Можно ли из C# (COM соединение) вызывать внешнюю обработку?
0 dagdag
18.04.17
Добрый день!
Вот решил освоить 1С, а точнее взаимодействие с 1С извне, из приложений на C#.
С подключением к 1С разобрался, как выбирать данные, добавлять их, вызывать имеющиеся в конфигурации функции тоже.
Уже хотел было писать свою обработку и потом работать с нею из шарпа, как выясняется, что то что я приобрел "подешевле" - Розница Базовая - не позволяет ни вносить в нее изменения, ни добавлять свой код. Вроде как остается только писать внешние обработки, это можно.
А как потом сделать ее (внешнюю обработку) доступной для вызыва из приложения на шарпе? Это вообще возможно?
Спасибо! И прошу простить за наверно глупый вопрос...
1 Жан Пердежон
18.04.17
Можно
2 Serginio1
18.04.17
3 dagdag
18.04.17
Serginio1, Спасибо!!!
4 dagdag
18.04.17
Не помогло ((( падает на
dynamic extProcess = com1Cserv.ВнешниеОбработки.Создать(@"D:\1C BASE\OtherExtCodes\SetRegisterRecord.epf", false);
с ошибкой "ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта"...
Сама обработка нормально открывается в конфигураторе, подключена в 1С. Пробовал подключать другие, в том числе писать обработку с нуля = результат одинаковый...
5 dagdag
19.04.17
Помогите пожалуйста, в чем дело? ((( сутки бьюсь, ответа нет (((
6 arsik
(4) Нафига так сложно? В Рознице есть справочник - внешние обработки. В него запихиваеш свою и пользуешся.
7 arsik
запихиваешь* пользуешься*
8 dagdag
19.04.17
Надо научиться работать с обработкой из шарпа...
9 Serginio1
19.04.17
А ты создал com1Cserv?
V82.COMConnector v82conn = new V82.COMConnector();
                string cStr = "File=\""+sets.Path1C+"\";";
                dynamic com1Cserv = v82conn.Connect(cStr);
или V83 если у тебя база на 8.3
10 Serginio1
19.04.17
11 Vaflya
19.04.17
Можно попробовать Выполнить
СОМ.Выполнить("Код на языке 1С");
12 dagdag
19.04.17
С коннектом никаких проблем. легко получается выбрать данные или вызвать какую функцию.
Падает именно на строке
13 Serginio1
19.04.17
Чему равен com1Cserv?
Вызови любой другой код например справочник.
Проверь чему равен
com1Cserv.ВнешниеОбработки Может прав не хватает
14 arsik
23:25
Может это ограничение на открытие внешних обработок, которое недавно ввели в платформу?
15 dagdag
20.04.17
COM объект. Живой. С его помощью можно свой запрос создать, данные из справочника выбрать... да все работает на ура. кроме внешней обработки (((
Этому пользователю я вообще не поленился и поставил все галочки в конфигураторе.
что это?
16 arsik
17 Остап Сулейманович
20.04.17
(0) А почему бы не написать нужное на шарпах? А от 1С использовать только прикладные объекты? Так ИМХО будет правильно.
18 dagdag
20.04.17
http://www.online-ufa.ru/content/articles/security-warning-1c-8-3-9/
Это ПОМОГЛО!!! Больше не падает! а я полторасуток мучался...
Вот г технология - не могла по русски писать, что ей не хватает...
Спасибо!!!
19 dagdag
20.04.17
я так и хотел, но конвертация кода 1С в C# выносит мне остатки мозга... имхо проще реализовать нужный мне фукционал в виде функций в обработке и вызывать их из шарпа.
