Проблема при обновлении. Критическая ошибка. Неуникальность индекса.
0 Симпатяга
20.04.17
Обновляю Документооборот. при обновлении вылетает ошибка.
ТИИ делал. Нашел пару пустых ссылок. Все поправил. Сделал ТИИ - все четко. dt - выгружал/загружал - не помогло.
Собственно ошибка
В процессе обновления информационной базы произошла критическая ошибка
по причине:
Попытка вставки неуникального значения в уникальный индекс:
Microsoft SQL Server Native Client 11.0: Выполнение инструкции CREATE UNIQUE INDEX прервано, поскольку обнаружен повторяющийся ключ для объекта с именем "dbo._InfoRgChngR3808NG" и индекса с именем "_InfoRgCh3808_ByNodeMsgNG". Повторяющееся значение ключа: (0x0000000b, 0x8154005056b1673311e56bf9fedb8f9e, <NULL>, 4016-04-11 10:47:41, 0x01, 0x00000000, 0x00000000000000000000000000000000, 0xb3c10025b3259de811e0c6fca76c1050, 0x82e18f8aa0abbcf44834c599dfbf358c).
HRESULT=80040E2F, SQLSrvr: SQLSTATE=23000, state=1, Severity=10, native=1505, line=1
Объект с именем "dbo._InfoRgChngR3808NG" - не нашел. только объекта с именем "dbo._InfoRgChngR3808". Это регистр "Протокол работы пользователей". но в нем нет дат, на которые ругается. Там последние два месяца, а никак не 2016 год.
Пробовал удалить индекс уникальный для этой таблицы - не помогло.
что делать?
1 PCcomCat
20.04.17
Кеш
2 МихаилМ
20.04.17
воспользуйтесь поиском по этому форуму.
обсуждалось много кратно.
3 Симпатяга
20.04.17
(1) первым делом
4 Симпатяга
20.04.17
Почистил регистр из SQL. Все обновилось
