УПП 1.3.89 на 8.2.19.90 Ошибка преобразования данных XDTO: |
Флориан
20.04.17
через сравнение/объединение на 1.3.90.1 выдает ошибку:
Ошибка загрузки документа.
по причине:
НачалоСвойства: template Форма: Элемент Тип: {
по причине:
НачалоСвойства: tableCell Форма: Элемент Тип: {
по причине:
НачалоСвойства: item Форма: Элемент Тип: {
по причине:
НачалоСвойства: value Форма: Элемент Тип: {
по причине:
НачалоСвойства: scale Форма: Атрибут Тип: {
Через загрузку cf загружается, под 8.3 тоже рабоает, только переход на 8.3 остается? нет других вариантов?
Кэш чистил
Господин ПЖ
20.04.17
а с базой все норм?
работали под 8.2.19.106 не так давно не было такого
Господин ПЖ
20.04.17
а так да, ползите на 8.3.9.2170
azt-yur
20.04.17
Внимание!
Текущий релиз конфигурации "Управление производственным
предприятием" предназначен для использования с версией системы
1С:Предприятие 8 не ниже 8.2.19.130, а также может использоваться
с версией 8.3.3.687(и выше)в режиме совместимости "Версия 8.2.13".
При работе с операционной системой Microsoft Windows 10 необходимо
использовать версию 8.3 платформы "1С:Предприятие".
Флориан
20.04.17
(1) пустые базы тоже при обновлении валятся
azt-yur
20.04.17
+(3) это описание к релизу 1.3.90.1
Флориан
20.04.17
(3) это гд? ссылку можно
потому что по
Текущий релиз конфигурации "Управление производственным предприятием" предназначен для использования с версией системы 1С:Предприятие 8 не ниже 8.2.19, а также может использоваться с версией 8.3.3.687 (и выше) в режиме совместимости "Версия 8.2.13".
Флориан
20.04.17
(6) а вижу тут , спс
dmpl
20.04.17
(0) 1.3.90.1 работает на 8.2.19.90.
Флориан
20.04.17
(8) через сравнение/объединение проходит 1.3.90?
dmpl
20.04.17
(9) Через обновить конфигурацию готовится рабочая конфигурация, которая уже через сравнение и объединение накатывается.
Операция 1Ы
20.04.17
платформа 8.2.19.130
с 1.3.89.2 на 1.3.90.1 файловая пустая конфа обновилась без проблем.
Флориан
21.04.17
выход - может кому пригодиться: cf который давал такую ошибку (при сравнении/объединении на платформе 8.2.19.90) был сделан на платформе 8.3.9.2170, решение делать cf на платформе 8.3.8.2054 - тогда при сравнении/объединении на платформе 8.2.19.90 ошибок не будет
