разница между бухгалтерским и налоговым учетом |
yegres
21.04.17
Добрый день. Была платформа 1с бухгалтерия 8.3.8.1861, обновил до 8.3.9.2170. Была типовая конфигурация 1с бухгалтерия 3.0.43.247, обновил до версии 3.0.49.21. После этого в регламентной операции при закрытии счета 20-го, возникает большая разница между бухгалтерским и налоговым учетом (по бухгалтерскому идет 4,5 млн. а по налоговому 2,5 млн.) Когда проводил обновления конфигурации, после каждого делал бэкап. Выяснил, что данная разница получается после обновления с 3.0.44.199 на конфигурацию 3.0.45.20. Когда формируем декларацию по налогу на прибыль получается убыток, а по бухгалтерскому учету получается прибыль. Подскажите как можно исправить и что можно сделать, т.к. после обновлений прошла уже неделя, и при упоминании бухгалтерам, что необходимо будет перезабивать все, смотрят косо. спасибо.
Обновления происходили в следующем порядке: 3.0.43.247-3.0.43.253-3.0.44.103-3.0.44.164-3.0.44.199-3.0.45.20-3.0.47.23-3.0.48.22-3.0.49.21
Ranger_83
21.04.17
(0) А по каким счетам разница?Подробнее напиши,БУ=НУ+ВР+ПР соблюдается хоть?
Spieluhr
21.04.17
Регистр сведений заполнен, где указываются прямые расходы для НУ?
yegres
21.04.17
(1) по 20 счету
yegres
21.04.17
(2) подскажите где посмотреть регистр сведений, до обновлений все было нормально
Dmitrii
(4) Главное - Настройки - Налоги и отчеты - Налог на прибыль - Перечень прямых расходов
Ranger_83
21.04.17
Да что гадать то, покажи оборотку по 20 счету по бу,ну,вр и пр.Если по НУ все ушло на 90, то дело в перечне прямых расходов
yegres
21.04.17
(5) написано список пуст, предлагает скопировать записи прошлых периодов, что делать, соглашаться?
yegres
21.04.17
(6) перечень прямых расходов пуст, сейчас нажал на предложение скопировать записи прошлых периодов, скопирую, посмотрю отпишусь, минутку
yegres
21.04.17
(1) (2) (5) Ребята, спасибо ОГРОМНОЕ, все получилось!!!
Dmitrii
(7) >> соглашаться?
Скорее всего, да.
А вообще попроси у главбуха приказ по предприятию об учетной политике на 2017-й год.
Там должен быть определен перечень прямых расходов.
Если он не менялся с прошлого года, то можно тупо скопировать с прошлого. Если изменялся - ручками заполни с бумажки.
yegres
21.04.17
(10) ничего не менялось, скопировал и все стало хорошо. спасибо
