УПП 1.3 можно ли у роли Пользователь урезать права ☑
0 sidalexsandr
21.04.17
УПП 1.3 можно ли у роли Пользователь урезать права (например право чтения ПриходногоКассовогоОрдера). Не повлияет ли урезание прав у роли Пользователь на нормальное функционирование УПП.
1 Быдло замкадное
21.04.17
при каждом обновлении будет все в зад возвращаться.
2 lubitelxml
21.04.17
Скопируй роль и потесть, стандартную лучше оставь в покое
3 1dvd
21.04.17
(0) чтения или просмотра?
4 sidalexsandr
21.04.17
(2) Меня не устраивает, что в правах стандартной роли есть право на чтение.
5 sidalexsandr
21.04.17
(3) Урезать и то и другое.
6 1dvd
21.04.17
(5) А что, там у пользователя есть права на просмотр кассовых доков? Просто, УПП нет под рукой
7 sidalexsandr
21.04.17
(6) Право на чтение
8 Джинн
21.04.17
(4) На просмотр есть право или на чтение?
9 Джинн
21.04.17
(4) Чем Вас это не устраивает?
10 1dvd
21.04.17
(7) а ты уверен, что у тебя будет всё нормально работать если убрать и чтение?
Эти настройки вообще лучше не менять
11 2083
21.04.17
(0) делается копия типовой роли и обзывается как-нибудь "моя_стандартнароль_Пользователь...
у всех юзеров снимается типовая и ставится эта...
далее никто не может зайти в программу, потому что ты конечно же забыл исправить пару еще модулей... каких? - ищи сам..
З.Ы. и еще... это все надо было делать ДО внедрения
12 2083
21.04.17
13 Lama12
21.04.17
(0) А не смущает что есть право на чтение паспортных данных?
14 2083
21.04.17
(11) прошу меня извинить за косноязычность, торопился набирать
15 2083
21.04.17
(6) нет там ничего... там в РЛС у роли Пользователь
ПриходныйКассовыйОрдер ГДЕ ЛОЖЬ, кроме Ссылка, Номер, Дата
16 sidalexsandr
21.04.17
(15) Ты хочешь сказать что пользователь увидит по ПриходныйКассовыйОрдер только реквизиты Ссылка, Номер, Дата?
17 Джинн
21.04.17
(16) Нет, он хочет сказать, что Вы не врубаетесь в систему прав УПП, но при этом пытаетесь ее менять. Действие не логичное и местами деструктивное.
18 yukon
21.04.17
(16) С учетом того, что "Ссылка,Номер,Дата" это тяжкое наследие 8.1, пользователь ничего не увидит.
Поля "Ссылка,Номер,Дата" и так считываются платформой в привилегированном режиме.
19 _Batoo
21.04.17
Считываются где? Речь идет о RLS.
Это поля, которые используются для представления документа. Пользователь увидит ссылку и представление в каком-нибудь отчете, например.
20 yukon
21.04.17
(19) Вот эту проблему решали таким изуверским образом в 8.1, а в 8.2 решили на уровне платформы:
Доступ к данным при различных проверках, выполняемых системой при записи объектов (для справочников при проверке родителя, владельца и уникальности кода, для документов, бизнес-процессов и задач при проверке уникальности номера, для планов обмена отключена при проверке уникальности кода, для планов счетов и планов видов характеристик при проверке родителя и уникальности кода), выполняется в привилегированном режиме, что позволяет не отключать ограничения в правах на уровне записей для соответствующих полей.
21 AlvlSpb
(20) Реализуется RLS в поле ограничения. Шаблон ограничения есть в этой роли?(УПП не имею) По шаблону поставьте ограничение по Пользователю на чтение ПКО, а у конкретного пользователя поставьте Все пользователи запрещены. В итоге этот конкретный сможет видеть только ПКО созданные только им лично, ну а если он их не создает, то вообще ничего не увидит
А "ГДЕ ЛОЖЬ, кроме Ссылка, Номер, Дата" это вообще какая-то абракадабра
22 _Batoo
21.04.17
Выделить отдельные поля из Прочих можно только для Чтения. Выделены они как я понимаю для получения представления документа.
Вы говорите о записи и я слабо понял о чем именно)
23 yukon
21.04.17
(20) Нет, не этого. Иначе для справочников в исключения попадал бы реквизит Наименование, чего массово не наблюдается. Можете проверить самостоятельно, например на довольно часто используемом справочнике ДоговорыКонтрагентов.
Дык, а вы давно разрабатывали под 8.1. :)
24 _Batoo
21.04.17
А для чего тогда поясните?)
Если выделено, то для чего-то и мой вариант идеально под это подходит.
Значит этого и не требуется) А вот для ПКО решили сделать.
25 yukon
21.04.17
(24) Для обеспечения "доступа к данным при различных проверках, выполняемых системой при записи объектов" в платформе 8.1.
26 _Batoo
21.04.17
М, ясно, полагаю конец недели на вас сказался)
