Сериализация XML ☑
0 Dima1994
21.04.17
Прошу помощи!!
Пытаюсь разобраться в механизме сериализации XML объекта.
Сериализую объект строка в методе ВXML(). В методе ИзXML() выдает ошибку на строке ПрочитатьXML(ЧтениеXML).
Пните в нужную сторону, не понимаю что не так.
&НаКлиенте
Процедура ОбработкаКоманды(ПараметрКоманды, ПараметрыВыполненияКоманды)
      Стр = ВXML("abcd");
      Стр2 = ИзXML(Стр);
  Функция ВXML(Строка) Экспорт
    ЗаписьXML = Новый ЗаписьXML;
    ЗаписьXML.УстановитьСтроку();
    ЗаписатьXML(ЗаписьXML, Строка);
    Возврат ЗаписьXML.Закрыть();
КонецФункции
Функция ИзXML(Стр) Экспорт
    ЧтениеXML = Новый ЧтениеXML;
    ЧтениеXML.УстановитьСтроку(Стр);
    Возврат ПрочитатьXML(ЧтениеXML);
КонецФункции
1 Cyberhawk
21.04.17
"Пните в нужную сторону, не понимаю что не так" // Так без ошибки конечно сложно будет понять
2 Dima1994
21.04.17
{ОбщаяКоманда.ПрочитатьСообщение.МодульКоманды(21)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьXML)
по причине:
Ошибка преобразования данных XML
Вот такая ошибка а выходе
3 Dima1994
21.04.17
(1) Написал код ошибки)
4 Неверный Параметр И
21.04.17
Функция ЗначениеВСтрокуXML(Значение) Экспорт
    СериализаторXDTO.ЗаписатьXML(ЗаписьXML, Значение, НазначениеТипаXML.Явное);
КонецФункции
Функция ЗначениеИзСтрокиXML(СтрокаXML) Экспорт
    ЧтениеXML.УстановитьСтроку(СтрокаXML);
    Возврат СериализаторXDTO.ПрочитатьXML(ЧтениеXML);
КонецФункции
5 Неверный Параметр И
21.04.17
(C) БСП
6 Dima1994
21.04.17
{ОбщаяКоманда.ПрочитатьСообщение.МодульКоманды(24)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьXML)
по причине:
Ошибка при вызове метода объекта модели XDTO.
Неверный параметр.
Выдает такую ошибку. Подозреваю, что дело в том, что в конфигурации назначение использование "мобильное приложение", потому что попробовал тот же код в конфигурации для ПК, все работает, как в Мобильном приложении прочитать XML ?
7 Dima1994
21.04.17
Все, всем спасибо, проблема устранилась радикально, перезалил конфигурацию из основного приложения, занаво поставил свойство  "Мобильное приложение" все заработало, работает как пример моей сериализации, так и пример (4)
