо что-то мелкое не заметил... |
суперйцукен
18.04.17
А в новой базе точно все реквизиты есть?
А вообще, почему б её просто не перепровести? |
ВРедная
18.04.17
(0) Зачем правила? Если сам регистр не менялся, проще выгрузкой загрузкой XML перенести.
Рэйв
18.04.17
(0)Я както делал на коленке побыстрому так:
Сделал в обратботке ТЗ с колонками "Док" и "Движения" Выбрал все регистраторы по регистру, потом в цикле перебора Док=Докссылка.ПолучитьОбъект(); Нов=ТЗ.Добавить(); Нов.Док=Докссылка; Нов.Движения=Док.Движения.ТеЧтоНадо.Прочитать().Выгрузить().Скопировать(); Потом делал ЗначениеВФайл(ТЗ); и все. В другой конфе все это дело поднимал ЗначениеИзФайла и загружал докам движения Как вариант. |
Рэйв
18.04.17
.Скопировать по моему лишнее даже:-)
azt-yur
18.04.17
(2) это если объекты переносились с уникальными идентификаторами
(0) попробуй поиграться с галочками в обработке при загрузке, типа Записывать только измененные, Записывать регистры наборами |
суперйцукен
18.04.17
+(1) Имею в виду значения реквизитов. Например есть реквизит Отдел. Но в справочнике Отдел1232345/xyz есть, а СамыйГлавныйОтделПродаж отсутствует.
patapum
18.04.17
(1) перепровести плохо, потому что часть логики поменялась, в старой части базы поставить новые движения по всем регистрам - плохо и проблемно.
(2) может по неизмененным и пройдет. не помню, она только по выгружаемым сравнивает идентичность? а выгружаемые по ссылке? но есть еще регистр, который изменился, по нему точно не выйдет (3) как вариант можно, да, спасибо. но муторно. понять бы все-таки, что я в конвертации не понимаю, операция-то элементарная... |
ВРедная
18.04.17
(7) Ну, я в таком случае обновляла копию правильным cf-ником и оттуда уже выгружала
суперйцукен
18.04.17
(7) Если датадокумента> Тогда...
