Админ
Континент-АП отрубает локальную сеть и доступ в инет. ☑
0 SlimShady
19.04.17
08:24
Доброго времени суток! Кто сталкивался с этой проблемой?
Был ПК с WinXP на борту, обновив систему до Win7 установил  Континент-АП ,при этом изначально поставил Межсетевой экран,после чего узнал,что для Win7 он не нужен,а наоборот мешает,убрал его через Настройки программ во вкладке " Изменить " , сетевой экран убрался,подключение заработало,но как только соединяется Континент-АП (ярлык в трее синий становится " сразу отключается локальная сеть,а вместе с ними и сетевые диски и т.д. Инет выход тоже отрубается.
P.S. Убирал галку "Запрещать незащищенные сети" , убирал в настройках ЛВС Filter Continent , беда  не ушла. На WinXP подключение прекрасное,ничего не отключается и все работает. Кто подскажет в какую сторону двигаться?
1 Одинесю
19.04.17
08:35
Попробуй снести и заново поставить без межсетевого экрана.
2 Vadim_37
19.04.17
08:35
в сторону специалистов казначейства или разработчиков континента
3 Одинесю
19.04.17
У меня другая беда. Соединение устанавливается, а на СУФД не заходит
4 SlimShady
19.04.17
(2) В казначейство  обращался, ответили сухо ,что так все и должно быть.
5 SlimShady
19.04.17
(3) У меня точно такая же проблема была буквально дня 3 назад, обновил соединение в Настройках Континент-АПа, все заработало. Номер подключения узнал в казначействе
6 pessimist
19.04.17
(0) Как я понимаю, это нормально.
По умолчанию при поднятом соединении система весь уходящий наружу трафик заворачивает на интерфейс Континента. Если на том конце всё кроме серверов казначейства дропается то интернет и не будет работать.
Посмотри настройки соединения Континента. Шлюз по умолчанию или что-то в этом роде.
7 SlimShady
19.04.17
(6) Спасибо за ответ,посмотрю и надеюсь поможет
8 SlimShady
19.04.17
(6) Посмотрел в настройках ,нет даже такого раздела.
Зашел как " Настройки -Континент-Ап-Сеть- Свойства и  все , не мог найти ничего подобного
