Сквозная аутентификация в веб клиенте... ☑
0 Radion0100
21.04.17
06:25
Всем доброго времени суток)
Проблема такая, поднят веб сервер IIS 8 на Win server 2012, на нем опубликована база, аутентификация ОС работает, но почему-то только когда публикуется файловая версия, если публикую серверную - то срабатывает аутентификация 1с предприятия. Кто сталкивался, куда копать?
1 Юрий Лазаренко
21.04.17
08:08
(0) В консоли серверов 1С в свойствах базы прописан юзер и пароль, чаще всего sa, попробуй его не указывать.
2 Radion0100
21.04.17
Спасибо, отпишусь как попробую, думаю выход должен быть...
3 Живой Ископаемый
21.04.17
(1) это троллинг такой?
4 Radion0100
21.04.17
Не помогло, снял пароль с SQL сервера, попробовал Postgres, походу Юрий пошутил)
5 Radion0100
21.04.17
Самое интересное аутентификация ОС работает на самом сервере, то есть если захожу в базу с сервера в браузере, работает, но на другом компьютере, в той же доменной учетке - просит аутентификацию средствами платформы... Пробовал в разных браузерах.
6 Неверный Параметр И
21.04.17
Иис и сервер 1с на одной машине?
7 Radion0100
21.04.17
Да
8 Неверный Параметр И
21.04.17
(5) А вот это говорит о том, что у тебя браузеры не настроены отдавать нтлм или керберос авторизацию на этот сайт по умолчанию.
9 Юрий Лазаренко
21.04.17
(3) Нет, не троллинг. Если в файловой работает, а в серверной нет, значит есть вероятность, где-то явно указан пользователь: или в настройках сервера 1С, или в скуле. Туда и надо копать. Совет из (1) иногда помогает.
10 Radion0100
21.04.17
Буду копать браузеры, хотя в файловом то режиме залетает )) Отпишусь...
11 Radion0100
21.04.17
В IIS кстати отключена аутентификация используя NTLM, анонимная тоже отключена, стоит только Windows
