Скорость работы Справочник VS РегистрСведений в запросе ☑
0 technik-1c
20.04.17
Если обращаться запросом к Справочнику или Регистру сведений,
то к регистру будет обращение выполняться быстрее при прочих равных условиях?
(т.к. справочник хранит дополнительные служебные поля)
Вопрос что быстрее?
Спасибо.
1 SoulPower
20.04.17
Проверь, расскажи нам)
2 Timon1405
20.04.17
(0) при прочих равных по первым двум реквизитам в справочнике поискать по индексу не сможете, в а регистре сможете.
3 Вафель
20.04.17
в регистре тоже есть ключ только доступа к нему нет
4 technik-1c
20.04.17
(2) По какому индексу?
Если я поставлю в свойствах реквизита Индексировать,
то в запросе будет использоваться индекс.
5 dezss
20.04.17
(4) по 2-м реквизитам сразу?)
6 technik-1c
20.04.17
(2),(5) - да, согласен. Хорошее отличие.
7 Черный маклер
20.04.17
(0) быстрее будет справочник без кода и наименования :)
8 vi0
20.04.17
(0) в общем случае скорость одинаковая
а чтобы понять твой конкретный случай - покажи запрос
9 Cyberhawk
20.04.17
А что, автору без разницы, будет ли ссылочная целостность или не будет?
10 technik-1c
21.04.17
(9) Да, в данном случае ссылок не хранится. Без разницы.
11 Fragster
в случае автора - монопенисуально
12 rs_trade
21.04.17
При прочих равных условиях с чего бы данные одной таблицы будут читаться быстрее данных другой таблицы?
13 Bigbro
21.04.17
если не нужен ссылочный тип регистр конечно.
14 Живой Ископаемый
21.04.17
2(9) ссылочная  целостность это слегка миф.
а вот чтобы добиться ее подобия в РС - можно завести реквизит(или даже измерение) с типом УИД
15 Живой Ископаемый
21.04.17
и будет полная иммитация ссылочная типа.
16 AuneM1
21.04.17
1С ники свойства объекта из регистра перевели в ТЧ справочника - это ж не спроста.
17 rs_trade
21.04.17
(16) таки ви думаете справочник быстрее регистра, поэтому?
18 lodger
21.04.17
(17) таки я думаю, что к регистру сведений неудобно ТЧ колхозить.
19 technik-1c
21.04.17
Тестирование на 2М записей покарало примерно одинаковые результаты.
Регистр чуть лучше, но не всегда.
В целом для данной задачи значения не имеет и больше зависит как будет обновляться/пополняться/удаляться таблица.
Скорее всего остановлюсь на регистре, хотя справочник тоже работает быстро.
Спасибо всем за советы.
20 rs_trade
21.04.17
(19) не хочу вас расстраивать, но в общем случае скорость выборки данных не определяется видом объекта метаданных.
Может быть вы слышали про индексы?
21 rs_trade
21.04.17
При прочих равных в плоской таблице скорость будет зависеть как минимум от наличия ссылочных полей и попадания в индекс. А не от того справочник это или регистр.
22 Timon1405
21.04.17
(20) расскажите нам, как поискать в справочнике по его двум реквизитам(сразу) и попасть в индекс
23 rs_trade
21.04.17
(22) Букварь на ночь не почитать?
24 Timon1405
21.04.17
(23) какой у справочника аналог индекса ByDims?
25 vi0
21.04.17
(16) в табличную часть перевели только то, на что должны распространяться те же права, что и на справочник
остальные остались в регистре
26 rs_trade
21.04.17
(24) в чем проблема индексировать реквизиты? мы начинаем рассуждать по каким индексам выборка быстрее? или донести до автора что постановка вопроса не корректна?
27 Timon1405
21.04.17
(26) в том, что составного индекса в справочнике по 2м реквизитам вы никогда не получите. постановка вопроса была "при прочих равных"
28 Cyberhawk
21.04.17
(15) Контроля при удалении не будет. То, что из РС записи могут пропадать одним нашатием кливиши, для бизнеса ахтунг
29 technik-1c
21.04.17
(20) Да, конечно. Индексы построены.
Но не только ими определяется выбор.
30 Timon1405
21.04.17
(28) можно при записи добавлять в ДополнительныеСвойства набора свой флаг, и если его нет, не давать удалять. тогда никаким полными правами без флага ни программно ни интерактивно не удалить.
31 rs_trade
21.04.17
(27) а что, есть факт что составной индекс работает быстрее двух раздельных?
32 technik-1c
21.04.17
(31) да. составной точно работает быстрее двух раздельных если запрос идет по тем же полям, что и индекс.
33 Вафель
21.04.17
(31) 2 раздельных индекса <> 1 составному.
индекс может использоваться только 1
34 rs_trade
21.04.17
(32) не факт. а если у индекса который стоит первым низкая селективность будет ли он быстрее двух раздельных?
35 rs_trade
21.04.17
(33) спасибо, я в курсе.
36 rs_trade
21.04.17
(32) а если запрос содержит поиск в диапазоне? between например?
слово точно можно убрать из вашего предложения. заменив на - иногда.
37 Cyberhawk
21.04.17
(30) Неудобно определять, а когда же все-таки такой флаг нужно поставить - по ссылкам-то не поищешь...
38 technik-1c
21.04.17
(36) 2 between на 2х полях отработают быстрее, чем 2 по двум индексам.
