размер файловой базы данных?
0 1сПупс
19.04.17
добрый день, файловая розница 5,5 гигов. Нужно переходить на скуль?
1 Dmitry1c
19.04.17
(0) надо посмотреть размеры таблиц
возможно база большая из-за прикрепленных файлов
можно встречный вопрос: а вам нужна эта база?
3 1сПупс
19.04.17
(2) лично мне нет. Она нужна магазину.
4 1сПупс
19.04.17
(1) а как это сделать?
5 Dmitry1c
19.04.17
(1) +не заметил, что розница
вообще розницу свернуть проще (мне кажется)
6 Dmitry1c
19.04.17
(4) TableSizes.epf
7 1сПупс
19.04.17
(6) на диске итс взять?
8 kossmatiy
19.04.17
(0) Если про ограничение размера таблицы, то с 8.3.8 это не имеет смысла. Если про надежность, то конечно переходить. Чем больше файловая база, тем выше вероятность возникновения ошибок в ней..
9 Jump
19.04.17
(0)Нормально.
Если не по сети таскаете базу, то можно и с большей в файловом режиме работать.
Тут решающее значение имеет количество юзеров, а не размер базы.
10 Winnie Buh
если это база за несколько лет, то делай свертку и отрезай старые года
11 Garykom
(0) В курсе что после перехода на скуль, скульная база будет гигов 50?
12 Dmitrii
20:08
(11) А чё не 500 или сразу 5 Тб ?
13 Garykom
(12) От sql сервера зависит и как он индексы строит и лог транзакций хранит, понятно насчет в 10 раз больше это утрирую но гигов 25-30 легко из 5 гиговой файловой получить
14 PLUT
(0) ходят слухи, что если загрузить полный КЛАДР, то база припухает на несколько гигабайт
15 1сПупс
20.04.17
07:36
(10) а как отрезать базу?
16 Рэйв
20.04.17
08:02
(15)Делаешь копию, переносишь остатки на начало года, все движения за прошлый период и документы удаляешь
17 1сПупс
20.04.17
08:06
(16) спасибо за ответ, а это можно сделать штатными обработками типа ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML83 или все же надо кодить - создавать документы ввод нач остатков програмно на основании остатков на складах?
18 1dvd
20.04.17
(17) в типовых есть штатная свертка, насколько я знаю
19 Рэйв
20.04.17
(17)На ИТС должна быть обработка. Кажется так и называется "Свертка базы"
