Пустой результат запроса, если одна из временных таблиц пустая
0 poddex
20.04.17
Добрый день, уважаемые специалисты и гости форума! Нужна ваша помощь.
Сделал пакетный запрос - 2 запроса во временные таблицы, третий запрос - на основе этих временных таблиц. В чем проблема: если вторая временная таблица пустая (там отбор в ГДЕ по условию, и она может быть пустой), итоговый запрос ничего не возвращает, хотя выбор по полям вроде стоит. Где-то я нанубил, не понимаю, как соединять эти таблицы правильно. До кучи вопрос: если выбирать поля так, как я привел - как логически происходит этот запрос? С соединениями вроде все ясно, а если просто перечислить выбираемые таблицы в разделе ИЗ? Вот текст итогового запроса.
ВЫБРАТЬ
    ВЫБОР
        КОГДА ВТОтветственныеЛица.ФИО = ВТЗамещаемые.ЗамещаемоеЛицо
            ТОГДА ВТЗамещаемые.ЗамещающееЛицо
        ИНАЧЕ ВТОтветственныеЛица.ФИО
    КОНЕЦ КАК ФИО,
    ВТОтветственныеЛица.ОтветственноеЛицо,
    ВТОтветственныеЛица.ГлавнаяВиза,
    ВЫБОР
            ТОГДА ВТЗамещаемые.ДолжностьЗамещающего
        ИНАЧЕ ВТОтветственныеЛица.Должность
    КОНЕЦ КАК Должность,
    ВЫБОР
            ТОГДА ВТЗамещаемые.ПодразделениеОрганизации
        ИНАЧЕ ВТОтветственныеЛица.ПодразделениеОрганизации
    КОНЕЦ КАК ПодразделениеОрганизации
ИЗ
    ВТОтветственныеЛица КАК ВТОтветственныеЛица,
    ВТЗамещаемые КАК ВТЗамещаемые
1 HEKPOH
20.04.17
ИЗ
Некошерно так писать...
2 Рэйв
20.04.17
(0)Полное Соединение сделай
3 Рэйв
20.04.17
(0)Полно Соединение сделай
4 Buster007
20.04.17
Вот это
ВЫБОР
    КОНЕЦ КАК ФИО
странное условие. Какой от него смысл?
5 Мимохожий Однако
20.04.17
(0) это весь запрос?
6 dezss
20.04.17
(0) делай левое соединение с той, которая никогда не пустая.
При простом перечислении таблиц в "из" делается полное декартово произведение таблиц. Если одна из них пуста, то и результат будет пустой.
7 poddex
20.04.17
В первой временной таблице ВТОтветственные отбирается список сотрудников. Во второй временной таблице ВТЗамещаемые отбирается список отсутствующих сотрудников (там условие построено так, что всего один человек выпадает - 1 строка в запросе). В итоговом запросе, который я привел, поля первой временной таблицы "сравниваются" (это я так думаю) со второй, и если текст совпадает (ВЫБОР), берутся поля из второй таблицы. Вот только по-ходу, я неверно понял, как логически работает итоговый запрос, оттого и косяки. Кстати, если в ВТЗамещаемые одна строка, то все работает прекрасно.
8 catena
20.04.17
Запись "из тз1,тз2" соединяет каждую строку тз1 с каждой строкой тз2. Если в одной из таблиц строк нет, то и соединять нечего.
9 poddex
20.04.17
Действительно, ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ надо было. Не допетрил, что "Декартово произведение" (6) ,в этом случае результат будет пустой, а соединение берет данные из обеих таблиц.
10 dezss
20.04.17
(9) полное или левое, тут не принципиально, если только одна из них может быть пустой...
