v7: Применение ОКОФ в 2017 году
0 Коляновна
19.04.17
06:30
Залили новый справочник ОКОФ за 2017 год. В нем одному коду соответствует одна амортизационная группа. Например, 330.30.20.31.117
Машины энергосиловые и сварочные путевые и агрегаты соответствует Шестая группа. При этом открываем справочник ОКОФ в "Консультант+" и видим, что у этого кода может быть 3, 5, 7,9 группы. Как быть бухам, ставить в карточке ОС нужную группу, отличную от справочника ОКОФ в 1С ? Или что?
1 NikVars
19.04.17
(0) 1С большая. Предлагаешь погадать?!
2 Коляновна
19.04.17
нет :)
1с: Бухгалтерия 7.7
Просто даже в файле с ОКОФами этому коду соответствует Шестая группа, а в Нормативных документах этому коду можно поставить 3, 5, 7 или 9 группу, смотря какое ОС и какой у него срок службы. Вот я и спрашиваю, значит у ОС можно поставить например код ОКОФ 330.30.20.31.117 , а группу выбрать например Третью. Так будет правильно?
3 NikVars
19.04.17
(2) Попробуйте, сначала, обновить справочник ОКОФ в 1С. Он должен быть новый с релиза 627. Но в Вашу базу он сам не прыгнет и Ваш файл автоматически не заменит. Это нужно ручками делать, дергать из обновления 627 и старше.
4 NikVars
19.04.17
(2) Кста, возможно, тут ответ на Ваш каверзный вопрос
https://www.audit-it.ru/articles/account/assets/a8/885664.html
5 Коляновна
20.04.17
07:31
да вопрос, собственно говоря был в том, что в самом файле "ОКОФ" для загрузки в 7.7 одному коду соответствует одна Амортизационная группа. А для загрузки в 8.3 видно, что одному коду соответствует разное кол-во Амортизационных групп. Вот я и спрашивала, в 7.7 Бухгалтер должен выбрать правильный код ОКОФ, не смотря на то что Амортизационная группа у него должна быть другая, а Амортизационную группу потом выбрать какую надо?
