1С умеет работать с SQL встроенными средствами? Или только через COM?
0 DTX 4th
18.04.17
Интересуют как Select, так и Insert/Update/Delete запросы.
Сейчас Select у меня через
RS = Новый COMОбъект("ADODB.Recordset");
Но начальник сказал, что это не очень)
1 Amra
18.04.17
(0) Спроси начальника, как "очень" )
Спроси у начальника, что будет круче?
3 Garykom
4 lodger
18.04.17
а может начальник имел в виду ADODB.Command и затем
Set objRecordset = objComm.Execute
6 Вафель
18.04.17
внешние источники
7 DTX 4th
18.04.17
Чтобы использовать внешние источники надо конфу менять? Или во внешней обработке тоже прокатит?
8 Timon1405
18.04.17
(7) (4) Внешние источники данных - это прикладные объекты конфигурации. какое из последних двух слов непонятно??
там даже гиперссылка есть блжад!
9 DTX 4th
18.04.17
хз, так и не понял негодование начальника. Говорит, что это круче:
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.data.sqlclient(v=vs.110).aspx
(8) Так мб их динамически можно создать
10 lodger
18.04.17
(9) т.е. сперва надо в 1с втащить оснастку .net, а потом из него доставать второй костыль System.Data.SqlClient
костыль через костыль. сидишь в болоте 1с - используй костыли учтенные в 1с, тот же ODBC драйвер :)
11 H A D G E H O G s
18.04.17
Помню, сколько слезд, %^зд и соплей вызывала запись набора записей регистра сведений без отбора.
12 H A D G E H O G s
18.04.17
слёзд
(9) Да, годится.
14 gorakh
18.04.17
refEmployee=ВнешниеИсточникиДанных.SN.Таблицы.dbo_tblEmployees.НайтиПоПолю("colUserChangedID",дф.colUserChangedID);
          objEmployee=refEmployee.ПолучитьОбъект();
          objEmployee.colPhoto =дф.colPhoto;
          objEmployee.Записать();
Ключевое слово "ВнешниеИсточникиДанных". Для "танкиска"- SN - Таблица в базе MS SQL "не 1 Одина Эс "
15 g00d
18.04.17
лицензия 1с напрямую запрещает любую прямую работу с данными 1с вне 1с.
Только внешние источники.
16 Господин ПЖ
18.04.17
смешной пункт кстати...
17 g00d
18.04.17
(16) перестраховались от 1cpp подобных внешних компонент.
они уже 20 лет не могу от семерки избавиться
18 Heckfy
18.04.17
(17) Интересно, какой процент еще на 7.7 сидит? Даже, наверное, будет правильнее сказать использует.
19 g00d
18.04.17
по моим ощущениям от 15 до 30%
20 organizm
18.04.17
Все фигня кроме ADODB !
Язык SQL все равно шире и удобней, того подобия, что есть в 1С.
21 Джинн
18.04.17
(20) Бла-бла-бла ни о чем...
22 Джинн
18.04.17
(20) Кстати на сколько метров шире?
23 mistеr
18.04.17
20:06
(9) А, твой начальник Serginio! Я угадал?
