Переход из ЗИК 7.7 в ЗиУП 8.2 ☑
0 SamkoAA
21.04.17
19:06
Всем доброго времени! Уважаемые форумчане требуется помощь в переходе с 1С 7.7 ЗИК на 1С 8.2 ЗиУП. Делали переход типовым механизмом, по окончанию процесса выдало ошибку:
Ошибка записи объекта
ТипОбъекта = Перенос данных
Объект = Перенос данных НДФЛ-16 от 21.04.2017 0:00:00
ОписаниеОшибки = Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Запись не верна! Значение поля "Код вычета" не может быть пустым! (Регистр накопления: Предоставленные стандартные и социальные вычеты по НДФЛ; Номер строки: 1)
ПозицияМодуля = Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(4864)
КодСообщения = 26
В следствии чего в документе Перенос данных НДФЛ-16 от 21.04.2017 0:00:00 вкладка Предоставленные стандартные вычеты физических лиц осталось пустой. Все остальные цифры вроде как легли нормально. Как исправить данную ошибку? Мы не очень в программирование 1С, есть тех. специалисты а вот с 1С проблемы. Подскажите кто что знает по данной ошибки.
1 Amra
21.04.17
19:08
У кого то из сотрудников в 7.7 есть запись о предоставляемых вычетах с незаполненным кодом вычета
2 SamkoAA
21.04.17
Сотрудников очень много, знать бы еще что проверять и куда смотреть. Если Вам не сложно по подробней можно?
3 mehfk
21.04.17
Перенос Зик -> УПП. Ошибка НДФЛ
С тебя 500 рублей в кассу мисты
4 SamkoAA
21.04.17
Это я видел и читал. Если бы у нас был специалист по 1С то он бы все понял из того о чем там говорят. Все перерыл, нет такова функционала по отключению контролья заполнения Кода Вычета в регистре накопления.
5 Amra
21.04.17
19:25
(4) Там ответ в 3 посте верный, не вздумай пользоваться решением в 4ом
6 SamkoAA
21.04.17
(6) Самое простое - на время переноса отключить контроль заполнения. Либо при пустом поле заполнить чем-нибудь (в подписке перед записью). Как это сделать?
7 mehfk
21.04.17
(5) Накуя? Если проще потом поправить в приемнике?
8 FireAlex
21.04.17
1С 8.2 ЗиУП.  - нет  такой конфигурации.
9 SamkoAA
21.04.17
(9) 1С:Зарплата и управление персоналом 8.2 разве нет такой конфы? ЗиУП если сократить.
10 SamkoAA
21.04.17
(8) У Вас есть адекватный ответ или решение вопроса?
11 Amra
21.04.17
(7) Чем проще? В приемнике так же придется искать, как и в источнике, то бишь набросать запрос
12 Amra
21.04.17
(6) "Чем нибудь"? А ты там кто? Ответственность за неверный расчет НДФЛ и штрафы - твоя зона ответственности?
13 SamkoAA
21.04.17
В нашей фирме нет специалистов по 1С, если для Вас тут все доступно и понятно, то нам нет. Вы можете подсказать что то понятное пользователю 1С а не специалисту?
14 mehfk
21.04.17
(13) Пригласите специалиста по ЗУПу.
15 mehfk
21.04.17
(11) Мне технически проще. Топикстартеру одинаково невозможно к выполнению.
16 SamkoAA
21.04.17
За 50 километров по такому вопросу не кто не поедет.
17 mehfk
21.04.17
(16) Поедут.
18 Amra
21.04.17
(16) Ну это смотря сколько финансов предложите
(13) Нам за вас код написать чтоли, всплакнув над беднотой компании?
19 SamkoAA
21.04.17
Руководителю вообще плевать, как и за сколько это будет сделано. Будет ли вообще сделано. Бухгалтер сама пытается что то сделать, я пришел на этот форум узнать возможно ли решить это, или за сколько. Вы тут начинаете вообще какие то ребусы загадывать. Нет решений или помощи, то и нам тут делать нечего.
20 КнОпка
21.04.17
(19) там вроде галка есть - "проверка данных при загрузке". снимите ее. Ошибки потом поправите
21 Amra
21.04.17
(20) Мимо. Как поможет галка в режиме предприятия при попытке записи в РН с незаполненым измерением, для которого установлен запрет на незаполненность?
22 Amra
21.04.17
(19) Тогда оставайтесь на 7.7, в чем проблема?
23 Gucci76
21.04.17
Странно, что никто не предложил на 8.3 переводить!!!!
Неужели поддержку 8.2 оставят???
Или перенос идет в ЗУП 3.Х???
24 FireAlex
21.04.17
"1С:Зарплата и управление персоналом 8.2 разве нет такой конфы? "
нет.
На этом форуме сначала надо научиться пастить правильное название конфигурации, а потом просить помощи.
(23) Странно, что никто не предложил на 8.3 переводить!!!!
ТС не знает как конфа называется, а ты говоришь предложил.
25 Gucci76
22.04.17
Я понял что речь про ЗУП 2.5
26 APXi
22.04.17
(0) Как не видя Ваших данных можно сказать что у Иванова И.И. не заполнен код вычета за 16 год? 1Сники конечно экстрасенсы, но не до такой степени.
Вас в больнице тоже по фотографии лечат?
Там нужно первый осмотр, потом анализы, потом второй осмотр, возможно еще анализы, томографию и т.д., потом таблетки пропишут, таблетки попьете 3 месяца потом еще осмотр, анализы и т.д. и не факт что вылечат. В 1С почти тоже самое, только все делает часто 1 человек.
