1С Конвертация данных ☑
0 1C_User_1992
21.04.17
Есть две конфигурации. В каждой из них имеется документ "Событие".
Событие создается в конфигурации №1.
В Конифгурации №2 создал реквизит "НомерСобытияКонфигурации1"
В правилах обмена из конфигурации№1 в конфигурацию№2 поле поиска "Номер" - "НомерСобытияКонфигурации1".
В правилах обмена из конфигурации№2 в конфигурацию№1 поле поиска "НомерСобытияКонфигурации1" - "Номер".
В итоге при изменении документа в конфигурации№1 и выгрузке, документ в конфигурации №2 спокойно находиться и изменяются реквизиты.
Но при обмене из конфигурации№2 в конфигурацию№1 создается новый документ события.
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело? Галочки создавать новые объекты не стоит.
1 Wirtuozzz
21.04.17
Надо смотреть как ищется, м.б. префиксы какие в номере?
2 1C_User_1992
21.04.17
(1) Да нет логика то какая:
При при выгрузке из №1 в №2
реквизит "номер" ищется по реквизиту "НомерСобытияКонфигурации1" и записывается в случае ненайденного.
А при при выгрузке из №2 в №1
реквизит "НомерСобытияКонфигурации1" ищется по реквизиту "номер" и записывается в случае ненайденного.
и в итоге в базе №1 два события с одинаковым номером.
3 Wirtuozzz
21.04.17
(2) ну что тут сказать, случай мутный, надо через Сообщить() выводить реквизиты, смотреть что на самом деле происходит при загрузке. Можно отладчиком посмотреть, муторно, но будет результат точно!
4 Wirtuozzz
21.04.17
Я как понимаю правил двое, одни для выгрузки из Б1 в Б2. Да?
5 1C_User_1992
21.04.17
(3) Ну да, спасибо, смотрю отладчиком сейчас)
6 1C_User_1992
21.04.17
(4) Да правил двое:
из Б1 в Б2 (тут поиск по Номер- НомерСобытияКонфигурации1)
из Б2 в Б1 (тут поиск по НомерСобытияКонфигурации1 - Номер)
7 SashaNox
21.04.17
Сверь УИДы, и отключи поиск по ним если отличаются
8 1C_User_1992
21.04.17
(6) А такой вопрос, если Галка "искать по УИД" не установлена то объект ищется сразу по полю поиска, я прав?
9 1C_User_1992
21.04.17
(7) Поиск по УИДам отключен изначально.
10 1C_User_1992
21.04.17
Тупил. номер у документа периодический в пределах года, просто так по номеру искать нельзя.
11 1C_User_1992
21.04.17
