Сохранить/Восстановить значение ☑
0 SRM1C
21.04.17
Привет.
Есть ВПФ, в ней вызывается пользователю ВвестиСтроку.
После нужно, чтобы при открытие той же ВПФ было открыто ранее введенная строка, как сделать это ?
Сделать получилось, но сохранено для все ВПФ в целом, а нужно для каждого отдельного документа, с которым работает данная ВПФ сохранять значение.
К примеру в документе 1 было введено "Привет", после открытие документа 1 было "Привет"
При открытие документа 2 было введено "Пока", после открытие документа 2 "Пока"
А выводится последнее введенное значение и будет отображаться.
Куда рыть, что сделать ?
1 Asmody
21.04.17
(0) Можно, например, сделать внешнее key-value хранилище.
2 Живой Ископаемый
21.04.17
(1) Серверное, и разместить на каком-нибудь Хероку или Азуре.
3 Asmody
21.04.17
(2) Firebase
4 Живой Ископаемый
21.04.17
2(3) ну да... или Back4app
5 dezss
21.04.17
давайте еще веб-сервис для этого поднимем, блин..
чувак, тебе надо сохранять это значение в документе и все..
Глобальный контекст (Global context)
ВвестиСтроку (InputString)
Синтаксис:
ВвестиСтроку(<Строка>, <Подсказка>, <Длина>, <Многострочность>)
Параметры:
<Строка> (обязательный)
Тип: Строка.
Доступная в модуле переменная. В эту переменную будет помещена введенная в диалоге строка. !!!!!Начальное значение переменной будет использовано в качестве начального значения в диалоге. !!!!!
6 Asmody
21.04.17
(5) Это надо конфу курочить.
7 SRM1C
21.04.17
Если использовать сохранить значение и восстановить, тогда и возможно.
Но для всех документов последнее значение, а для каждого нужно свое
8 Живой Ископаемый
21.04.17
2(5) Веб-сервис не надо, надо только ХТТП-запросы.
9 Asmody
21.04.17
(7) Слово "key-value" на мысли не наводит?
Ну, например, что сохранять значения надо с уникальным ключом?
10 EugeniaK
21.04.17
(0) Используй хранилище значений и сохраняй с привязкой к документу.
11 Asmody
21.04.17
(10) Опять надо курочить конфигурацию
12 dezss
21.04.17
(1) а для этого не надо курочить конфу?
Можно в комментарий записать или еще куда-нибудь, что не используется.
13 Живой Ископаемый
21.04.17
2(12) нет, только ВПФ
14 mgtrwwzi
21.04.17
Может быть имеет смысл использовать штатный механизм хранения настроек?
15 dezss
21.04.17
(13) тьфу блин...ВПФ...путаюсь порой в аббревиатурах...
16 Живой Ископаемый
21.04.17
(15) у меня хуже, я их ненавижу и потому не использую. Поэтому когда вижу у других, вчитываюсь. или наоборот игнорю весь вопрос
17 Asmody
21.04.17
Если сохранять/восстанавливать вот так:
Ключ = ИмяПеременной + "_" + Строка(Ссылка.УникальныйИдентификатор());
СохранитьЗначение(Ключ, СохраняемоеЗначение);
СохраненноеЗначение = __.ИлиПоУмолчанию(ВосстановитьЗначение(Ключ), ЗначениеПоУмолчанию);
18 FIXXXL
21.04.17
(0) конфа какая? у документа есть механизм дополнительных реквизитов?
19 Asmody
21.04.17
Но для каждого пользователя будет своё значение
20 Живой Ископаемый
21.04.17
(18) Но тогда для каждого пользователя нужно свой реквизит
21 FIXXXL
21.04.17
(20) с чего?
в (0) "документе 1 было введено "Привет", после открытие документа 1 было "Привет" "
речь про документ, а не пользователя
22 SRM1C
21.04.17
Спросил у своих программистов, предложили вариант, который подошел, но не данные могут пропасть, т.к. не понятно где они хранятся;
УникальныйИдентификатор= СсылкаНаобъект.УникальныйИдентификатор();
Текст=ВосстановитьЗначение("Текст"+УникальныйИдентификатор);
Текст=?(ЗначениеЗаполнено(Текст), Текст, "");
Подсказка = "Введите текст"
Если ВвестиСтроку(Текст, подсказка, 0, Истина) Тогда
сохранитьЗначение(Текст+Уникальныйидентификатор, текст);
23 SRM1C
21.04.17
На другом пользователе не пробовали.
24 EugeniaK
21.04.17
(11) Зачем курочить конфигурацию?
ХранилищеОбщихНастроек.Сохранить("МояВПФ",СсылкаСтрокой,ВведенныйТекст);
ВведенныйТекст = ХранилищеОбщихНастроек.Загрузить("МояВПФ",СсылкаСтрокой);
25 dezss
21.04.17
(22) Значение хранится индивидуально для каждой пары информационная база - пользователь.
26 Asmody
21.04.17
(24) Это не решает проблемы "свое значение для каждого документа". Ну и ХранилищеОбщихНастроек не в каждой версии платформы есть.
27 Asmody
21.04.17
Композицией (17) и (24) добиваемся "значение для каждого дока для всех пользователей"
28 Вафель
21.04.17
от слишком большого количества сохраненных значений может все колом встать
29 Живой Ископаемый
21.04.17
2(27) А можно на форуме прикрутить вот такую штуку:
https://www.dropbox.com/s/6wxophrtzx4eyhn/Screenshot%202017-04-21%2011.25.18.png?dl=0
Простите за оффтоп.
Ну, чтобы нумерация строк была. :)
30 Asmody
21.04.17
(29) Гисты вставлять не получится. Код от гитхаба не поддерживает асинхронную загрузку.
