Не обнаружено свободной лицензии!
0 ac13
19.04.17
по причине:
Поиск лицензии на клиенте:
nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv8/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ORGL8 Сетевой, установлен, свободные лицензии закончились, занято через менеджер лицензий 4, занято через сервер 2
Ошибка программного лицензирования. Файл программной лицензии не предусматривает возможность запуска клиентских приложений 1С:Предприятия или внешних соединений: file://C:/ProgramData/1C/licenses/22222222222222.lic
локальный ключ недоступен: Status=-10, ORGL8 Локальный, не установлен
локальный ключ недоступен: Status=-10, ORG8A Локальный, не установлен
локальный ключ недоступен: Status=-10, ORG8B Локальный, не установлен
nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv8/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=129, ORG8A Сетевой, не установлен
nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv8/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=129, ORG8B Сетевой, не установлен
Поиск лицензии на сервере:
локальный ключ недоступен: Status=0, ORGL8 Локальный, не установлен
локальный ключ недоступен: Status=0, ORG8A Локальный, не установлен
локальный ключ недоступен: Status=0, ORG8B Локальный, не установлен
Поиск лицензии в сервисе лицензирования:
1 ac13
19.04.17
2 сервера:
1 сервер - виртуалка. на нем установлен сервер 1С и там же активирована программная лицензия на сервер. Плюс туда воткнут USB ключ на 5 пользователей.
2 сервер - не виртуалка. основной терминальный сервер. в него воткнут USB ключ на 100 пользователей.
2 ac13
19.04.17
пока не воткнули в 1 сервер USB ключ на 5 пользователей, лицензий везде хватало. воткнули и похоже, что теперь он только оттуда лицензии берет, а со второго сервака нет
3 ac13
19.04.17
никто с таким не сталкивался?
4 RomanYS
19.04.17
Менеджер лицензий стоит?
Базы файловые?
5 ac13
19.04.17
(4) базы клиент-серверные. менеджер лицензий стоит
6 Джо-джо
19.04.17
(3) сталкивался, да, находит первый менеджер, узнаёт что лицензии закончились и дальше не ищет
7 ac13
19.04.17
(6) а как проблему решили?
8 Джо-джо
19.04.17
(7) расписали каждому пользователю свой ключ
9 ac13
19.04.17
(8) а больше никак от этой проблему не уйти?
ключи расписывали в файле nethasp.ini?
10 Джо-джо
19.04.17
В твоём случае проще прописать в ini ЛМ пятерых пользователей, чтобы остальные об этот ключ не спотыкались при бродкасте
11 Джо-джо
19.04.17
(9) со стороны пользователя nethasp.ini, со стороны ЛМ nhsrv.ini.
Ещё можно поменять 2 ключа на один
12 ac13
19.04.17
А если в файле прописать типа такого:
NH_TCPIP = Enabled
[NH_TCPIP]
NH_SERVER_ADDR = ip_address_1, ip_address_2
NH_SERVER_NAME = LM1, LM2
13 ac13
19.04.17
(11) 100 меня сразу на 300 нам столько не нужно. а 150 - 200 таких ключей увы нет)
14 pessimist
20.04.17
(9) Как я понимаю, ключи разных типов и вместе должны работать на одной машине.
Вероятно если воткнуть оба в одну машину лицензии будут суммироваться.
P.S. Я стараюсь не совмещать выдачу лицензий сервером 1С и менеджером лицензий если для этого нет причин.
15 pessimist
20.04.17
(14) Да, у вас похоже сервер 1C видит один ключ и локально и как сетевой, причём это мелкий ключ с небольшим количеством лицензий. Возможно имеет смысл запретить серверу брать лицензии с этого ключа по сети?
16 ac13
20.04.17
(15) а если вместо него поставим ключ с количеством лицензий побольше?
17 pessimist
20.04.17
(16) То будет виден "большой" ключ.
Но судя по тому что ключ на терминальном сервере там возможно есть файловые базы.
С другой стороны, ключ на терминальном сервере у вас обнаруживается не локально а по сети и как я понимаю, так и должно быть. Но клиентские лицензии должен был вероятно раздавать 127.0.0.1 а потом что-то изменилось.
P.S. Странная какая-то логика раздачи лицензий. Возможно у того кто это делал был какой-то расчёт а возможно этот зоопарк сложился стихийно. Если был расчёт то желательно понять почему оно так сделано. Если стихийно то я все ключи воткнул бы в сервер и отключил менеджер лицензий aladdin.
18 pessimist
20.04.17
(17) Если стихийно то я все ключи воткнул бы в сервер 1C и отключил менеджер лицензий aladdin.
19 Dmitrii
(14) >> ...ключи разных типов...
Откуда такое мнение?
>> ... вместе должны работать на одной машине.
Нет.
Менеджер лицензий будет видеть только какой-то один ключ. Причем какой именно из нескольких - заранее угадать невозможно.
>> ...если воткнуть оба в одну машину лицензии будут суммироваться.
Нет.
20 pessimist
20.04.17
(19) Ключ на 5 лицензий ORG8, мне казалось что ключ на сто лицензий ORG8A?
Если одного типа то суммироваться не будут. Тогда один ключ на сервер локально и один по сети. Обычно локально лучше подключать ключ с большим количеством лицензий.
21 Winnie Buh
(20) ORG8A - это ключ на 300 рабочих мест
от 1 до 100 р.м. - это все ключи одной серии и на одном серваке вместе работать не будут
22 Bigbro
21.04.17
04:24
(19) неверно. по одному каждого типа нормально будет видеть. 2 одинаковых конечно нет, в этом случае по разным машинам разносить.
но и в этом случае не вижу проблемы прописать в нетхасп адреса серверов лицензий и отключить броадкаст.
23 ac13
21.04.17
ключи одного типа - на 5 и на 100 - одного
