Не создается файловая база
0 olegon7
21.04.17
Не создается файловая база? В чем причина?
1с версия 8.3.9.2233 , но пробывал и на младшей версии.
первый шаг ,
[url=http://radikal.ru][img]http://s019.radikal.ru/i614/1704/06/6341c7b9392a.png[/img][/url]
а потом сразу
[url=http://radikal.ru][img]http://i057.radikal.ru/1704/9e/8d7030328d89.png[/img][/url]
и вываливается ошибка при создании информационной базы.Неверные или отсутствующие параметры соединения, необходимые для создания информационной базы.
1 olegon7
21.04.17
2 olegon7
21.04.17
3 vladko
21.04.17
создаёшь папку на диске, добавляешь её в список баз, на последнем экране можно ничего не трогать, заходишь в режиме конфигуратора. И что, ошибка выдаётся?
4 Serg_1960
21.04.17
Пятничная тема? А где окно добавления информационной базы с выбором создания новой или добавления существующей базы?
5 olegon7
21.04.17
(4) я же написал всего два шага вместо пяти !
всего 2 окна!
6 Serg_1960
21.04.17
А автор точно запускает ярлык 1cestart.exe или как? :)
В принципе, список баз можно редактировать "вручную".
7 Serg_1960
21.04.17
Уже пробывал снести предыдущую установку и переустановть платформу заново?
8 olegon7
21.04.17
(7) да, много раз и разные версии
9 olegon7
21.04.17
сейчас более детально опишу
первый шаг
http://s018.radikal.ru/i518/1704/98/b9cbdf2dedd3.png
второй шаг
http://s48.radikal.ru/i119/1704/e2/43cd22fe57bc.png
третий шаг
http://s019.radikal.ru/i625/1704/f8/826c194117dd.png
четвертый шаг
http://s011.radikal.ru/i315/1704/ad/c93f4daacda6.png
10 SanGvin
21.04.17
какую папку указал?
права есть туда?
11 vladko
21.04.17
(9) а где экран с выбором папки?
Может кнопка мыши двоит, раз пропускаются некоторые шаги через кнопку "Далее >"
12 olegon7
21.04.17
(10) папку не указывал , смотрите по пунктам
Ну  по умолчанию она создается в документах на с разделе
13 vladko
21.04.17
(12) между 2м и 3м шагом должен быть очень важный экран в (9)
14 olegon7
21.04.17
с файлом с расширением cfl .
Запускаю через администратора с полными правами
15 vladko
21.04.17
(14) читай 13
16 olegon7
21.04.17
(15) его нет. Первый раз такое
17 Serg_1960
21.04.17
vladko, не мучай автора вопросами - он из брянских партизан :)
18 olegon7
21.04.17
винда 10 если что
19 vladko
21.04.17
(16) нажми не мышкой на этапе 2, а энтером на "далее >"
20 ptiz
21.04.17
(8) "и разные версии" - какие?
21 vladko
21.04.17
либо удали платформу все релизы и переустанови из дистриба. Проблем вообще не возникает даже на виндоус 10 при добавлении баз
22 olegon7
21.04.17
(19) пробывал табом и энтером без результатно
23 olegon7
21.04.17
(20)  8.3.8.2322 пробывал и такую
8.3.9.2233
24 Dmitrii
(0)(1)(2)(9) Так старался, так старался....
У многих доступ к фйалопомойкам заблокирован.
25 vladko
21.04.17
(23) а добавление существующей базы так же себя ведёт?
26 olegon7
21.04.17
(25) да также только появляется окно дополнительное выбора папки с базой и даже база в списке появляется, НО внизу где прописан путь пусто
27 Джордж1
21.04.17
Руки бы разработчика оторвать за эти Далее
Не могли что ли на одном экране все сделать
28 Serg_1960
21.04.17
ТС, попробуй запустить "напрямую" 1cv8s.exe из bin платформы.
29 Serg_1960
21.04.17
"и даже база в списке появляется, НО внизу где прописан путь пусто"...
Нужно посмотреть конфигурационный файлы - что там понаписано.
30 olegon7
21.04.17
если запускать  1cv8s.exe тоже самое
запускаешь конфигуратор к пустой базе -указываешь путь, кнопка далее вообще задизаблена))
31 Serg_1960
21.04.17
Посмотри что у тебя в "Настройка..." указано. И если там ничего интересно :), то посмотри C:\Users\%username%\AppData\Roaming\1C\1CEStart\ibases.v8i - что там. Просто тупо измени его, только ради чтобы базу запустить.
32 olegon7
21.04.17
(31) в настройках только каталог шаблонов прописан
а файл ibases.v8i пустой
33 Serg_1960
21.04.17
Ну дабавь туда записи ручками, типа так:
(первые две записи важно, остальные можно тупо скопировать)
[Наименование твоей информационной базы в списке]
Connect=File="ПолныйПутьКФайловойБазе";
ID=0cfa1edb-9e31-4452-a58a-28fbbbd1cf0b
OrderInList=33216
Folder=/
OrderInTree=98560
External=0
ClientConnectionSpeed=Normal
App=ThickClient
WA=0
Version=8.3
34 Serg_1960
21.04.17
(офф) Чувствую что дело в чём-то простом как пять копеек, автор что-то не договаривает, что-то мелкое упускает... будет смешно, если к сотому посту узнаем, что нет места на диске или недостаточно прав :)
35 1dvd
21.04.17
может, у него эта спецательная платформа, которая без конфигуратора?
36 olegon7
21.04.17
(33)id - откуда брать?
37 Serg_1960
21.04.17
Не принципиально. Скопируй из примера. Он влияет только на формирование полного пути кэша
38 Serg_1960
21.04.17
(35) Утверждает, что разные версии ставил, есть 1cv8s.exe в bin-е... спроси сам про наличие 1CV8.EXE
39 olegon7
21.04.17
поменял конфигурационный файл ,появилась в списке база,захожу через конфигуратор.
Информационная база не обнаружена , создать новую ?
да
просит ввести каталог информационной базы и там вбит путь к моей базе при этом я не могу изменить  путь и кнопка далее задизаблена.
40 dezss
21.04.17
(39) так...самый главный вопрос....комп ребутал?
41 olegon7
21.04.17
(38) ничего не поменялось
42 Serg_1960
21.04.17
(41) ?!? Что "ничего не поменялось"? Получил ошибку "Ошибка при создании информационной базы"?
43 olegon7
21.04.17
(37) при этом в списке баз появилась еще одна с таким же названием и путем.
одна выделена жирным цветом , а вторая обычным шрифтом
44 olegon7
21.04.17
Нет
да
кнопка Отмена и выход из окна.
45 Serg_1960
21.04.17
Упс не дочитал. Кнопка "Далее" заблокирована.
46 Serg_1960
21.04.17
Перезапусти комп, как уже советовали в (40) и зайди под другим пользователем - не исключаю ошибку в профиле пользователя.
47 Serg_1960
21.04.17
Дурацкий вопрос: а у ТС ключик защиты есть? О_О
48 1dvd
21.04.17
мне больше интересно посмотреть как он платформу переустанавливает. Какие компоненты выбирает.
Можно скрин?
49 olegon7
21.04.17
(47) создал новую учетку с админскими правами
поменял кофигурационный файл ,
да
появилось кнопка ГОТОВО
нажимаю вываливается ошибка неверные или отсутствующие парметры соединения необходимые  для создания ИБ
50 1dvd
21.04.17
(49) создать полностью с нуля тоже не дает?
51 1dvd
21.04.17
и ещё глупый вопрос. Венда какая?
52 olegon7
21.04.17
(51) винда 10
53 Serg_1960
21.04.17
(49) Путь к базе озвучь, а лучше поменяй на что-нибудь простое типа "C:/Temp" - без пробелов и русских букв
54 olegon7
21.04.17
(53) поменял на "D:\"
и вываливается в дамп
55 Serg_1960
21.04.17
Правильно я понимаю: база всё-таки появилась в списке баз?
Если да - кнопка "Изменить...", проверить каталог ИБ - без пробелов в начале и конце строки; на следующем окне заменить все "Выбирать автоматически" на другие значения, конкретные; очистить строку в "Дополнительные параметры".
Какая-то у Вас хрень в ОС творится :(
56 olegon7
21.04.17
(55) по кнопке изменить
открывается окно с наименованием баз
нажимаю далее вываливается в дамп.
У меня такое впервые
Скажу больше эту же платформу я спокойно поставил на другой машине и работаю с ней (там тоже 10 виндовс),
на ноутбуке сейчас ставлю какая чертовщина творится
57 ptiz
21.04.17
Скачай не битую платформу.
58 olegon7
21.04.17
(57)я установил эту же платформу у себя на втором компе все работает!
59 Соло
21.04.17
а что мешает просто скопировать базу с другого компа? Особенно если там всё работает.
60 dezss
21.04.17
(58) преставляй винду тогда...
либо удали все платформы, вычисти все, что от нее осталось и поставь заново
61 dezss
21.04.17
(59) база же не цепляется
62 Масянька
21.04.17
(58) И что? Как говорят пользователи - семерка же работала (С)
На другом компе тоже десятые окна?
63 Serg_1960
21.04.17
PS: однажды я, было дело, замучался с сервером на новом компе. Всё ссыпалось, глючило и тормозило... не знал на что грешить и куда копать... оказалось что в .NET Framework криво встал один модуль.
